![]() нет света в люстре |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
Приветствую всех. Подскажите как можно найти в каком месте порвалась (не знаю как правильно сказать) вообщем не доходит свет до люстры. Разобрал выключатель посмотрел все провода вроде нормальные не отгоревшие, а свет в комнате не включается. В другой комнате есть и на кухни с прихожей есть.
Мне сосед сказал что где-то наверно в стене провод перегорел. Я не могу понять как в стене может провод перегореть вообще что это дрова чтоли гореть в стене. Если это трудно для разбирательства я конечно вызову электрика или специалиста, но хотелось бы сначала самому что-то сделать. у меня есть инструмент и лампочка как ее там называют контролька что ли (ну такое патрон с проводами сантиметров по 80 и лампочка для измерения напряжения) думаю что достаточно чтобы свет сделать. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Для начала - фаза в выключатель приходит? При включеном выключателе фаза из него выходит?
Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 11:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23158 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нужен как минимум индикатор
Да, без индикатора тут никак. Кстати, перед работой нужно будет удостовериться в работоспособности индикатора, для этого проверьте его на заведомо исправной розетке.
Сообщение отредактировал Lasser - 28.2.2015, 11:51 |
.... я конечно вызову электрика или специалиста, но хотелось бы сначала самому что-то сделать. Начните сразу с вызова электрика.Не стоит делать что-то... "чтобы потом не было мучительно больно..." © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
всё, спасибо всем, разобрался: прозвонил, специалиста вызвать дешевле чем самому в этом долбаться не смысля толком, да и перфоратора как оказалось должен быть у меня нет и знаний тоже в этом. я простой водила тракторист.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
если есть кто то, кто сделает работу лучше тебя - вызови его, сразу. Дешевле будет
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 22:57 |
