В детском саду (можно ли заменить розетку на высоте 1,50 на двойную)
MrBeavis
сообщение 22.2.2015, 12:14
Пользователь №: 44236
Устанавливал проектор в актовом зале на кронщтейн, нужно его подключить к розетке, а она одинарная и уже используется, предложил заменить её на двойную- тётки из детского сада запугали что их сожрёт пожарный инспектор. Розетка на высоте 1,5 м.
Подскажите, действительно нельзя менять одинарную на двойную? Или можно но это согласуется лично путиным?
Сообщение отредактировал MrBeavis - 22.2.2015, 12:14
сообщение 22.2.2015, 12:21
менять можно, учитывая подключаемую нагрузку, кстати д.б. 1,8, а не 1,5
SaNcHeZ
сообщение 22.2.2015, 12:28
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280
Ну так вы же им полноценную, заводскую сдвоеную розетку, а не "двойник" предлагаете. Так что не сожрет их инспектор icon_wink.gif
eiwork
сообщение 22.2.2015, 14:42
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
Думаю, качественную двойную розетку можно установить. Она же не кустарного производства
FRAER
сообщение 22.2.2015, 15:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
можно, главное номинальный ток новой розетки должен быть не менее номинального старой, ну и про наличие защитного контакта и шторок не забываем
Ixtim
сообщение 22.2.2015, 16:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Это от конкретного инспектора зависит, от тараканов у него в голове... Бывают среди них такие чудики, что "мама не горюй"...
slavapril
сообщение 22.2.2015, 17:46
Пользователь №: 17031
таких инспекторов ставит в тупик вопрос "На основании чего?" или тыкание в конкретные пункты документа.
Есть требования к высоте установки (п 6.6.30), есть требования к наличию защитного устройства при вынутой вилке(шторки)(п 7.1.49), есть требования к номинальному току 10А при 3-х проводке(п 7.1.49). Разграничения между одинарными и двойными, вроде как, не рассматриваются. Если, конечно, при установке двойная не нарушит расстояний относительно двери (или газовой трубы icon_smile.gif ).
net_man
сообщение 23.2.2015, 0:53
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
правильно. на незнании и боязни и построена вертикаль власти(к сожалению), а не на принципе что старший лучше знает для пользы что нужно.
так что очень поддерживаю тех кто не лениться стать свободным.Свободным в выборе
подчинится беспрекословно или обоснованно стать личностью.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 23.2.2015, 14:10
Цитата(MrBeavis @ 22.2.2015, 12:14) *
Устанавливал проектор в актовом зале на кронщтейн....
А какой мощности Ваш прожектор?
сообщение 23.2.2015, 14:46
Нет там буквы "ж"
сообщение 23.2.2015, 17:45
Цитата(Олега @ 23.2.2015, 14:46) *
Нет там буквы "ж"
Спасибо, Олега, проглядел. Если это мультимедийный проектор, его мощность достаточно велика. Я почему мощностью интересуюсь, подключит ТС дополнительную мощность, а у него автомат начнёт выбивать, мы всех данных не знаем.
сообщение 23.2.2015, 18:31
кстати гораздо раньше было 1,5, если сад тех времен - все нормуль. и шторок и заземляющие контакты тогда не во все розетки пихали.
сообщение 23.2.2015, 21:24
изначально речь идет об установке новой розетки, так шта 1,8
сообщение 24.2.2015, 20:34
изначально речь идет о существующем посадочном месте под розетку, так шта 1,5
сообщение 24.2.2015, 23:38
угу, которое в свою очередь находится в существующем здании, которое в свою очередь.......находится на планете Земля, которая в настоящее время не ремонтируется, так шта согласен, постепенно поменять все розетки и пусть, 1,5 остается, проводку люминием и т.д., на нагрузку в связи с установкой двойной розетки тоже можно не обращать внимания
сообщение 25.2.2015, 11:26
Цитата(с2н5он @ 24.2.2015, 23:38) *
.. согласен, постепенно поменять все розетки и пусть, 1,5 остается, проводку люминием и т.д., на нагрузку в связи с установкой двойной розетки тоже можно не обращать внимания
И я согласен. Установка другой розетки - всего лишь замена. То, что розетка двухместная - вовсе не говорит о предполагаемой нагрузке в два раза больше (и одноместную розетку перегрузить нет проблем). Однако АВ, защищавший групповую цепь, по-прежнему будет ее защищать
сообщение 25.2.2015, 14:29
сообщение 25.2.2015, 14:54
Цитата(с2н5он @ 25.2.2015, 14:29) *
Странная какая-то неуверенность. С чего это вдруг ставить под сомнение соответствие проводника и автомата ? Эту "парочку" спроектировали в таком виде, создали, принимали в эксплуатацию, периодически испытывали..
В моем понимании в группе может быть хоть десяток розеток.
Сообщение отредактировал Олега - 25.2.2015, 15:00
сообщение 25.2.2015, 15:10
насчёт проектировали, строили не спорю, а вот дальнейшие действия могли быть какими угодно
насчёт кол-во розеток - в том то и дело, например могли уже где то заменить на двойные, добавить розеток при этом тупо увеличить номинал автомата
а как Вы понимаете, если что - кто последний, тот и папа
сообщение 25.2.2015, 16:44
icon_biggrin.gif Это уже другая история, отдельный криминал, относящийся к АВ и проводу. Кто номинал АВ увеличил, тот и отвечает.
А розеток м.б. сколь угодно душе. Нет ограничения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 2:15
