строительство ВЛ 10 кВ рядом с моим участком
Boris155
сообщение 25.2.2015, 10:48
Пользователь №: 44265
Добрый день, у меня рядом с участком (назначение земли населенных пунктов), рядом будет строительсто ВЛ 10 кВ, на каком расстоянии они должны строить от моего участка !? есть ли какой либо закон !? и должны ли спрашивать у меня разрешения ?и могут ли просто поставить на мой участок опору ВЛ !?
Заранее всем спасибо за ответы.
сообщение 25.2.2015, 14:31
2 метра от Вашего участка
Работник
сообщение 25.2.2015, 14:32
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Если обременения на Ваш участок не прописаны, тогда охранная зона будет 10 м от ВЛ-10кВ при не изолированом проводе и 5 метров если применили защищенные провода (в черной изоляции). На это расстоянии и должны строить ВЛ.
Закон, видимо - Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
Если ВЛ и охранная зона не попадает на Ваш участок - тогда Вас не спрашивают. Иначе письменно согласовывают с Вами, и Ваш участок приобретает обременения связанные с этой ВЛ (ограничения строительства в этой зоне и пр.). Как правило - возмездно.
Поставить просто опору на Ваш участок по закону не могут. Если поставят - сообщите им чтобы убрали, иначе подавайте в суд. Самому сломать нельзя., не Ваша она.
сообщение 25.2.2015, 15:05
Вы немного путаете, здесь не идёт речи о выделении участка в охранной зоне ВЛ
в данном случае думаю ПУЭ
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
на участок без согласования с владельцем, если у него оформлено право собственности - не могут
Работник
сообщение 25.2.2015, 15:30
Так вроде и нет ни где речи про выделение участка. В постановлении говориться об охраной зоне.
Ограничения на участок будут исходить из расстояния 10 метров. Нужно отталкиваться от Постановления, как от более свежего документа. Иначе как ВЛ строить, так 3 метра, а как дом строить - так охранная зона 10 метров.
ПС. По п.2.5. 117 если нет особых условий, стесненных например - "допускатеся 2 метра" не действует, 3 метра.
Мы видимо по разному посмотрели на это. У меня в голове картина не застроенной местности и в поле ведут ВЛ. А тут рядом граница выделенного участка. Вы, с2н5он, видимо представали городскую застройку, частный сектор, улицу по которой ведут ВЛ. При этом варианте, я согласен - более 2-3 метров не реально.
сообщение 25.2.2015, 15:34
участок уже есть, а линии нет - какая охранная зона может быть? вопрос был можно ли рядом с участком, на участке строить линию
2.5.117. Защита подходов ВЛ к подстанциям должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 4.2.
какие 3 м.? у вас что за ПУЭ?
Работник
сообщение 25.2.2015, 16:02
Пусть будет так. Я не против.
Опечатался, виноват, конечно п. 2.5.217
сообщение 25.2.2015, 19:21
в 217 тоже ни особых условий, ни 3 м. нет
Работник
сообщение 26.2.2015, 8:42
Согласен, 3 метров нет там. Они в табл. 2.5.21. А она нам не к месту.
Есть там про расстояние до участка не менее охранной зоны. Т.е. 10 м.
Допускается сократить до 2 м.
Так вот я имел ввиду что если нет причин сокращать - 10 м. Если есть обоснования, тогда как вынуждено - "допускается не менее 2 м.".
сообщение 26.2.2015, 10:29
слушайте - какая охранная зона, если линии нет?
Работник
сообщение 26.2.2015, 11:45
Расстояние от участка, до вновь сооружаемой ВЛ, принимается не менее расстояния охранной зоны.
ВЛ нет, охранной зоны тоже, есть расстояние от ВЛ до участка. Это расстояние 10 м.
сообщение 26.2.2015, 16:56
Цитата(Работник @ 26.2.2015, 12:45) *
1. Расстояние от участка, до вновь сооружаемой ВЛ, принимается не менее расстояния охранной зоны.
2. есть расстояние от ВЛ до участка. Это расстояние 10 м.
1. откуда взято? № пункта, закона
2. от ВЛ которой нет? это уже как про суслика
Работник
сообщение 27.2.2015, 8:35
с2н5он, я правда уже не знаю что и думать. Мы поменялись и теперь я Вам рассказываю про п. 2.5.217 ПУЭ, абзац 2
сообщение 27.2.2015, 9:30
и почему то не видите 3 абзац
насчет охранных зон - ПУЭ устарело, а изменения или что то по охранным зонам не внесли
как обычно у нас старые правила охранных зон, которые шли с ПТЭЭП поменяли, а в другие правила изменений не внесли
Работник
сообщение 27.2.2015, 9:51
Как же, смотрю на него обоими глазами. Уже давно, вчера с утра.
Абзац распространяется на случай, когда "допускается". Т.е. в виде вынужденных исключений.
Обоснования для его применения пока не было. Если они есть, так пусть монтажники (проектировщики) доказывают.
А что тогда? Постановление правительства которое я привел? Так там теже 10 м.
сообщение 27.2.2015, 11:14
постановление действует после монтажа линии, хотя бы из-за того что, чтобы установить ОЗ нужно провести линию через кадастр, а как Вы это сделаете при её отсутствии?
потому и указываю 2 м. - это максимально возможное приближение к участку, ближе нельзя
Работник
сообщение 27.2.2015, 13:01
Останусь при своем. ПУЭ действует. А по нему, расстояние равно охраной зоне. Расстояние уже действует, на стадии проектирования, монтажа, т.к. по ПУЭ.
От куда мы возьмем охранную зону, вопрос второй. Можно и в Постановлении посмотреть.
Буду рад завершить эту тему. Начали с 2 и 10 м., но теперь это более истинная истина)))
сообщение 27.2.2015, 13:07
на стадии проектирования и монтажа определяется зона строительства, насколько помню она может быть и 15 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 22:04
