![]() зарядка аккумулятора выбивает автомат , не совпадение по току |
Гость_Гость_Гарик_*_* |
Здравствуйте. Обратился потому что скорей всего в этом деле я не смыслю к сожалению, а взялся и понял, что трудно понимать то, что не дано как не крути.
У меня зарядное устройство для машины и там стоит автомат на 6 ампер. Когда я включаю чтобы ток был 5-6 апер, то он почему-то выбивает а вот когда 4 ампера работает зарядка. Пришел друг с каким то мультиметром, я так понял дешевеньким пол его словам, и стали мереть ток. Поставил он его на 10 ампер и подключили к аккумулятору по круговой цепи. На мультиметре почему-то стало показывать примерно 1,43 ампера а без него на амперметре зарядного 4 с+ ампера. Вот я в толк и не возьму, почему автомат 6 ампер выключается сам через секунд так 20+/- и чему верить. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Так давайте разберёмся для начала как и где вы замеряли мультиметром ток.
Тоесть вы последовательно включили в цепь мультиметр?
Ну и когда подключаете мультиметр он показывает те же значения что и амперметр на зарядке?
Очень странно, вообщето сила тока в замкнутом контуре равна на всех участках цепи. У вас либо мультиметр либо амперметр на зарядке не правильно показывают.
На зарядке, я так понял, сила тока регулируется? Так вот когда вы её меняете как ведут себя приборы? Сообщение отредактировал razread - 22.2.2015, 19:57 |
Очень странно, вообщето сила тока в замкнутом контуре равна на всех участках цепи. У вас либо мультиметр либо амперметр на зарядке не правильно показывают. На зарядке, я так понял, сила тока регулируется? Так вот когда вы её меняете как ведут себя приборы? ток регулирую переключателем справа, его плохо видно, затемнен сильно. Так на зарядном как и должно быть или больше или меньше. Сейчас почему-то, ток на зарядном стал падать 3,5-3,7 ампер а на тестере поднимается до 1,88ампер - хотя когда только начинал заражать то, на зарядном держал где-то 4,5 А а на мультиметре показывало 1,37 А. На счет того что автомат не держит - тут мне коришь подсказывает, не знаю правильно или нет, что этот автомат не рассчитан на постоянный ток и по этому он не правильно держит ток. - Ваше мнение уважаемые? |
аккумулятор дохлый, держит всего неделю - максимум полторы, потом заряжаю. Но машину заводит хорошо до последнего дня а потом резко сдыхает.
При зарядке ток почему-то прыгает, пока манипуляции сделаю с тестером, смотришь уже другой ток показывает чуть больше ну потом падает, а то скаканет на несколько секунд. |
в общем че мозги парить себе и людям, нужно новый аккумулятор покупать.
Весь сыр-бор в Автомате почему он при 5-6А выбивает, такого мне кажется не должно же быть |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
Многовато Вы, конечно, на аккумулятор тока даете, обычно 1/10 емкости выставляют.
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
а мне кажется что зарядка выдает импульсный ток и мультиметр может врать по этой причине однозначно
-------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне вероятно, что китайский тестер брешет на пульсирующем токе.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Друг таким же тестером изменял напряжение на аккумуляторе - 13,5В, я своим померил (у меня дешевый UNI-T) - 12,4В
Так что вполне вероятно. Попробуйте советской Цешкой померить, или обычным стрелочным амперметром. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Мультиметр скорей всего врет на пульсирующем токе.
А когда вы в цепь включаете мультиметр показания на зарядке изменяются или нет? На фото не видно показания зарядки в момент подключения мультиметра. А по поводу вышибающего автомата, то попробуйте его заменить на новый. |
Друг таким же тестером изменял напряжение на аккумуляторе - 13,5В, я своим померил (у меня дешевый UNI-T) - 12,4В Так что вполне вероятно. Попробуйте советской Цешкой померить, или обычным стрелочным амперметром. при импульсном токе не поможет обычный стрелочник. встроенный может настроен специально для проверки суммарного тока. как бы там в зарядке не задействована еще отрицательная полуволна . у меня в экспериментах по зарядке несимметричным импульсным током такие же показания ДТшек так что думаю для дальнейшего разбирательства)) нужно в студию название зарядки и не была она модернизирована - что то мне кажется предохранитель не заводской установки. надоело плавкие менять)) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Цитата при импульсном токе не поможет обычный стрелочник обоснуйте |
Мультиметр скорей всего врет на пульсирующем токе. А когда вы в цепь включаете мультиметр показания на зарядке изменяются или нет? На фото не видно показания зарядки в момент подключения мультиметра. А по поводу вышибающего автомата, то попробуйте его заменить на новый. при подклучении мультиметра на зарядном ток тоже падает, вообщем одинаково показывает если не вдаваться в точность шкалы амперметра зарядного |
Ток падает из-за тонких проводов в щупе.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 19:26 |
