Электропомещение. Вход недоступен
АлексПо
сообщение 19.2.2015, 10:44
Пользователь №: 44187
Здравствуйте. Вопрос следующий. На производстве складируют груз (негорючий) у входа в электропомещения таким образом, что попасть туда невозможно. Чем мотивировать запрет на подобные действия? В правилах пожарной безопасности нашёл только то, что нельзя складировать горючий груз у электропомещений. В ПТЭЭП как-то расплывчато: 2.2.40. При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее:....возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др.. Ещё в ПОТ РМ-007-98 что-то похожее:
1.21.7. При размещении грузов должны соблюдаться размеры отступов: от стен помещений - 0,7 м,
А есть ли что-то более конкретное, куда можно ткнуть мастера или начальника цеха носом?
сообщение 19.2.2015, 12:47
По правилам пожарной безопасности в случае пожара может возникнуть необходимость отключить электроэнергию: пожарники никогда не полезут тушить в необесточенное оборудование. Как отключать? icon_wink.gif
Это вопрос главного энергетика: писать замечания при регулярном комисионном осмотре; если не доходит - вломить всех пожарному инспектору.
Во многогих ПОТ присутствует пункт о недопустимости и т.д.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2015, 12:48
АлексПо
сообщение 19.2.2015, 14:18
то есть проще, к примеру, инженеру по охране труда в общезаводскую инструкцию (ИОТ) включить пункт о запрете складирования чего-либо у дверей э/помещения?
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2015, 15:43
Пользователь №: 14618
Ну да, конечно, почему бы и нет. Главное, что эту инструкцию и ее изменения визирует директор. Если он подпишет, то это самое простое решение. А то ведь технологи или кто там складирует, начнут реветь, что им некуда все это складывать и директор на попятную пойдет. Тогда придется выдумывать более изощренные пути.
сообщение 19.2.2015, 15:51
Цитата(АлексПо @ 19.2.2015, 10:44) *
.........А есть ли что-то более конкретное, куда можно ткнуть мастера или начальника цеха носом?
Была такая проблема. Заставляют, загромождают проходы к щитам, шкафам. Из практического применения психологии и требований ПТЭЭП к лицам из числа неэлектротехнического (ПТЭЭП они всё одно не читают). Под скоч наклеили на дверцах: "Согласно требованиям ПТЭЭП п. 1.5.1 и п. 2.2.40 ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать (загромождать) проход к ЩР (ЩС, ШР)". Начальников служб, цехов предупредили, показали. Один фикус -делали, даже срывали. Но при проверке (РТН, Пож) сначала показывали там где висело (сразу на проходной, к примеру), инспектор это запоминал зрительно, а потом где видел закрытый подход к щиту -вспоминал (напомнить о хорошем разве грех?...) и виновного искать не надо...
Да, может это и грубо и подло, но платить штраф из собственного кармана накладно. Попробуйте применить, сработает. Не забывайте обновлять, а то забудут.
сообщение 20.2.2015, 7:36
Устроить отключение, когда проход загромождён, и тогда директор и его подчинённые это надолго запомнят.
АлексПо
сообщение 20.2.2015, 10:00
Да, это мысль.
Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос.
uvk2
сообщение 20.2.2015, 16:52
Пользователь №: 24058
Особенно когда после отключения грузоподъёмное работать не будет!!!
сообщение 21.2.2015, 16:43
Roman D,
И получите по самое не могу, вплоть до увольнения. Бредовый совет, сам и пострадаешь, что не обеспечиваешь нормальной эксплуатации
uvk2
сообщение 21.2.2015, 23:55
Ну а если не понимают языка человеческого?
сообщение 22.2.2015, 0:16
Цитата(Гость @ 21.2.2015, 15:43) *
Roman D,
Сопровождайте жалобы регистрируемыми докладными. Больше бумаги - чище зад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 5:55
