Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора.
Staska
сообщение 3.1.2015, 14:14
Пользователь №: 19318
Так как темы по переделке сварочного инвертора в ПА не тихнут, выношу н суд мое решение. Подходит для инвертора с сг3525 или аналогом. Управление вах и скоростью нарастания тока заведено н 8 ногу сг3525. Толчком к такому решения было сравнение схемы формирования тиг-пулса в моей сварке. Схему прилагаю.
Модель: Прикрепленный файл  SAI_200_6.zip ( 5.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3186
Управление напряжением и нарастанием тока дискретное, оптронами для полной развязки, так как ручки будут в отделом блоке вместе с протяжкой.
Схема оригинала: Прикрепленный файл  WSM200.pdf ( 565.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6329
Не проверено, дособирая железо.
схема
Сообщений в этой теме
- Staska   Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора.   3.1.2015, 14:14
- - Staska   Запустил электронику. Напряжения стабилизируются к...   3.1.2015, 23:05
- - Staska   Победа. Оно даже варит без соплей и даже дырки н...   7.1.2015, 18:42
- - 162vitaliy   здрастуйте, у меня инвертор витязь 250а, тоже хочу...   11.1.2015, 21:25
- - IGBT   Цитата(Staska @ 3.1.2015, 15:14) Так как ...   13.1.2015, 20:50
- - Staska   Рабочее видео: https://www.youtube.com/watch?v=hyv...   18.1.2015, 3:05
|- - IGBT   Цитата(Staska @ 18.1.2015, 4:05) Рабочее ...   21.1.2015, 10:41
|- - Staska   Цитата(IGBT @ 21.1.2015, 11:41) Ну что, о...   22.1.2015, 9:31
|- - IGBT   Цитата(Staska @ 22.1.2015, 10:31) плохо т...   24.1.2015, 17:19
|- - Staska   Цитата(IGBT @ 24.1.2015, 18:19) Дабы тебя...   25.1.2015, 14:38
- - Staska   Схема переделки. Красным обведено нововведения. ...   22.1.2015, 12:09
|- - Abu   Схема переделки. Красным обведено нововведения. Чт...   16.10.2016, 10:29
- - alexander69   Staska, скажите,регулировка наклона вах оставляете...   4.2.2015, 15:52
|- - Staska   Цитата(alexander69 @ 4.2.2015, 16:52) Sta...   8.2.2015, 18:51
- - 162vitaliy   Staska, вот схема, можете показать на схеме што ку...   16.2.2015, 17:59
|- - Staska   Цитата(162vitaliy @ 16.2.2015, 18:59) Sta...   23.2.2015, 17:53
|- - Алекс_Н   Staska, а аппарат стал чито полуавтомат, или перек...   28.8.2015, 18:42
- - zdesi   Staska На микросхеме UC3845A пойдёт эта доработка?   26.7.2015, 19:45
- - Staska   Алекс_Н, дайте саму схему в картинке. Мой вариант...   12.11.2015, 14:16
|- - avlozitski   Цитата(Staska @ 12.11.2015, 14:16) Алекс_...   12.11.2015, 16:16
- - lex_doc   Обясните, че за скорость наростания тока. И какой ...   23.2.2016, 2:21
|- - avlozitski   Цитата(lex_doc @ 23.2.2016, 2:21) Обяснит...   23.2.2016, 20:19
|- - lex_doc   Цитата(avlozitski @ 23.2.2016, 19:19) Есл...   23.2.2016, 21:23
- - serg247   Нарастание нужно для плавного разогрева металла, а...   24.2.2016, 15:29
- - Staska   Нет, ничего не выкидывал. Вам нужно собрать блок о...   19.10.2016, 15:12
|- - svaleks   Цитата(Staska @ 19.10.2016, 16:12) Нет, н...   21.11.2017, 12:22
- - Abu   Здравствуйте Стаска. Скажите, возможна ли схема ин...   28.10.2016, 2:28
|- - golub   Цитата(Abu @ 28.10.2016, 2:28) , если под...   28.10.2016, 8:27
||- - DANTIST   Цитата(golub @ 28.10.2016, 5:27) Ничего. ...   7.8.2017, 19:39
|- - oleg1ma   Цитата(Abu @ 28.10.2016, 2:28) Схему на а...   28.10.2016, 12:57
- - Rusm   Staska, есть несколько вопросов по схеме из 9 пост...   5.4.2017, 10:26
- - kirgiz   Спасибо ,разобрался, на основной плате стоит UC384...   31.7.2017, 16:41
- - nixoid34   Всем привет! Никак не заставлю работать свой и...   6.8.2017, 22:58
|- - DANTIST   Цитата(nixoid34 @ 6.8.2017, 19:58) Всем п...   7.8.2017, 0:05
|- - nixoid34   Цитата(DANTIST @ 7.8.2017, 0:05) nixoid, ...   7.8.2017, 20:13
- - kasim34   Подскажите на схеме между R68 и U15 есть отвод от ...   27.3.2018, 15:56
|- - Душман   Цитата(kasim34 @ 27.3.2018, 16:56) Подска...   20.5.2018, 9:17
- - Kirill12   Всем привет! Делал такую переделку. По регули...   27.6.2018, 15:26
- - Душман   Пришла мысль свой сундук китайский TIG AC/DC 200P ...   3.7.2018, 19:41
- - Staska   Подниму я тему. Как и все идейки - до эстетичного ...   16.7.2019, 0:02
- - serg247   Тоже мысли вслух. Речь же про этажерку, а значит в...   16.7.2019, 10:32
- - Staska   Ок, резистор такой есть. Про тт в этаджерке знаком...   16.7.2019, 10:44
- - Staska   Схемка силы найденного в интернете миг-200 - оно и...   16.7.2019, 22:57
- - serg247   Так понимаю ККМ? И ещё по поводу схемотехники. Да...   17.7.2019, 0:37
- - Staska   Час колхоза в гараже и все готово для опытов. ...   17.7.2019, 3:34
- - Pro100serega   Всем привет...тема наверно мертвая но уже низнаю к...   1.5.2021, 2:34
|- - Staska   Цитата(Pro100serega @ 1.5.2021, 2:34) Все...   1.5.2021, 9:13
|- - Pro100serega   Цитата(Staska @ 1.5.2021, 12:13) Антизали...   2.5.2021, 4:19
- - Pro100serega   Итого поиски антистика не увенчались успехом вышеб...   5.5.2021, 4:34
|- - nikon   Цитата(Pro100serega @ 5.5.2021, 4:34) так...   5.5.2021, 7:54
- - Pro100serega   Цитата(nikon @ 5.5.2021, 10:54) Вот тольк...   6.5.2021, 4:04
- - Pro100serega   итак вот кое что порисовал по выходу плюса с инвер...   8.5.2021, 6:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 14:51
