![]() Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Поддерживаю, дело даже не в приёмке, а как поведут себя эти крепления в случае возникновения электродинамических усилий при КЗ? Как как? Разорвёт всё нафиг, вместе с потолком, да и вообще чревато смещением земной оси и изменением климата на планете! ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал razread - 15.2.2015, 16:08 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разорвёт к ядрене-фене...
![]() (шутка, мало ли кто смайлик не увидит...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
.."Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени.. Еду в метро, смотрю на кабели по стенам тоннеля, переживаю сильна-сильна, как бы со временем не провисли под собственным весом, хоть вылазь, да стойки дополнительные ставь через 0,25м. Хотя взглянул в А-168, вроде как метр там на прямых уч-ках.. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 0:39 |
Можно, конечно, стебаться, НО! На какого хрена кабели крепятся намертво перфополосой (по крайней мере раньше так было) с прокладкой из электрокартона к лоткам лестничного типа? А "пляску" проводов ВЛ и её последствия видывали?
И чем помогла бы установка 3-х дополнительных стоек на каждый погонный метр в данном случае ?
![]() Похоже на перевод стрелок. . На какого хрена кабели крепятся намертво перфополосой (по крайней мере раньше так было) с прокладкой из электрокартона к лоткам лестничного типа? Об этом надо спросить у того, кто так делал. (возможно крепили одножильные кабели) Можно, конечно, стебаться, НО! На какого хрена кабели крепятся намертво перфополосой (по крайней мере раньше так было) с прокладкой из электрокартона к лоткам лестничного типа? А "пляску" проводов ВЛ и её последствия видывали? Проводов видывали. Однако, где можно посмотреть на пляску многофазных кабелей ? Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 9:33 |
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. Не знаю где как, но у нас действует.
Цитата 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на силовых поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. 3.60. Кабели прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соседних и стопорных муфт. 3.61. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции. 3.62. Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250-300 мм при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100-150 мм в остальных кабельных сооружениях. Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок. Я так понимаю, что в середине трассы жесткого крепления не нужно. Т.е. если крепить трубными хомутами, то в середине трассы брать на размер больше. |
И чем помогла бы установка 3-х дополнительных стоек на каждый погонный метр в данном случае ? Не догадываетесь? Или стебаетесь? Снижением давления на точку опоры кабеля. Об этом надо спросить у того, кто так делал. (возможно крепили одножильные кабели) - Угу, сотни кабелей контрольных и силовых, лежащих на лотках в кабельном хозяйстве ГРЭС. Ни одного " одножильные кабели" - нет! Проводов видывали. Однако, где можно посмотреть на пляску многофазных кабелей ? - вот здесь Вы правы, видел, но видеозапись не велась, не было в те времена такой. |
повтор
Вот-вот, а не так давно какой-то расп....й стрелочный перевод проволокой привязал! Сколько человек сгорело? И чем помогла бы установка 3-х дополнительных стоек на каждый погонный метр в данном случае ? ![]() Похоже на перевод стрелок. Цитата(Гость сочувствующий) Снижением давления на точку опоры кабеля. А надо ли снижать ? Какое давление на точке опоры при расстоянии в метр и бронированном кабеле с алюм.жилами ? |
Цитата видел, но видеозапись не велась, не было в те времена такой. Думается фантазии. Может интернет поможет ? Да устранением распиздяйства на своём рабочем месте! Прошу прощения у модераторов за ненормативную лексику ![]() ps Да, и типовики надо бы подшаманить. Искоренять так полностью. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 11:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 17:34 |
