подключение выключателя , вопрос
Аннндрей
сообщение 15.2.2015, 14:39
Пользователь №: 44107
день добрый!
объясните пожалуйста, как подключить выключатель на фото, так чтобы горела подсветка, когда свет выключен
здесь коричневый - фаза, синий - ноль вроде как..
смотрите приложенное фото
заранее спасибо за ответы!!!!!
Сообщение отредактировал Аннндрей - 15.2.2015, 14:42
сообщение 15.2.2015, 14:57
По логике, перемычку на 2-3, фазу входящую на 2, с 4 на светильник.
Аннндрей
сообщение 15.2.2015, 15:22
а ноль куда?
Null
сообщение 15.2.2015, 15:29
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А ноль идет к светильнику, в выключателе его не должно быть.
Аннндрей
сообщение 15.2.2015, 15:34
то есть на фото синий провод - это продолжение фазы?
я сделал перемычку между 2 и 3, фазу (коричневый провод) вставил в 2, синий вставил в 4 и когда выключаю свет он горит тускло, когда включаю свет горит ярче, зато подсветка нормально работает то есть когда свет выключен она горит когда включен она не горит
Сообщение отредактировал Аннндрей - 15.2.2015, 15:38
сообщение 15.2.2015, 15:41
я сделал перемычку между 2 и 3, фазу (коричневый провод вставил в 2), синий вставил в 4 и когда выключаю свет он горит тускло, когда включаю свет горит ярче, зато подсветка нормально работает то есть когда свет выключен она горит когда включен она не горит
"Фаза" пришла на выключатель, выключателем "прервалась - соединилась" - всё! При правильном монтаже "ноля" в выключателе близко НЕТ!
razread
сообщение 15.2.2015, 16:25
Пользователь №: 21579
Какой вид освещения у вас? Для энергосберегающих и ламп дневного света нельзя ставить подсветку на выключатель, это приводит к мерцанию света в выключенном положении выключателя и снижению срока службы этих ламп!
net_man
сообщение 15.2.2015, 16:36
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
обычно принято что разрыв для выключателя делается в распаечной коробке под потолком(для экономии проводов)
но схема на выключателе предусматривает и другую схему, при этом
устраняющую мерцание энергосберегаек и свечение светодиодных ламп
к выключателю идет фаза и ноль: фаза на 2, ноль на 3.
провода к лампе без разрывов на 4 и на 3
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 15.2.2015, 16:56
Разрыв производится самим выключателем, происходит это на "фазном" проводе. С распячной коробки берётся на выключатель "фаза", выключателем она замыкается или размыкается.
net_man
сообщение 15.2.2015, 17:03
Из: Уссурийск
все правильно разрыв фазы в коробке и СПУСК до выключателя
в случае описанной мною схеме шлейф непрерывно от щита(и фаза и ноль)
спускаются до выключателя, от выключателя до лампы.
haramamburu
сообщение 15.2.2015, 17:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ууу... сколько всего из ничего)))
Данный выключатель можно "приучить" работать в одном из трех режимов:
1. подстветка горит при положении выкл
2. горит при положении ВКЛ (правда кому это надо?)
3. горит всегда
для пунктов 2 и 3 требуется вести еще и отдельный нуль.
Искра
сообщение 15.2.2015, 17:28
Пользователь №: 35548
1.Возьмите прозвонку, тестер-определите клеммы, при которых "срабатывает" Ваш выключатель.
2."Подсветка" будет гореть при выключенном положении и, наоборот-не будет гореть при включенном,-только при наличии лампы накаливания ("обычной"), с другими типами ламп (энергосберегающими, светодиодными и т.д.).- разговор отдельный.
3.Удачи.
Null
сообщение 15.2.2015, 17:38
... когда выключаю свет он горит тускло...
У вас явно не лампа накаливания.
Аннндрей
сообщение 15.2.2015, 18:03
да у меня энергосберегающие светодиодные лампы! как быть тут? не получится подсветку сделать?
у меня похоже тут лампа на разрыве фазы, как тогда подключить? (светодиодная лампа)
Аннндрей
сообщение 15.2.2015, 19:13
подключаю коричневый провод к 2 , синий к 4, всё работает правильно, включается выключается, но подсветка не работает
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 15.2.2015, 19:57
Самый простой вариант-это вкрутить в люстру или что там одну лампу накала вместо энергосберегайки
сообщение 15.2.2015, 20:16
А коль речь идёт не про лампы накаливания (о чём стоило сразу сказать), то стоит задуматься о шунте, например, как предложено чуть выше. Или же колхозить, менять выключатель на двухклавишный переключатель с индикацией, доводить к нему нольи ставить одну клавишу (или склеивать две...)
Евгений киповец
сообщение 15.2.2015, 21:41
Пользователь №: 44083
Здесь всё верно, но если к выключателю не подведён ноль, то для работы подсветки на выключателе, без шунта параллельно светильнику не обойтись. Шунт так же исключит вероятность мерцания светодиодных ламп. Сопротивление резистора 100 кОм, мошностью 2 Вт.
haramamburu
сообщение 15.2.2015, 22:13
Из: Дмитров
Зачем?
к №3 - нуль
к №4 - приходящую фазу
к №2 - уходящую
ЗЫ "индикация" будет работать всегда
ЗЗЫ с шунтом разумеется все понятно...
сообщение 15.2.2015, 22:36
Именно так, что не предусмотрено постановкой задачи...
А посему, либо колхозить и добавлять нолик, которого нет, либо подбирать шунт...
Кстати, сдаётся мне, что для светодиодов 100 кОм не шунт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:48
