![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
мотаете первую половину допустим слева направо, и вторую половину опять слева направо
-------------------- I' LL BE BACK
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Дык я свой транс так и оставлю- думаю пойдёт. А чего ты не можешь понять, я мотаю пол первички- не отрывая оставшийся клочёк, потом вторички, потом сервис, потом остаток первички-всё в одну сторону. Только правильно раскидываешь начало и концы обмоток. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации.
Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 14:31 |
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации. Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. ![]() А, ну если на станке-то конечно, я мотаю в ручную. Просто к примеру, каркас сажу на карандаш-подмотав скотч, чтобы каркас потуже сидел, и мотаю. Как намотаю пол первички, маленькую катушку с которой сматываю- тоже сажу на кончик карандаша, и приматываю скотчем к карандашу, и всё она больше не мешает, и начинаю мотать вторички. Можно конечно и разорвать первичку, но мне удобней так, тем более при намотке второй половины- она вернётся на своё место, не пересекая каркас лишний раз лёжа- конечно если нет ног с той стороны куда она первый раз вышла. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Как на картинке, конец первички первый слой от каркаса соединяешь с началом первички верхний слой. |
Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.2.2015, 17:48 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 ![]() |
oleg1ma, Спасибо, понял. Только между рядами первички изоляцию укладываться?
Обязательно.
У меня еще вопросик. Если бахнул транзистор в БП, то VD19 тоже мог крякнуть?
Обычно горят низкоомные резисторы, может и ШИМ зацепить.
Демпферный диод? -может быть, если сопротивление в его цепи пробило. |
KT117, Пока пробито только одно сопротивление R30 а вот R34 на вряд ли оно 1 Ватное.
микросхему уже выпаял на всякий случай, заменю от греха подальше. Сообщение отредактировал starik2 - 16.2.2015, 8:34 |
Я к тому, что диод в демпфере пробить сложно. Он на 1000В. Если только не поставили что то отличающееся от схемы
Шим можно было проверить подав напряжение 15-18 вольт на 7 вывод. на 8 должно быть напряжение 5 вольт, на 6 меандр http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2015, 8:40 |
KT117, Уже купил две микросхемки и два полевика, сижу теорию изучаю, кое что понятно становится. Сегодня перемотаю трансформатор, ну и начну проверку через ЛАТР, благо заволялся один в гараже. Главное понял, присутствующие на этом форуме, носители великих знаний по электронике и умеющие эти знания применять на практике, все по Ленену.
Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью. И не только Толян, вот что нашел у Дмитрия Макашова[attachment=37569:______.JPG] |
KT117,
avlozitski, Главное подсказали, чем обмотки изолировать. Сазана всегда делаю в термопакетах а дойти, что можно обмотки изолировать не пришло в голову.
golub, извиняюсь, несет иногда. |
oleg1ma, у меня просто пленка есть.
Скажите пожалуйста, как определить конденсатор с высоким сопротивлением по постоянному току? В БП С34 должен быть таким.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 1:46 |
