![]() Компьютерный БП , Переделка в регулируемый |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2007 Из: Chernigov City Пользователь №: 9563 ![]() |
Уважаемые "Братья по паяльнику" у Меня к Вам вопрос :
-Помогите со схемой (переделкой) регулируемого блока питания на базе компьютерного! Проблема в следующем регулировка удалась, а вот обойти защиту по току не удалось ! 8-((( Результат регулировка по 5ти вольтам от 2.5 до 10.5 В по 12ти с 6.5 до 22 В. При подключении лампы 400ВТ 30В к 5ти вольтам на горячую - лампа загорается , а на 12ти вольтовке такое удается только через резистор 2 Ом и с последующем его закорачиванием! Как переключить 5ти вольтовую обмотку на 12ти вольтовую сторону?! |
Уважаемые "Братья по паяльнику" у Меня к Вам вопрос : -Помогите со схемой (переделкой) регулируемого блока питания на базе компьютерного! Проблема в следующем регулировка удалась, а вот обойти защиту по току не удалось ! 8-((( Результат регулировка по 5ти вольтам от 2.5 до 10.5 В по 12ти с 6.5 до 22 В. При подключении лампы 400ВТ 30В к 5ти вольтам на горячую - лампа загорается , а на 12ти вольтовке такое удается только через резистор 2 Ом и с последующем его закорачиванием! Как переключить 5ти вольтовую обмотку на 12ти вольтовую сторону?! Схему переделки ПЛИЗЗ в студию,хочу себе такое чудо уже давно.Заодно вместе и подумаем. -------------------- На абордаж!
Собственно говоря переделка особого труда не представляет и заключается в следующем для блоков с микросхемой TL494CN (все это добро на роботе - так что фото не раньше завтрешнего дня):
-заменил сетевой диодный мост на более мощный (вроде название такое RS407) -поменял диодную сборку на 12ти вольтовой стороне на такую как стоит в 5ти вольтовке (5ти не трогал) -заменил конденсаторы (на 5тишке ставил один 2200Мк х 16В, а на 12тке 1000Мк х 35В) -на первой ноге у микросхеме у Меня висело два резистора по 4.7 КОм - один на землю второй на +5В. Я заменил резистор который шел на 5В на переменный проволочный (у Меня к ним доверия побольше) номиналом 20КОм (хотя как показал эксперемент хватает 13КОм а остальное в регулировке не участует) в реостатном включении + зашунтировал его конденсатором 1Мк х 160В (какой попался) потому что до этого при касании движка переменника блок начинал свистеть! Получил следующие результаты : - с 12ти вольтовой стороны выжал на нагрузке (лампа 400Вт х 30В) 22В и ток 9.5А ! ![]() Фото выложу завтра !!!! С уважением UsamaBinLaden. |
Будем ждать!
Ты мое сообщение по поводу бармалейника получил? -------------------- На абордаж!
Пиши в личку varvarvo собак rol.ru проще будет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А для чего?
Доброго времени суток !
Выкладываю фото с Моих испытаний (около 6 часов под нагрузкой !). С уважением UsamaBinLaden. |
Не пойму как загрузить все фото одним файлом ! 8-((( Подскажите, а то все фото (самые ценные не влазят) !!!
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
По поводу данного вопроса выслушаю любые советы и предолжения !
Все ограничения идут по четвертой ноге,вот и подумай.Если что скумекаю,напишу.
Четвёртая нога как Я читал отвечает за промежуток времени между импульсами каждого из каналов так называемого "Мертвого времени" а регулировки и ограничения "мутят" на входах операционников 1-2-13-14 (за последние два не уверен)! Хотел попробовать прикрепить интересные фото, но не получилось !!! 8-(( |
Подскажите пожайлуста - почему Я не могу выложить фото на ветку - написано что осталось 56 Кб загрузить из 500 Кб - второй день не могу выложить свое эксперементаторство!
Помогите ПЛЗ ! |
То есть, израсходован ресурс пользователя? Удалите ненужные файлы, выложенные ранее. Используйте сторонние ресурсы - радикал, имеджшек и т.п.
Доброго времени суток ! Четвёртая нога как Я читал отвечает за промежуток времени между импульсами каждого из каналов так называемого "Мертвого времени" а регулировки и ограничения "мутят" на входах операционников 1-2-13-14 (за последние два не уверен)! Хотел попробовать прикрепить интересные фото, но не получилось !!! 8-(( Ты сам ответил на свой сопрос,как срабатывает компоратор,прекращаюся упр. импульсы.Вывод:загрубить компоратор до желаемого значения,т.е. скоректировать гестеризис. -------------------- На абордаж!
Доброго времени суток!
Вот новые фото с експерементов. Правильно все дело в компараторах, но теоретически Я знаю как обойти защиту но вот на практике все оказалось более труднее! Вот Я и обратился за помощью - вместе веселее. Спасибо за "линк" прочитал интерестную информацию после выходных попробую. |
Доброго времени суток! Вот новые фото с експерементов. Правильно все дело в компараторах, но теоретически Я знаю как обойти защиту но вот на практике все оказалось более труднее! Вот Я и обратился за помощью - вместе веселее. Спасибо за "линк" прочитал интерестную информацию после выходных попробую. Дык пробуй не по теории,короти(временно) 4 ногу на корпус и пробуй свои 12в без резюка! -------------------- На абордаж!
Практика - хорошо, но без теории - блуждание во мраке (необходимы хоть малейшие представления про "...предмет спора"). По поводу 4й ногу коротил - два раза (результат ниже - причём одинаковый 8-((). Перечитал по данному вопросу около сотни статей, результат - после казалось бы гениального решения - востановление БП. Вот снова прочёл про очередную "эврику" - в понедельник посмотрим, или починим! ![]() Буду рад выслушать любые предложения по теме! С уважением UsamaBinLaden. |
Всем доброго времени суток !
За последние дни розыскал много информации по переделке, конструированию и схемотехнике блоков питания. Вот теперь и хочу поделиться с Вами, но архив оказался довольно весомым и вот Я хочу спросить как его сюда выложить? С уважением UsamaBinLaden. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 19:46 |
