311 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 12.2.2015, 21:05
Сообщение #101
Пользователь №: 8733
Цитата(avlozitski @ 12.2.2015, 17:06) *
...Тоже приступаю к ваянию на TL494 по схеме, которую разработала для меня ERika, за что ей Огромное СПАСИБО и бесконечное УВАЖЕНИЕ.
Вот и у нас появляются спецы, которые могут разрабатывать схемы! Сколько можно задних пасти?!
Только ж 494 - это как бы 2-х такт. А для них есть специальная ветка. Почему-то незаслуженно забытая...
KT117
сообщение 12.2.2015, 21:36
Сообщение #102
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А какое отношение имеет ШИМ к топологии силовой? "Косой мост" , в этой ветке " бармалейник", делают не только на ШИМ UC3845. Если нырнете в глубины всех частей под названием "Делаем сварочный инвертор Barmaley'я" , то найдете схемы и с шим TL494, и даже с FA5317.
avlozitski
сообщение 12.2.2015, 22:04
Сообщение #103
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
DANTIST, это косой на основе Липинского, без процика, с регулировкой по среднему, добавлено ограничение тока ключей.
avlozitski
сообщение 12.2.2015, 22:32
Сообщение #104
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 12.2.2015, 22:26) *
Вот тут назревает вопрос , зачем делать однотакт с управлением по среднему если поцикловка катит на ура???
Да просто развлекаюсь я так, хочется попробывать разные варианты
oleg1ma
сообщение 12.2.2015, 23:12
Сообщение #105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тот же вопрос, зачем делать поцикловку, если по среднему работает на ура?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2015, 23:13
oleg1ma
сообщение 13.2.2015, 1:20
Сообщение #106
Из: Глобино UA
Цитата(nikon @ 13.2.2015, 0:33) *
Но мозг человека так пытлив что
Если все у тебя так(с мозгом), то собери косого липинского и повари, заодно получиш ответ на свой вопрос.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.2.2015, 1:21
Pavel.I
сообщение 13.2.2015, 5:50
Сообщение #107
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Может кто сможет растолковать.? Наткнулся на косого с двухтактным выходом, вторичка СТ сосредней точкой. Преимущества в таком варианте будут.
KSV
сообщение 13.2.2015, 8:19
Сообщение #108
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сегодня провёл давно интересующий эксперимент, сварочник Юрия на 3845 и мой на tl494, силовая на них абсолютно одинаковая, частота по 55кГц, дроссели на альсифере(полукольца) по 19мкгн, цвет корпусов думаю роли не играет. Тестовый стенд- сварочный пост и три сварщика , заходили по очереди и пробовали оба аппарата. Потом обменялись мнениями, и в пользу тёмно-серого(на ТЛ494) проголосовали 100% (3 из 3). Хотите верьте, хотите нет, icon_biggrin.gif не прикол, и не реклама своего.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.2.2015, 9:18
Сообщение #109
Цитата(KSV @ 13.2.2015, 6:19) *
...Потом обменялись мнениями, и в пользу тёмно-серого(на ТЛ494) проголосовали 100% (3 из 3). Хотите верьте, хотите нет, icon_biggrin.gif не прикол, и не реклама своего.
KVS, а по какому параметру сварные отдали предпочтение твоему аппарату? В чем лучшесть?
TSL2
Сообщение #110
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Я так понял, это тот где до определённого тока рулит по среднему а выше включается поцикловка?
Поцикловка то катит, но сварному до одного места чем происходит рулёжка тока.
Ему главное стабильность горения дуги и качество шва. В этом я тоже убедился, когда собрал первый Липинский.
Да и KSV выше описал мнения трёх сварных....
avlozitski
сообщение 13.2.2015, 9:36
Сообщение #111
Из: гМинск
Да, Вы правы, отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=460
пост #467, 472
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.2.2015, 19:50
DANTIST
сообщение 13.2.2015, 10:49
Сообщение #112
Так покажи, на что ты наткнулся. Как это косой с двухтактным выходом? А у двухтактов выход как бы так организован.
Цитата(TSL2 @ 13.2.2015, 7:18) *
Ему главное стабильность горения дуги и качество шва. В этом я тоже убедился, когда собрал первый Липинский. Да и KSV выше описал мнения трёх сварных....
Но ведь стабильность горения дуги зависит не только от аппарата. Не в последнюю очередь это зависит и от состояния сварщика. И его квалификации. Толковый сварщик и трансом сварит не хуже чем навороченным инвертором.
А качество шва так же зависит от множества факторов, включая электрод, металл и опять же от квалификации сварщика.
KSV
сообщение 13.2.2015, 10:51
Сообщение #113
Из: г.Иваново
Мягче дуга и легче поджиг, провар примерно одинаковый, к дефектоскопистам я конечно не потащил, может у них есть и какие то другие параметры, но они не многословны, мне было и этого достаточно.
У сварных, это наверное как женщина, эта лучше, а чем, объяснить не могут icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
P.S. Сварщики профессионала, варят газопроводы высокого давления, все аттестованные. Один из них, раньше варил подлодки и у нас (по объединению)и на областных конкурсах, занимал первые места.
Сообщение отредактировал KSV - 13.2.2015, 11:02
С уважением Сергей
Pavel.I
сообщение 13.2.2015, 10:58
Сообщение #114
Из: Россия
Да там смотреть не нашто. Происходит на обратном ходе СТ, дополнительно мотается вторичка и ставится диод, остальное как в касом. Дроссель общий. Диодов три. Если видел схему на переменку, полумост, тоже самое, только там две обмотки дросселя и диод включен в обратном напровлении, анодом подходит к обмотке дросселя.
Идея в том что на выходе как у спарки.Но так как это не прямой ход, пользуемся тем что есть.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.2.2015, 12:03
KSV
сообщение 13.2.2015, 11:29
Сообщение #115
Из: г.Иваново
Цитата(elektrolabb @ 13.2.2015, 5:29) *
Где можно глянуть сей вариант управы на tl494 ?
https://yadi.sk/d/UIXUMtlVdZDTf, Модернизированный Липин (почти)
Им всякие прибамбасы не нужны, давно убедился, зато электрод не дай бог влажный, или не того завода, сразу чуют.
Я первый аппарат на своей управе, раз 10 на проверку таскал, не нравится и всё. Начал с замены дроселя и не одного и закончил подстройкой RC цепи на третью ногу 494.
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 13.2.2015, 11:47
Сообщение #116
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 6.2.2015, 8:37) *
Держи два моих крайних пректа, в схеме компенсация пилы обведена красным.[attachment=37395:________1.zip][attachment=37398:_______6.zip]
'Wasiliy61' а какие транзисторы ви используете у драйверах и в розкачке ТГР? У схеме у вас почему то IRF630(розкачка) и IRFD120(драйвера) а розводка под IRF630 (все три)?
Wasiliy61
сообщение 13.2.2015, 12:03
Сообщение #117
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да развёл под те полевики, что были дома- ставлю IRF520. 530. 540. 620. 630. IRFZ44. и ставил СМД -все прекрасно работают, только в драйвера ставь одинаковые. И вместо КС213- ставлю 15 вольтовые. Полевики не желательно больше 200вольт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2015, 12:54
Velgosh
сообщение 13.2.2015, 12:06
Сообщение #118
Цитата(Wasiliy61 @ 13.2.2015, 11:03) *
Да развёл под те полевики, что были дома- ставлю IRF520. 530. 540. 620. 630. IRFZ44. и ставил СМД -все прекрасно работают, только в драйвера ставь одинаковые. И вместо КС213- ставллю 15 вольтовые.
а здесь какие стоят?
TSL2
сообщение 13.2.2015, 12:46
Сообщение #119
Из: Тюмень
Согласен, но если отбросить такие факторы, как сеть, качество электродов и проффесиализм сварщика (пусть будут идеальными) то мнения онного будет зависеть только от испытуемого аппарата.
С ограничением по среднему дуга мягче, при сварке шипит и не брызжет металлом. С поцикловкой такого удовольствия нет.
Это моё личное мнение как сварщика, т.к. изготовляю и испытываю свои аппараты сам. Знаю сварщиков, которым супротив нравится жёсткий режим сварки. Так-что у каждого своё мнение.
пост #479, 485
Тоже слежу за данной темой. Благодарен ERike за её разработки. Чтоб мы без неё делали icon_biggrin.gif
Интересно повторить это в железе, но пока занят другим, а времени как всегда не хватает.
Так-что, желаю вам удачи.
KSV, можно по подробней. Хотя-бы зависимость RC цепочки от частоты. И на каких номиналах остановились вы.
Wasiliy61
сообщение 13.2.2015, 12:47
Сообщение #120
Из: Алтаиский край
Я уж не помню, или IRF530, но скорей всего наверно 630 - так как их мало осталось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2015, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:09
