Подключение варочной панели и духового шкафа
datexx
сообщение 11.2.2015, 11:57
Пользователь №: 44018
Добрый день всем участникам форума. Вопрос следующий, с щитка через автомат и узо на кухню (в розетку подключены варочная панель и духовой шкаф), изначально проводка делалась под 3 фазы, соответственно протянуто 5 проводов сечением 4мм, т.к. по факту и плита и шкаф однофазные два провода остались пустые.
При одновременном включении духовки и плиты, автомат выбивает. Можно ли заменив 16амперный автомат 20(или 25) амперным, задействовать свободные провода (сдвоить фазу и сдвоить ноль), тем самым увеличив сечение? Если можно, нужно ли при этом менять узо (сейчас стоим 25А 30мА), и провода (просто засунуть по два провода в клему узо и соответственно в клемму розетки или скрутка+пайка)?
Сообщение отредактировал datexx - 11.2.2015, 13:56
Михаил Ник...
сообщение 11.2.2015, 13:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Можно поставить 25А автомат и как вы выразились увеличить проводку как вы предлагаете засунуть в клемму розетки. Вы ктати не озвучили мощность плиты и духового шкафа.
Но я бы рассматрел возможность переставить резервный автомат и разделить духовку и панель на разные фазы. Вторую фазу взять которая на разетки идёт. Узо у вас наверху свободное. Хотя я даже не стал бы заморачиваться ещё один фазный провод с АВ25А (в выход который на разетки идёт) подсоеденить на свободное УЗО от него на отдельный свободный провод на духовой шкаф.
datexx
сообщение 11.2.2015, 13:41
Спасибо за ответ. Мощность варочной панели 7,1квт при полной нагрузке, а у духового шкафа 3,5квт. Про отдельную линию тоже думал, но там физически негде поставить вторую розетку, вся это конструкция находится за задней стеной кухонного шкафа, (Сейчас панель и духовка запитаны через одну вилку). Т.е. вариант подключения доп провода в колодку узо и розетки предпочтительней скрутки+пайка?
И еще вопрос, сейчас обратил внимание что три фазы заходящие в квартиру загружены не равномерно, на одной все розетки, на второй духовка+вар панель+стиральная машина, а на третьей только свет. (совместить свет и стиральную машину?)
razread
сообщение 11.2.2015, 19:12
Пользователь №: 21579
Ну во первых при полной нагрузке варочной панели у вас вырубится вводной автомат, а во-вторых если как вы говорите совмещать, то вам нужно совместить врочную панель и свет. Совмещают обычно самого маломощного потребителя с самым мощным. Потомучто если вы перекинете просто стиралку эфекта ожидаемого не получится на фазе всёравно останется варочная панель и духовка что будет на много "выше крыши")))
Есть ещё вариант машинку и духовку кинуть к освещению, и оставить варочную панель саму на фазе, уж слишком много она у вас ест.
Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 19:14
datexx
сообщение 11.2.2015, 20:26
Вырубает только 16 амперник, который на этой линии при 4х работающих комфорках, и то не сразу (минут 5 работает, наверное потому что категория С на автоматах), разнести варочную и духовку возможности нет. (Варочная на полную работает 2-3 раза в год, в основном 1-2 комфорки, а это порядка 3-4 кВт).
На счет нагрузки по фазам, понятно что особого эффекта не будет, но хотя бы более или менее уровняются.
Что думаете на счет сдваивания проводов для увеличения сечения (двойная фаза и двойной ноль? скрутка или просто в клемник?)
razread
сообщение 11.2.2015, 20:31
Подождите так варочная и духовка это один общий агрегат? У него один питающий провод трёхжильный?
Это пока вырубал 16)) Дальше будет выбивать и 25! Потомучто на 7 кВт вам нужно ставить 40 ампер для стабильной работы.
Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 20:36
datexx
сообщение 11.2.2015, 22:29
Формально разные агрегаты, но запитаны на одну линию, и по факту если одновременно все включать то 10,6 квт получается (7,1варочная+3,5кВт духовка), сопсна не 40 а все 50ампер получается и провод нужен 6мм как минимум....
Но основной вопрос то в другом, можно ли увеличить сечение провода с помощью еще одного параллельного провода того же сечения?
Сообщение отредактировал datexx - 11.2.2015, 22:37
razread
сообщение 11.2.2015, 22:52
Конечно можно, никаких проблем 2 жилы на фазу, две на ноль и одна на землю (немного с нарушением так как по ПУЭ сечение защитного проводника должно равняться фазному,но ИМХО это не критично в данном случае) Вот только не понятно чем вам это поможет? Какой автомат у вас в учёте?
Ну понятно что вы запитываете на одну линию, а сам агрегат имеет один питающий шнур или два?
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 7:50
Пользователь №: 14618
Никто не задал самый главный и сокраментальный вопрос: а что за плита и почему ТС решил, что она однофазная. Даже древние Лысьвы можно было переключить на 2-3 фазы. Правда не так легко, как современные, но все таки.
stydent64
сообщение 12.2.2015, 8:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Кстати - ДА! А может быть в плите просто поставлены перемычки? Для превращения 3х фазной в 1 фазную? Тогда "расщепление" по фазам снимает все проблемы.
datexx
сообщение 12.2.2015, 10:48
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71053192/?show=properties
AEG 66331 KMN в инструкции написано 220В
Сообщение отредактировал datexx - 12.2.2015, 10:57
razread
сообщение 12.2.2015, 14:44
Ну с панелью всё понятно, а где там с ней вместе духовка я так и не понял! У панели варочной и у духовки два разных питающих нура?
datexx
сообщение 12.2.2015, 15:36
Шнура два, все верно, просто подключены в одну группу, вот и считаю суммарную нагрузку на линию.
razread
сообщение 12.2.2015, 16:03
Какое сечение вашей пятипроводки ?
Сообщение отредактировал razread - 12.2.2015, 16:04
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 18:01
Цитата(datexx @ 12.2.2015, 12:48) *
Сходил по ссылке. Мощность есть, а вот про напряжение ни слова. Вы лучше сфотографируйте место ввода кабеля в панель, а если получится, то и откройте это место и сфотографируйте место подключения этого кабеля.
Ну и вот из отзывов на Яндекс Маркете:
из недостатков,наверное можно выделить один,нельзя сразу купив ,достать из коробки и начать пользоваться ,дело в том что варка идет без кабеля,нужно отдельно покупать на рынке и подсоединять
Т.е. или вам кабель подключили на 220 в магазине, вас не спросив, или вы чего то недоговариваете.
razread
сообщение 12.2.2015, 18:22
Так значит в магазине они фигнёй и занимаются собирают всё на одну фазу в расчёте на то что редко у какого бытового потребителя есть три фазы!
Хотя нужно конечно фото.
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 18:38
Ну и еще. То, что в характеристиках написано просто напряжение 220 В, тоже еще ничего не значит. Может там написано 2L 220? Тогда это две фазы по 220 линейного. Или еще что.
datexx
сообщение 12.2.2015, 23:16
4мм
квартира съемная, поэтому черт его знает кто там чего накрутил, панель попытался поддеть, не поднимается, возможно на двустороннем или просто прикипела от времени.
Узо ставят обычно с запасом по току, если автомат поставлю на 20ампер нужно ли менять узо на больший номинал?
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2015, 2:03
т.е. панель хозяйская? И не новая. Ну так тем более фото нужно сюда. Сейчас даже в тапочек домашний камеры суют.
Второй раз: фото когда будет?
УЗО для СТАЦИОНАРНО установленного оборудования не обязательно. Если хотите установить, то номинал его подбирается по току НЕ НИЖЕ аппарата защиты от сверхтоков.
сообщение 13.2.2015, 11:01
Цитата(datexx @ 12.2.2015, 23:16) *
...панель попытался поддеть, не поднимается, возможно на двустороннем или просто прикипела от времени.
Вероятно, что варочная прикручена снизу спецпланками, чтобы её снять, надо духовку вынуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:43
