![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
...Тоже приступаю к ваянию на TL494 по схеме, которую разработала для меня ERika, за что ей Огромное СПАСИБО и бесконечное УВАЖЕНИЕ. Вот и у нас появляются спецы, которые могут разрабатывать схемы! Сколько можно задних пасти?! Только ж 494 - это как бы 2-х такт. А для них есть специальная ветка. Почему-то незаслуженно забытая... Но можно использовать один выход и снова вернуться сюда! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Только ж 494 - это как бы 2-х такт. А для них есть специальная ветка. Почему-то незаслуженно забытая... А какое отношение имеет ШИМ к топологии силовой? "Косой мост" , в этой ветке " бармалейник", делают не только на ШИМ UC3845. Если нырнете в глубины всех частей под названием "Делаем сварочный инвертор Barmaley'я" , то найдете схемы и с шим TL494, и даже с FA5317. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Может кто сможет растолковать.? Наткнулся на косого с двухтактным выходом, вторичка СТ сосредней точкой. Преимущества в таком варианте будут.
Если все у тебя так(с мозгом), то собери косого липинского и повари, заодно получиш ответ на свой вопрос. Сегодня провёл давно интересующий эксперимент, сварочник Юрия на 3845 и мой на tl494, силовая на них абсолютно одинаковая, частота по 55кГц, дроссели на альсифере(полукольца) по 19мкгн, цвет корпусов думаю роли не играет. Тестовый стенд- сварочный пост и три сварщика , заходили по очереди и пробовали оба аппарата. Потом обменялись мнениями, и в пользу тёмно-серого(на ТЛ494) проголосовали 100% (3 из 3). Хотите верьте, хотите нет, ![]() -------------------- С уважением Сергей
...Потом обменялись мнениями, и в пользу тёмно-серого(на ТЛ494) проголосовали 100% (3 из 3). Хотите верьте, хотите нет, ![]() KVS, а по какому параметру сварные отдали предпочтение твоему аппарату? В чем лучшесть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
это косой на основе Липинского, без процика, с регулировкой по среднему, добавлено ограничение тока ключей. Я так понял, это тот где до определённого тока рулит по среднему а выше включается поцикловка? Вот тут назревает вопрос , зачем делать однотакт с управлением по среднему если поцикловка катит на ура??? Поцикловка то катит, но сварному до одного места чем происходит рулёжка тока. Ему главное стабильность горения дуги и качество шва. В этом я тоже убедился, когда собрал первый Липинский. Да и KSV выше описал мнения трёх сварных.... |
Я так понял, это тот где до определённого тока рулит по среднему а выше включается поцикловка? Да, Вы правы, отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=460 пост #467, 472 Сообщение отредактировал avlozitski - 23.2.2015, 19:50 |
Может кто сможет растолковать.? Наткнулся на косого с двухтактным выходом, вторичка СТ сосредней точкой. Преимущества в таком варианте будут. Так покажи, на что ты наткнулся. Как это косой с двухтактным выходом? А у двухтактов выход как бы так организован. Ему главное стабильность горения дуги и качество шва. В этом я тоже убедился, когда собрал первый Липинский. Да и KSV выше описал мнения трёх сварных.... Но ведь стабильность горения дуги зависит не только от аппарата. Не в последнюю очередь это зависит и от состояния сварщика. И его квалификации. Толковый сварщик и трансом сварит не хуже чем навороченным инвертором. А качество шва так же зависит от множества факторов, включая электрод, металл и опять же от квалификации сварщика. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
KVS, а по какому параметру сварные отдали предпочтение твоему аппарату? В чем лучшесть? Мягче дуга и легче поджиг, провар примерно одинаковый, к дефектоскопистам я конечно не потащил, может у них есть и какие то другие параметры, но они не многословны, мне было и этого достаточно. У сварных, это наверное как женщина, эта лучше, а чем, объяснить не могут ![]() ![]() P.S. Сварщики профессионала, варят газопроводы высокого давления, все аттестованные. Один из них, раньше варил подлодки и у нас (по объединению)и на областных конкурсах, занимал первые места. Сообщение отредактировал KSV - 13.2.2015, 11:02 -------------------- С уважением Сергей
Так покажи, на что ты наткнулся. Как это косой с двухтактным выходом? А у двухтактов выход как бы так организован. Да там смотреть не нашто. Происходит на обратном ходе СТ, дополнительно мотается вторичка и ставится диод, остальное как в касом. Дроссель общий. Диодов три. Если видел схему на переменку, полумост, тоже самое, только там две обмотки дросселя и диод включен в обратном напровлении, анодом подходит к обмотке дросселя. Идея в том что на выходе как у спарки.Но так как это не прямой ход, пользуемся тем что есть. Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.2.2015, 12:03 |
Где можно глянуть сей вариант управы на tl494 ? https://yadi.sk/d/UIXUMtlVdZDTf, Модернизированный Липин (почти) Толковый сварщик и трансом сварит не хуже чем навороченным инвертором. Им всякие прибамбасы не нужны, давно убедился, зато электрод не дай бог влажный, или не того завода, сразу чуют. Я первый аппарат на своей управе, раз 10 на проверку таскал, не нравится и всё. Начал с замены дроселя и не одного и закончил подстройкой RC цепи на третью ногу 494. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Держи два моих крайних пректа, в схеме компенсация пилы обведена красным.[attachment=37395:________1.zip][attachment=37398:_______6.zip] 'Wasiliy61' а какие транзисторы ви используете у драйверах и в розкачке ТГР? У схеме у вас почему то IRF630(розкачка) и IRFD120(драйвера) а розводка под IRF630 (все три)? |
'Wasiliy61' а какие транзисторы ви используете у драйверах и в розкачке ТГР? У схеме у вас почему то IRF630(розкачка) и IRFD120(драйвера) а розводка под IRF630 (все три)? Да развёл под те полевики, что были дома- ставлю IRF520. 530. 540. 620. 630. IRFZ44. и ставил СМД -все прекрасно работают, только в драйвера ставь одинаковые. И вместо КС213- ставлю 15 вольтовые. Полевики не желательно больше 200вольт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2015, 12:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Но ведь стабильность горения дуги зависит не только от аппарата. Не в последнюю очередь это зависит и от состояния сварщика. И его квалификации. Толковый сварщик и трансом сварит не хуже чем навороченным инвертором. А качество шва так же зависит от множества факторов, включая электрод, металл и опять же от квалификации сварщика. Согласен, но если отбросить такие факторы, как сеть, качество электродов и проффесиализм сварщика (пусть будут идеальными) то мнения онного будет зависеть только от испытуемого аппарата. С ограничением по среднему дуга мягче, при сварке шипит и не брызжет металлом. С поцикловкой такого удовольствия нет. Это моё личное мнение как сварщика, т.к. изготовляю и испытываю свои аппараты сам. Знаю сварщиков, которым супротив нравится жёсткий режим сварки. Так-что у каждого своё мнение. Да, Вы правы, отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=460 пост #479, 485 Тоже слежу за данной темой. Благодарен ERike за её разработки. Чтоб мы без неё делали ![]() Интересно повторить это в железе, но пока занят другим, а времени как всегда не хватает. Так-что, желаю вам удачи. и закончил подстройкой RC цепи на третью ногу 494. KSV, можно по подробней. Хотя-бы зависимость RC цепочки от частоты. И на каких номиналах остановились вы. |
а здесь какие стоят? Я уж не помню, или IRF530, но скорей всего наверно 630 - так как их мало осталось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2015, 12:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 14:02 |
