Addax и NMS
yuoras
сообщение 18.7.2011, 17:49
Сообщение #101
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Кто из спецов в области обслуживания SIMS 6.0 может поделиться описанием таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах ?.
Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен!!!!
Сообщений в этой теме
- yuoras   Addax и NMS   18.7.2011, 17:49
- - atakobga   Ето моя опто-головка: Я уверен что положил точн...   7.2.2015, 0:23
- - Alexisss   Вот выдержка из инструкции: 7.2 Порядок подключен...   7.2.2015, 15:54
- - РоманК   Вот такая вот ситуация: дом, относительно с новой ...   9.2.2015, 23:33
- - grunt   Пришлось обновится до 626, из-за того что некоррек...   10.2.2015, 1:28
- - yuoras   РоманК, Померяйте затухание сигнала. По мере засел...   10.2.2015, 10:01
|- - РоманК   Цитата(yuoras @ 10.2.2015, 9:01) РоманК, ...   10.2.2015, 23:54
- - yuoras   grunt, Спасибо, уже от многих читал негатив от 62...   10.2.2015, 10:48
- - Vasamba   Перенесите марш в щитовую дома. 700 м кабеля по 0,...   11.2.2015, 12:59
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 11.2.2015, 11:59) Перене...   11.2.2015, 14:48
- - Vasamba   А что можно с помощью двух мониторов измерить или ...   11.2.2015, 15:06
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 11.2.2015, 14:06) А что ...   11.2.2015, 19:20
- - yuoras   keen.gaff, Спасибо , завтра посмотрю   11.2.2015, 18:42
- - Vasamba   каким образом это делается? Можно поподробней.   12.2.2015, 5:42
- - yuoras   В инструкции по монитору всё описано . Тех поддер...   12.2.2015, 9:33
- - keen.gaff   Только с улицей надо разбираться отдельно. У меня ...   12.2.2015, 10:19
- - yuoras   Не прокатило 2291312 08.01.2015 NULL NULL 3046100...   12.2.2015, 11:46
- - keen.gaff   А что в столбцах ParentID и UnitName таблицы dbo.U...   12.2.2015, 17:02
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 12.2.2015, 16:02) А чт...   12.2.2015, 17:17
- - РоманК   Дело в том, что я уже сделал подобное. Тоесть я по...   12.2.2015, 23:01
- - Vasamba   Инструкция там неочем! Есть ли у кого опыт раб...   13.2.2015, 10:29
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 13.2.2015, 9:29) Сигнал ...   13.2.2015, 11:56
- - yuoras   keen.gaff, UnitID TypeID UnitName ParentID 7 6 1...   13.2.2015, 12:12
- - Vasamba   Это при включенном марше.   13.2.2015, 12:54
- - keen.gaff   Странно что UnitName пустой получился. А номер сч...   13.2.2015, 13:47
- - yuoras   Vasamba, Так кто же меряет шумы при включенном ро...   13.2.2015, 20:53
- - yuoras   Спасибо keen.gaff, Показания отображаются коррект...   13.2.2015, 21:07
- - Vasamba   Так мы и измеряли уровень полезного сигнала. Пытал...   14.2.2015, 8:21
- - yuoras   Vasamba Видно , у нас разные методы поиска   14.2.2015, 12:40
- - Vasamba   Ну я и спрашиваю кто как линии мониторит.   14.2.2015, 13:12
|- - РоманК   Цитата(Vasamba @ 14.2.2015, 12:12) Ну я и...   14.2.2015, 17:11
|- - yuoras   Цитата(РоманК @ 14.2.2015, 16:11) Если шу...   14.2.2015, 17:36
- - keen.gaff   Внутренние алгоритмы аддакс построены на обыкновен...   14.2.2015, 20:22
- - yuoras   keen.gaff, Спасибо Я просто скопировал Ваш запрос...   14.2.2015, 21:20
- - Vasamba   А если проблема не в шумах?   15.2.2015, 3:01
- - Vasamba   Я просто хотел составить карту и обозначить на ней...   15.2.2015, 7:08
- - keen.gaff   Кстати, хотел уточнить, в результате нужна вся иер...   15.2.2015, 14:08
- - yuoras   keen.gaff, Спасибо. Да , этого достаточно   15.2.2015, 15:10
- - keen.gaff   yuoras Попробуйте вот такой запрос для проверки: К...   16.2.2015, 11:30
- - yuoras   keen.gaff, Спасибо , всё корректно отрабатывает. ...   16.2.2015, 13:42
- - yuoras   У кого доступ к ПО настроен через домены ?. Верси...   16.2.2015, 13:43
- - keen.gaff   На счет прикрутить тарифы и реактивку: пока не мог...   16.2.2015, 16:24
- - yuoras   Смотрите , я уже нашел не соответствие показаний В...   16.2.2015, 16:43
- - keen.gaff   А ка Вы увидели что написано в LogicalName? у меня...   16.2.2015, 17:13
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 16.2.2015, 16:13) А ка...   16.2.2015, 20:32
- - keen.gaff   Да, без кавычек что-то фильтрует по WHERE LogicalN...   17.2.2015, 12:23
- - yuoras   Спасибо за ответ. У меня тоже 2005 express edition...   17.2.2015, 20:28
- - keen.gaff   youras, попробуйте вот такой запрос КодSELECT DIST...   19.2.2015, 12:56
- - yuoras   keen.gaff, Спасибо за труды. Завтра проверю. Проб...   19.2.2015, 14:33
- - keen.gaff   yuoras, может Вы знаете что это за идентификаторы?...   20.2.2015, 10:30
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 20.2.2015, 9:30) yuora...   27.2.2015, 21:47
- - yuoras   keen.gaff, Я в командировке, приеду посмотрю   20.2.2015, 15:20
- - feren   А мне не подскажите? Каким запросом можно вывести ...   27.2.2015, 11:24
- - keen.gaff   Yuoras, точно не уверен, проверять надо, если Вы п...   3.3.2015, 0:10
|- - keen.gaff   Цитата(keen.gaff @ 3.3.2015, 1:10) Запрос...   3.3.2015, 16:05
|- - feren   Цитата(keen.gaff @ 3.3.2015, 16:05) Вот т...   4.3.2015, 11:25
|- - Tu160   Цитата(feren @ 4.3.2015, 12:25) С запроса...   31.3.2015, 14:12
- - yuoras   Странная ситуация по страшному жёру траффика GPRS ...   13.5.2015, 11:07
- - yuoras   Появилась NMS 201 и рутроутер новый   13.5.2015, 19:24
- - Tu160   Скоро тоже будем переходить на GPRS (130 маршрутиз...   14.5.2015, 12:18
- - yuoras   Да, у меня 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. А какой ...   14.5.2015, 12:50
- - feren   В инструкции к NMS, найдите пункт "Разрешение...   14.5.2015, 15:57
- - yuoras   Да, только что проверил. А у Вас данные ( показани...   14.5.2015, 20:02
- - feren   по идеи с таких роутеров данных не должно быть, та...   15.5.2015, 9:40
- - yuoras   feren, И я о том же . Будем ждать ответа от пользо...   15.5.2015, 10:36
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 15.5.2015, 11:36) feren, ...   21.5.2015, 11:51
- - feren   ааа, это о скрине вопрос))) я забыл о нем)))   15.5.2015, 11:36
- - yuoras   Давай те по порядку. 1.Удаленно перевести на гпрс ...   21.5.2015, 15:45
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 21.5.2015, 16:45) По опыт...   22.5.2015, 5:55
- - yuoras   Припоминается , был раз глюк с GSM модемом (именно...   22.5.2015, 9:30
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 22.5.2015, 10:30) Припоми...   26.5.2015, 12:03
- - yuoras   Если не горит не один и з светодиодов : 1.Предохра...   26.5.2015, 13:37
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 26.5.2015, 14:37) Если не...   26.5.2015, 14:49
|- - yuoras   Цитата(Tu160 @ 26.5.2015, 13:49) А по пов...   26.5.2015, 22:18
- - yuoras   У кого стоит 34 прошивка на маршрутизаторах ?. Сто...   27.5.2015, 17:25
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 27.5.2015, 18:25) У кого ...   10.6.2015, 12:05
- - yuoras   Я обновил себе на некоторых. Каждый день делается ...   10.6.2015, 13:34
- - feren   с помощью ручного терминала прошиваетесь?   11.6.2015, 9:05
- - yuoras   Нет , видимо Молдоване наконец то поняли , что не ...   11.6.2015, 15:49
- - feren   ого, не знал, а какой программой?   15.6.2015, 9:23
- - Tu160   Возник вопросец: при программировании счетчиков в...   18.6.2015, 8:24
- - yuoras   По первом посту . Справедливо для автономной работ...   18.6.2015, 21:55
- - feren   да спасибо, уже с техотделом связался все узнал)) ...   19.6.2015, 9:33
- - feren   кстати, мне уже 35 версию прошивки прислали   19.6.2015, 11:24
|- - yuoras   Цитата(feren @ 19.6.2015, 11:24) кстати, ...   19.6.2015, 12:23
- - yuoras   Появилась допиленная 35 версия (инстал до июня 201...   12.7.2015, 21:28
- - Tu160   Новый вопросец: Система матрицы я так понимаю кли...   17.7.2015, 10:30
- - yuoras   Стукните в личку. Опишу процес, у меня работают да...   17.7.2015, 13:59
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 17.7.2015, 13:59) Стукнит...   14.8.2015, 14:44
|- - yuoras   Цитата(Tu160 @ 14.8.2015, 14:44) Разобрал...   14.8.2015, 21:09
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 14.8.2015, 21:09) Вы меня...   17.8.2015, 5:50
- - Ася   Добрый день. Вы не могли бы мне объяснить,что озн...   31.7.2015, 11:43
|- - yuoras   Можете не особо обращать внимание. Только если оче...   31.7.2015, 12:04
- - Ася   Спасибо.   31.7.2015, 14:29
- - yuoras   1.127.0.01 указываем только когда сервер и клиент ...   17.8.2015, 8:01
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 17.8.2015, 8:01) 2.Я ж Ва...   17.8.2015, 9:25
- - yuoras   Шринк для этих баз не уместен. Папку лог удалять н...   17.8.2015, 13:28
|- - Tu160   Цитата(yuoras @ 17.8.2015, 13:28) Папку л...   17.8.2015, 14:03
- - yuoras   я не знаю как Вы с самого начала инсталировали сис...   17.8.2015, 20:52
- - Tu160   А я и не инсталлировал Устроился 5 месяцев назад...   18.8.2015, 9:14
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:44
