![]() Разместил фото в соцсетях , отклики |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
при таком монтаже увеличивается слой штукатурки , выгодней сделать не глубокую штробу , и заменить кабель ВВГ 3*2,5 на ВВГ5*2,5 , в конце расводки установив распаечную коробку , использовать на заземление один провод ,так как на освещение можно использовать провод меньшего сечения , такой ваш монтаж дорогостояший и излишен , его можно на много упрастить , не в ущерб и не противоречить ПУЭ
Класс! 22:55 в начале монтажа делаются гнезда под розетки и выключатели , и провод монтируются в подразетники , если вы подрозетники будете делать после штукатурки добавляется лишняя работа у маляров-штукатуров У меня слов нет, у вас коллеги? -------------------- 327662@mail.ru
По фото нет слов... ибо всё нормально.
Про комментарии тактично промолчим...
![]() Социальные сети, что с них взять?... те же "ответы майл ру" Давайте ка тему в курилку отправим... по предполагаемому развитию ей там самое место. имхо - (имею мнение -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Так это типо электрики комментируют
![]() -------------------- 327662@mail.ru
Не читайте на ночь со... социальных страниц.
![]() (почти по Булгакову) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата при таком монтаже увеличивается слой штукатурки , выгодней сделать не глубокую штробу , и заменить кабель ВВГ 3*2,5 на ВВГ5*2,5 , в конце расводки установив распаечную коробку , использовать на заземление один провод ,так как на освещение можно использовать провод меньшего сечения , такой ваш монтаж дорогостояший и излишен , его можно на много упрастить , не в ущерб и не противоречить ПУЭ а это кто написал-то?ничего не понял |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
220v-elektrik, Ну а вы, если вам это интересно, оставляйте свой, более квалифицированный комментарий. Желательно с подтверждением пунктами. Но это если именно ИНТЕРЕСНО. Кстати, может таким образом и привлечете пару клиентов, кому не все равно.
Поддерживаю, но когда хозяин начнёт гардину вешать, обязательно в провод попадёт! При монтаже стараюсь избегать такой прокладки. Это проем двери, я то-же стараюсь по возможности избегать прокладки кабеля над окнами. а это кто написал-то? ничего не понял Это комментарий -------------------- 327662@mail.ru
а я дома планирую горизонтальную прокладку выполнить по потолку, ибо всё равно потом натяжной будет.. а под вертикальную уже проштробил, кладка очень ровная, слой штукатурки местами будет меньше 10мм..
Я то-же так делаю, не вижу тут никакого криминала. Коробки ставлю то-же на потолке, скрутки пропаиваю.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
никого не слушай, делай как знаешь, только с заказчикам всё надо согласовать и предупредить о возможных последствиях.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2015 Пользователь №: 46414 ![]() |
Как по мне вообще отличная работа
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 15:03 |
