![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 ![]() |
Схема и фотки лежат на стр. 357 в самом низу. Почему-то местный народ старается подать питание МС34063 (МС33063) вместо 6 ноги на 1, 7 и 8-ю...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42328 ![]() |
По по воду динамического торможения есть схема Артёма Угримова с сайта паяльник. Работает отлично проверено. Придётся наверное прошивку подправлять Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123537 может кому понадобится.
Сообщение отредактировал vacilith - 6.2.2015, 12:17 |
а какой смысл выводить два сигнала "старт" и "тормоз", если достаточно одного?
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Накидал новую картинку. ![]() Sergey, смотри - эта хрень затягивает. ![]() Обрати внимание на силовые кондеры. Как-то они не так стоят. Выпрямитель вверху, ключи посредине, банки внизу. Нижний кондер совсем не работает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Всех с приздником!!!! Мира и благополучия!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Для инверторов нормальные диоды и цена адекватная, брал примерно по 2 бакса.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
кто применял вых диоды stth60p03sw. это те же самые stth6003 . обновили чуток . работают отлично . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо.Плата сделана из 2х шт 1мм стеклотекстолита .В местах перехода вставлял медные вставки сделанные из фольги .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.2.2015, 22:08 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Сергей, что использовали в качестве изолятора между радиатором и силовыми транзисторами/диодами?
Какова цена вопроса? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37768 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день,я делал на ТС180 с отводом примерно как у вас,но сварщики на работе испытывали его и сказали заметной разницы нет,после делал просто дроссель.С уважением
Спасибо.Законченный вариант силы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.2.2015, 21:20 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Если не в тему, прошу удалить. Запустил управу Скифа V.3, есть косяки: инвертирование сигнала с знкодера не меняет порядок регулировки( кручу по часовой-показания уменьшаются- против часовой -увеличиваются), нажатие кнопки энкодера не переводит курсор по страничке меню. На плате отсутствуют: MAX913, обратная связь, сигнал с ТТ и некоторые элементы по входу UC3845. Но, вроде, проц должен гонять менюшку и без всего этого, кнопка РЕЖИМ работает. Грешу на механический б/у энкодер и на питание проца, 4.95 В. вместо 5.00 В., я бы предпочёл 5.1-5.2 В., но боюсь экспериментировать MC 34063. Кто чем утешит? Спасибо!
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
если прошивка последняя то входим в меню и выбираем напр вращения энкодера. если хотим перейти на верх строки то нажимаем кнопку энкодера и вращая ручку находим желаемое. ![]() ![]() А где посмотреть версию прошивки, я просто прошивал разными версиями до тех пор пока МК не начал что-то показывать, остальное написано в моем предыдущем посте. Ты хоть пару часов в сутки отдыхаешь? Как ты всё успеваешь? Респект!!! Управа та, что ты выкладывал . Сообщение отредактировал booch59 - 28.2.2015, 21:28 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Сон это дорогое удовольствие. ![]() ![]() ![]() Немного не так понял; это не последняя плата (в DIP-е), а один из вариантов, выложенных раньше,(Одноплат +управа). Твою плату в DIP-е я бы повторил, но мне нужно её править в плане увеличения контактных площадок, ширины дорожек ну и т.д.,но с DIP-ом не дружу. P.S.( Это хорошо, когда отец воспитывает сына, а не бросает их на тестя и тещу.) Сорри за оффтоп! Сообщение отредактировал booch59 - 2.3.2015, 8:57 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Ребята подскажите по дросселю.Насколько актуально провод на дроссель использовать моножилу(есть в наличии)или искать многожыльный?
Что-то у меня совсем печаль-беда с ослятором...
Мыкаюсь уже месяц, как результат запустил только саму искрилку. Сделал на пуш-пуле от 24В постоянки с трансформатором. Витки транса питания - 11/280, напряжение около 600-650В. Удвоитель по схеме Самсофта. Разрядная емкость 10нан/2кВ, зазор в разряднике 0,15 по щупу. Транс 1/11, кольцо 75 диаметра, Н87. Шмаляет только в путь. Уверенного пробоя можно достичь на расстоянии не более 5мм. Делал больше, в этом нет проблем, просто увеличивал зазор разрядника до 0,25, а емкость до 22нан/1600В. Проблема в следующем. (сразу оговорюсь, что исходная точка транса заземлена на корпус через 10нан/5кВ керамики, вых. диоды обвешаны замыкающими емкостями (22нан пленка + 4н7 керамика + сапрессор на 350В двунаправленный), дополнительно навешана керамика 10нан/5кВ на массу с копруса). При включении ослятора через аккумулятор, проблем особых нету, что удивлен, даже управа не подглюкивает. А вот при попытке включения с БП, спустя некоторое время лишаюсь оного. БП сделан по схеме Электровоза, оригинал. Схема (да собственно, она пока не включалась, от Сергея777.68). Кто сталкивался, подкажите, куда рыть, а то уже 5 БП, 3 из них даже были фирменные, со всеми засчитами. ЗЫ. Любезно попрошу какахами не закидывать ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.3.2015, 10:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 7:45 |
