![]() Помогите чайнику подключить канальный вентилятор к регулятороу скорости |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Добрый день! Есть канальный вентилятор, есть регулятор.
Канальник подключен к розетке через вилку. Никаких заморочек по поводу фаз и нуля нет. Вот решил подключить к нему регулятор скорости. Судя по схеме, фаза должна быть законнекчена в определенный разъем и ноль- тоже. отсюда вопрос- если я подключаю также, не заморачиваясь, где фаза а где ноль- будет ли работать? или все сгорит? если принципиально, где пущена фаза а где ноль - вопрос,- каждый раз, включаясь в розетку, мне надо следить, где пойдет фаза а где ноль? (схемы канальника и регулятора прилагаю) с уважением, Вадим ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Для регулятора не принципиально расположение фаза/ноль, он должен работать без проблем.
Из соображений безопасности на выключатель заводят фазу, чтобы при выключенном выключателе вас не ударило током. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
будет работать
не сгорит -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Из соображений безопасности на выключатель заводят фазу, чтобы при выключенном выключателе вас не ударило током. имхо в случае автора это не принципиально.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 23:28 |
