Саособы понижение напряжения |
8.6.2014, 16:14
Вам можно.. и диод... и козу... и уток
8.6.2014, 21:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну возьмите вы маткад и по моему подобию посчитайте
Имейте ввиду только, что если захотите реализовать это на практике, потребуется диод, способный держать 600В между электродами и не выйти из строя при этом |
| Гость_Гость_* |
10.6.2014, 10:30
если поставим диод на одну фазу? Не надо ставить никаких диодов, ну пожалуйста...Однополупериодные выпрямители нельзя применять в сетях переменного тока общего пользования! Если на лабораторной работе в школьном курсе физики с небольшими мощностями - тогда пожалуйста. Такие выпрямители искажают форму напряжения в сети, смещают "нулевую" линию напряжения переменного тока, вызывают одностороннее подмагничивание сердечников трансформаторов и электродвигателей со всеми вытекающими последствиями (вплоть до перегрева и баха). Современным импульсным блокам питания с диодными мостами на входе это не страшно, но ведь используется ещё куча другого, не электронного оборудования... |
3.2.2015, 2:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2011 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 22609 |
привет
сдохли родные аккумы в машинке для стрижки BaByliss E836XE я ее разобрал и решил перевести на розетчное питание, комплектный адаптер 3в 1000ма, в голове стоит моторчик, похож на те, что в детских игрушках, подпаял к нему напрямую, бритва стала молотить как бешеная, аж лезвия нагреваются, померил напряжение - 5,45в, померил, когда оно идет через плату с акб - 2,45в, думаю значит плата снижает напругу, думаю выпаяю элементы и впаяю в разрыв +, на плате два резюка, судя по кольцам по 12ом, впаял, ни с одним, ни с двумя бритва вобще не не заводится, но напругу после впаяных резюков показывает еще и выше 5,45в, так же на плате есть два диода черных с белых кольцом. вобщем как мне скинуть вольтаж с 5,45в до 2,5в? в корпусе бритвы не так и много места, много элементов не запаяешь, но пару резюков или диодов влезет. Сообщение отредактировал savelij® - 3.2.2015, 15:34
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
-------------------- Всему свое время и каждому свой час!
![]() Хочешь жить - умей вертеться! |
3.2.2015, 15:35
Вот диодики туда и впаяйте последовательно... две-три штучки
3.2.2015, 18:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Данная мясорубка не задумана для работы от сети; только то аккумуляторов.
Зарядку для аккумуляторов кетайсы собирают, как правило, по бестрансформаторной схеме, с минимальным числом деталей. Не удивительно, что и акки, и зарядник вскоре приказывают долго жить. То, что написано на шильдиках, никакого значения не имеет. Так что подбираем БП трансфоматорный, наиболее подходящий по напряжению и току...и всё сначала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.2.2015, 4:56
savelij®,
Цитата две-три штучки но их всего 2, то что я могу выпаять, хватит ли? Roman D, еще как задумана и от сети и от акб, это и в инструкции указано. когда акб устали, я несколько месяцев брился от сети, но стало раздражать, что штекер вываливается, я и решил выкинуть схему и запаять напрямую. а если подбирать, от мобил подойдет, но у них сила тока у всех небольшая правда. -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
4.2.2015, 9:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Не легче аккумулятор на Алиэкспресс было подобрать?
4.2.2015, 12:38
но их всего 2, то что я могу выпаять, хватит ли? Не выпаять, а впаять. Последовательно с двигателем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.2.2015, 19:12
Михаил Ник...,
нет легче, во-первых цены взлетели, во вторых ждать черти сколько. Roman D, выпаять, имел в виду из платы сначала надо, потом то да впаять. -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
4.2.2015, 19:55
Wu-Tang, есть возможность скинуть фотки? Я вот недавно купил стриг-машинку за 8 евро, заменил убитые акки на полудохлые... усы ровняю.
4.2.2015, 20:29
Roman D,
попробую сделать да я тоже начал с замены акб, но немного не срослось, долго рассказывать, теперь только делать вариант от сети и все, остался. -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
4.2.2015, 20:42
Оптимальное решение - подключение БП, по напряжению и мощности соответствующего нашему моторчику. Прочее - паллиатив.
5.2.2015, 0:00
Roman D,
а сколько по току искать если, столько же сколько и написано на родном адаптере? я же вводные моторчика узнать не могу -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
5.2.2015, 5:32
8.2.2015, 3:59
savelij®,
вобщем впаял эти два диода. показания следующие: 5,46 без диодов 5,10 с одним 4,75 с двумя в нагрзке 4,30 с одним 3,50 с двумя надо скинуть еще до 2,5в какие диоды купить и сколько? и можно ли купить какой-то один вместо нескольких? что из этого ассортимента можно взять - http://www.radetali.ru/catalog/category/ra...mplektuyuschie/ или на крайняк здесь http://www.chipdip.ru/product но ехать далеко. ps я тут голову ломал, почему на плате 2 резистора и 2 диода, может эти 2 диода шунтированы этими двумя резисторами - http://katod-anod.ru/articles/69 будет ли с таким шунтом падение напряжения больше, чем просто на диодам, которые я запаял последовательно? Сообщение отредактировал Wu-Tang - 8.2.2015, 4:30 -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
8.2.2015, 9:50
какие диоды купить и сколько? и можно ли купить какой-то один вместо нескольких? Диоды включаются в прямом направлении, что бы "погасить" лишнее напряжение. А посему главной характеристикой является прямое падение напряжения, а также максимальный ток в прямом направлении. Наиболее ходовые диоды 1N4001 - 1N4007 имеют максимальный ток 1А и падение напряжения около 1В. Считайте... Вроде, добавить достаточно один диодик... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2015, 1:39
savelij®,
нашел их - http://www.radetali.ru/catalog/product/diod-1n4001-1a-50v/ а 1А по току хватит, не сгорит? может взять такие - http://www.radetali.ru/catalog/product/dio...-600v-do-201ad/ кстати, на тех что на плате были распаяны, написано in4007 - http://www.radetali.ru/catalog/product/diod-1n4007-1a-1000v/ так а что насчет шунта, верно ли мое предположение или нет? Сообщение отредактировал Wu-Tang - 9.2.2015, 2:38 -------------------- Всему свое время и каждому свой час!
9.2.2015, 10:44
1. не должно сгореть
2. можно и 1N5406 для гарантии на 300% 3. в Вашем случае шунты не нужны -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2015, 10:51
в Вашем случае шунты не нужны Абсолютно верно. Такую хрень видел только в высоковольтных выпрямителях на диодах царского производства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 22:25 |
