2 страниц V  < 1 2
как бы вы соединили пару проводов
uvk2
сообщение 31.1.2015, 10:34
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Цитата(Joe @ 30.1.2015, 16:09) *
у вот такую можно, с 3 шинами?
доступ к коробке будет труднодоступный, но возможный
Я бы не стал такое использовать. Если правильно разглядел, провод в крайние клемники можно завести только с одной стороны, прямым штырьком. Два кольца под один болт не есть хорошо. Потом как сказали, их нужно время от времени подтягивать. Вы будете это делать? Сомневаюсь, смонтировали и забыли. Да и доступ к коробке не очень свободный. У себя дома я сделал пропаяные скрутки, лет двадцать назад, никаких нареканий. А вы уж исходите из того, что сможет (захочет) сделать ваш электрик.
Roman_12
сообщение 1.2.2015, 10:39
Сообщение #22
Пользователь №: 29801
Делал сварку - не понравилось, сама скрутка чернеет от нагрева. Хотя на последней скрутке мысль пришла, что надо было зажим придумать чтоб хорошо скрутку захватывал и тем самым тепло отводил. Но как это на практике , будет работать или нет? - не знаю.
сообщение 1.2.2015, 11:23
Сообщение #23
Цитата(lanchakov @ 30.1.2015, 0:16) *
Joe,
Если вы имеете ввиду вот такие клемники, то категорически нет
Вот такие клеммники само то что нужно для хорошего дополнительного и надежного контакта, для того чтобы не раскручивалось и для однозначной изоляции. Всегда можно добавить линию.
Делаю уже на протяжении многих лет всем - еще никто не жаловался.
1. делаете скрутку
2. подбираете по толщине скрутки и отрезаете одну колодку клеммника, надеваете на скрутку и зажимаете винтами. ВСЁ!!!
3. можете намотать изоленты - если боитесь, но, я укладываю всегда без изоленты. Главное когда полезите в коробку, должны понимать, что могут быть кое где чуть оголенные провода возле колодочек. Но это не брак, потому как это не противоречит открытым клемникам типа этих
Цитата(moshkarow @ 29.1.2015, 22:01) *
Клеммная колодка КП-4(5)
Искра
Сообщение #24
Пользователь №: 35548
Цитата(S-cream @ 30.1.2015, 16:34) *
Потом это всё сунуть в ВАГО и сверху СИЗом закрутить.
Восемь слоев изоленты ПВХ, потом матерчаройц 2-3 слоя и завихнуть в термоусадку! (а лучше: в две!)
сообщение 1.2.2015, 13:41
Сообщение #25
На практике работает на ура.
сообщение 1.2.2015, 14:04
Сообщение #26
если бы у нас все были спецы по сварке,
да сварочники как семечки везде,
да всё кругом да около только на сварке и ни как по другому
да ещё бы и обязаловку в ПУЭ прописать и аудит назначить
ЦЕНЫ БЫ НЕ БЫЛО В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Коляныч
сообщение 2.2.2015, 8:02
Сообщение #27
Из: СССР
Пользователь №: 38269
можно ещё в битумную мастику макнуть после всех этих процедур.
а вообще главное чтобы руки не из жопы росли.
сообщение 2.2.2015, 9:41
Сообщение #28
Не-е-е, не в мастику, а в эпоксидку!
stydent64
сообщение 2.2.2015, 10:41
Сообщение #29
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
О как! Тогда уж по максимуму - сделать полноценную муфту! В чугунном корпусе.
сообщение 2.2.2015, 16:10
Сообщение #30
Никто не напомнил, что в эти
клеммники нельзя сажать многожильные провода? Правда, есть очень похожие с зажимной пластиной под болтом.
сообщение 2.2.2015, 16:24
Сообщение #31
сообщение 2.2.2015, 17:12
Сообщение #32
Делал сварку - не понравилось, сама скрутка чернеет от нагрева. ...
Распространённое, ошибочное (цвета побежалости) мнение. Изменение цвета, так же наличие цветов побежалости на проводах никак не сказывается на сварившемся участке (пресловутом шарике). Сварившаяся часть проводов - монолит, здесь нет переходного сопротивления. Так вот, оставшаяся часть скрутки (с проводами изменившими цвет) в сваренном соединении никакой роли не играет (в отношении наличия переходного сопротивления), здесь, повторюсь, переходное сопротивление отсутствует.
сообщение 2.2.2015, 17:21
Сообщение #33
Цитата(Roman D @ 2.2.2015, 16:10) *
Никто не напомнил, что в эти клеммники нельзя сажать многожильные провода?
razread
сообщение 18.2.2015, 20:32
Сообщение #34
Пользователь №: 21579
Просмотрел тему но не увидел использование фор боксов:
[attachment=37642
:3.jpg.png]
ИМХО нормальный способ соединения, пользуюсь им.
Как вы относитесь к нему уважаемые коллеги?
Сообщение отредактировал razread - 18.2.2015, 20:33
haramamburu
сообщение 18.2.2015, 20:37
Сообщение #35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
razread, а чем они отличаются от "полиэтиленовых" клеммников, кроме заглушенного конца?
razread
сообщение 18.2.2015, 21:28
Сообщение #36
Намного удобнее в монтаже, и сам болт затяжки контактов у них понадёжнее. В отличии простых полиэтиленовых, у этих, по крайней мере у меня, ни разу гильза не лопала и не сбивалась резьба болта при сильной затяжке. Ними кстати очень удобно алюминий с медью сращивать.
И они специально для этого выпускаются кроме скрутки с ними больше ничего нельзя сделать.
Сообщение отредактировал razread - 18.2.2015, 21:33
сообщение 18.2.2015, 22:48
Сообщение #37
Если не брать на ответственные участки откровенное Г (что видно при внимательном рассмотрении с торца клемника, например, явное утончение гильзы), то вероятность описанного ничтожна мала, если без фанатизма... icon_wink.gif
Клемники от ДКС, Леграна и многие иные лишены этих недостатков.
А уж совсем дешёвеньких, можно и кучку про запас иметь... Типа, хрустнуло - заменил... провернуло - заменил. Романтика icon_wink.gif
razread
сообщение 18.2.2015, 23:04
Сообщение #38
Значит мне повезло icon_smile.gif , настоящее Г пока не попадалось, либо я не затягивал прямо так сильно.
А и ещё, из преимуществ, там есть ещё варианты фор боксов на 3, 4 и более посадочных мест. Получается почти тот же ваго, только затягивается контакт. Плюс они прозрачные после затяжки можно проконтролировать что и как затянулось.
сообщение 18.2.2015, 23:10
Сообщение #39
Цитата(razread @ 18.2.2015, 23:04) *
... можно проконтролировать что и как затянулось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 12:26
