как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 29.1.2015, 14:31
Здрасть.
вопрос от моей компании, естественно мы не профессионалы и не более как пользователи - но вот спорить нам пришлось. большинство из нас, семерых по лавкам, утверждает - что сопротивление от частоты увеличится - но, в тоже время с падением тока и остыванием спирали лампы уменьшится активное сопротивление, что приведет к опять какому то значению тока и накалу лампы.
И как долго этот процесс будет повторяться?
А вопрос собственно вот какой (параметры можно менять):
Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц?
Изменится ли ее яркость?
Сообщений в этой теме
- Гость_Илья_*   как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц   29.1.2015, 14:31
- - ez81   сопротивление активное не изменится, яркость не из...   29.1.2015, 14:40
- - Ixtim   Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 15:31) З...   29.1.2015, 15:06
|- - roadster   Цитата(Ixtim @ 29.1.2015, 15:06) Электрот...   29.1.2015, 15:13
- - Roman D   Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 13:31) З...   29.1.2015, 15:14
- - FRAER   Вообще принято считать ЛН чисто активной величиной...   29.1.2015, 15:38
- - Andreywitaljevich   Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действую...   29.1.2015, 17:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17...   29.1.2015, 17:29
|- - slavapril   Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17...   29.1.2015, 20:08
|- - savelij®   Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 17...   29.1.2015, 20:31
- - Andreywitaljevich   Между катодами (нитями накала) радиоламп и кинеско...   29.1.2015, 18:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andreywitaljevich @ 29.1.2015, 18...   29.1.2015, 19:18
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2015, 19...   29.1.2015, 19:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 29.1.2015, 19:19) Ка...   30.1.2015, 15:44
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2015, 15...   2.2.2015, 10:42
- - ez81   Личный опыт, при настройке генератора (передатчик)...   29.1.2015, 21:19
- - Roman_12   Завтра, если не забуду , то проверю. Вообще вопро...   29.1.2015, 22:44
|- - Гость_Илья_*   Цитата(Roman_12 @ 29.1.2015, 22:44) Завтр...   30.1.2015, 13:08
|- - slavapril   Цитата(Гость_Илья_* @ 30.1.2015, 13:08) п...   30.1.2015, 20:13
- - U.S.V.   Частота влияет только на работу электроприёмников ...   30.1.2015, 9:17
|- - Гость_Илья_*   Цитата(U.S.V. @ 30.1.2015, 9:17) Частота ...   30.1.2015, 12:49
- - FRAER   U.S.V., ошибаетесь, еще как относится. Специально ...   30.1.2015, 9:43
|- - ez81   Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 9:43) U.S.V., о...   30.1.2015, 17:36
- - Гость_Илья_*   Еще, почитав разные сайты нашел такое пояснение: -...   30.1.2015, 13:19
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Илья_* @ 30.1.2015, 14:19) д...   30.1.2015, 13:35
- - Амур50   Если и имеет существенное индуктивное сопротивлен...   30.1.2015, 13:52
- - Музх   Здравствуйте. Действительно, кто-то упомянал повер...   30.1.2015, 14:39
|- - Амур50   Цитата(Музх @ 30.1.2015, 14:39) Здравству...   30.1.2015, 14:51
|- - Гость   Цитата(Амур50 @ 30.1.2015, 14:51) Я бы пр...   30.1.2015, 17:47
- - Музх   Ну мне кажется,что за счёт поверхностного эффекта ...   30.1.2015, 15:55
- - Rezo   Хе!... Господа!.... Так будете спорить бес...   31.1.2015, 13:19
|- - Roman_12   Цитата(Rezo @ 31.1.2015, 13:19) Хе!.....   1.2.2015, 10:16
|- - Гость_Илья_*   Цитата(Roman_12 @ 1.2.2015, 10:16) Вот в...   1.2.2015, 11:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Илья_* @ 1.2.2015, 11:53) во...   1.2.2015, 12:19
|- - savelij®   Цитата(Гость_Илья_* @ 1.2.2015, 11:53) .....   1.2.2015, 13:59
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Илья_*_*)стати на счет индуктив...   1.2.2015, 13:48
- - Pantryk   ЦитатаПодтверждение этому то, что в США частота се...   2.2.2015, 10:37
- - Roman D   Если кому не лень посчитать индуктивность спирали ...   2.2.2015, 15:56
- - protector   Ну понятно, что есть формулы для однослойных, мног...   3.2.2015, 1:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(protector @ 3.2.2015, 1:30) ...а в...   3.2.2015, 8:14
|- - Коляныч   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.2.2015, 8...   3.2.2015, 8:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Коляныч @ 3.2.2015, 8:47) 1. А вы ...   3.2.2015, 11:10
- - с2н5он   бывает и триспираль, вроде от мощности зависит, на...   3.2.2015, 13:48
- - Roman D   Попрошу бригаду, пусть замерют RLC-метром. Авось, ...   3.2.2015, 16:17
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 3.2.2015, 16:17) Попрошу...   3.2.2015, 16:35
|- - Костян челябинский   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 18:35) Может ...   3.2.2015, 16:49
|- - Коляныч   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 16:35) Может ...   3.2.2015, 16:58
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 15:35) Может ...   3.2.2015, 17:30
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 3.2.2015, 17:30) ... диа...   3.2.2015, 18:34
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 17:34) 1 мм э...   3.2.2015, 18:40
- - slavapril   Из чайниковской темы фиг знает что сделали...диссе...   3.2.2015, 19:24
- - FRAER   Ответ: не будет   3.2.2015, 20:19
- - U.S.V.   Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 9:43) U.S.V., о...   4.2.2015, 3:13
- - FRAER   спираль в ЛН максимум 10 м, емкость при такой длин...   4.2.2015, 6:08
|- - Roman D   Цитата(FRAER @ 4.2.2015, 5:08) спираль в ...   4.2.2015, 7:52
- - slavapril   Roman D, я не вам конкретно писал...А в общем план...   4.2.2015, 17:54
|- - Roman D   Цитата(slavapril @ 4.2.2015, 16:54) Roman...   4.2.2015, 19:29
- - slavapril   В рассматриваемом случае больше ни от чего...   4.2.2015, 20:10
|- - Roman D   Цитата(slavapril @ 4.2.2015, 19:10) В рас...   4.2.2015, 20:14
- - slavapril   Предложите свой вариант...   4.2.2015, 21:51
- - net_man   подброшу вам еще "топливо" для дискуссии...   5.2.2015, 12:16
|- - Roman D   Цитата(net_man @ 5.2.2015, 11:16) связь п...   5.2.2015, 12:24
|- - net_man   Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 19:24) Кто Вам...   5.2.2015, 12:44
- - Гость_Вадим_*   где-то на вашем форуме (кажется) читал или видел с...   5.2.2015, 12:34
- - Roman D   Тепловая инерция спирали лампы накаливания практич...   5.2.2015, 14:10
|- - Прокурор   Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 14:10) Насчет ...   6.2.2015, 11:11
- - Roman_12   А вот ежели взять к примеру импульсный блок питани...   5.2.2015, 20:58
- - savelij®   Roman_12, Переведи. ©   5.2.2015, 21:01
|- - Roman_12   Цитата(savelij® @ 5.2.2015, 21:01) Roman_...   5.2.2015, 21:53
- - с2н5он   ещё немного и вперёд, считать спирали на лампочках   5.2.2015, 21:56
- - razread   Цитата(Гость_Илья_* @ 29.1.2015, 15:31) в...   5.2.2015, 22:43
|- - Roman D   Цитата(razread @ 5.2.2015, 21:43) Я думаю...   5.2.2015, 23:04
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 23:04) Это тол...   5.2.2015, 23:38
- - FRAER   Цитатачто при увеличении частоты можно передать бо...   6.2.2015, 6:07
- - Прокурор   Если рассматривать синусоиду в соответствии с меан...   6.2.2015, 11:42
- - FRAER   товарищ Прокурор, мы тут четвертую страницу тоже с...   6.2.2015, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 17:33
