Ввод в дом от столба по забору |
30.1.2015, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2015 Пользователь №: 43784 |
Всем доброго времени суток!
Уважаемые профессионалы, помогите решить следующую проблему. Необходимо подключить дом к ВЛ-0,4 кВ. Есть столб бетонный, на котором висит щиток со счетчиком и автоматом на 25А. От него необходимо сделать ввод в коттедж на растоянии 60 м. Ставить дополнительный столб нецелесообразно, так как весной, когда грунт оттает кабель будет закопан. Вопрос: как протянуть АВБбШв 4*16 от счетчика до ВРУ в доме? Есть забор (трубы с рабицей, высота 2 м.) Расстояние от столба до забора 16 м., потом 40 метров этого забора, и от забора до дома еще 5 м. Каким образом тащить кабель? На какой высоте? Можно ли просто нарастить трубы забора? Главная задача пройти приемку местным РЭСом. Что бы все было по феншую. Заранее спасибо! |
30.1.2015, 14:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ИМХО Тут главное выдержать вертикальный габарит до земли не менее 2,75 м. То есть надо наростить забор стойками до этой высоты и между стойками, например, протянуть трос, и к тросу привязывать кабель. До весны простоит.
30.1.2015, 17:08
Копать и не заморачиваться,бара (фреза на базе трактора) возьмёт легко и сразу закроете все проблемы. 60м по Вашему участку? если нет обременений смело работайте. Цена вопроса не менее и не более чем возьмут землекопы в Вашем варианте фэншуй проходит мимо, сети могут не пропустить.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.1.2015, 17:11 -------------------- |
30.1.2015, 18:54
Спасибо! Будем думать...
30.1.2015, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала вопрос нужно было озвучить в РЭСе
30.1.2015, 19:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
А что прописано в ТУ РЭС, точно кабель? По условиям ТП до границы участка не более 25 м, у вас от забора до дома -35м?
Сообщение отредактировал OWOd - 30.1.2015, 19:49 |
30.1.2015, 19:47
А нах всяким там РЭС, тому что после счетчика? Небось то зона ответственности у них далее счетчика то и "не стоял"?
30.1.2015, 19:57
оне по постановлению проверять (акт осмотра) должны то что после
30.1.2015, 20:01
У нас ССК четко прописывает в ТУ чем и как выполнить ввод в дом от опоры.
30.1.2015, 20:08
оне по постановлению проверять (акт осмотра) должны то что после Ок, так кабель это не ВЛ (о чем недавно так "тыкала" НАТА ША), там проще... требования другие...оне по постановлению проверять (акт осмотра) должны то что после Еще... если "они" не в ответе за "после" - тогда зачем? Чтоб типа бабла попытаться чтоб отстегнули? То же касается "их требований" УЗО в щитке... Я к чему? НЕ ИХ СОБАЧЬЕ то, за что они не в ответе! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:20 |
