49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 18:09
Сообщение #921
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для этого и придумали даташиты icon_biggrin.gif , обычно 10-15ма
kvaka
сообщение 11.1.2015, 18:23
Сообщение #922
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Если я правильно помню то формула звучит так (V раб- V подение ) / I
24- (2,5 на один диод*4) 10 = 14/0.015=934 Ома???
Сообщение отредактировал kvaka - 11.1.2015, 18:24
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 18:28
Сообщение #923
Из: Глобино UA
Аоткуда взялось 24в? и падение на диоде до 2хвольт.
kvaka
сообщение 11.1.2015, 18:30
Сообщение #924
А как?? Папряжение полного питания 24 Без выделения отрицалки. Падение на светодиоде помню из справочников ( но могу и ошибаться).
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 18:37
Сообщение #925
Из: Глобино UA
И вы полагаете , что при питании 3844 напряжением 24вольта, на 6ноге будет таким-же??
kvaka
сообщение 11.1.2015, 18:41
Сообщение #926
Минус падение на переходах того мало! Где то 20-22
Сообщение отредактировал kvaka - 11.1.2015, 18:42
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 18:53
Сообщение #927
Из: Глобино UA
Вот для этого и придумали приборы измерительные.
Ыгар
сообщение 11.1.2015, 21:16
Сообщение #928
Пользователь №: 28602
Цитата(oleg1ma @ 11.1.2015, 18:57) *
Как-то по хитрому присылаеш сообщения мне, на него невозможно дать ответ.МG 150 можно попробывать но медленный он, частоту чем меньше тем лучше.
Для серьезных ответов, нужно и свои серьезно писать, расшифруй свое сообщение #911
Спасибо что вы ответили, за 300тый я так понял там время наростания импульса маловато-так?, а если использовать 150тый, сколько из него ампер вытянуть можно, ответье пожалуйста, и частота я так понял около 20 кгц будет, или всётаки можно 30 ставить?
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 21:40
Сообщение #929
Из: Глобино UA
300 еще тормознутей, частоту попробуйте 25кГц, посмотрите сигналы, а там и решите в какую сторону двигатся. трансформатор пока не мотайте.Ампериев выжмеш столько, сколько позволит твоя сеть.
Ыгар
сообщение 11.1.2015, 21:45
Сообщение #930
благодарю за оперативный ответ, буду посмотреть сигналы.
Navstar
сообщение 18.1.2015, 19:39
Сообщение #931
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Поидее ваша управа для липецкого полуавтомата тоже должна на фикастом работать?
RadioГубитель
сообщение 28.1.2015, 9:56
Сообщение #932
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(kvaka @ 28.1.2015, 9:12) *
oleg1ma Олег здрасти. Даканал всё же этот модуль (BSM 400GA120DN2) Драйвер сделал на ir2110 и раскачке FP1016 +FN1016. Нагрузку в ( конденсатор) 47NF 50 Кгц держит великолепно. На модуле валит фронты. Остановился на самом приемлемом варианте 25-30 Кгц. Выше уже косит. А ниже думаю бессмысленно. Теперь вопрос на чём и как мотать транс. Хотелка ампер 250 на выхлопе. Есть Ш65, Ш70, R 63*38*25 две штуки P40 и одна штука Эпкос( синий). Есть три штуки R 62*38*20 (зелёные).
kvaka
сообщение 28.1.2015, 10:20
Сообщение #933
Цитата(RadioГубитель @ 28.1.2015, 9:56) *
Хе хе хе ха ха ха.
kvaka
сообщение 28.1.2015, 17:55
Сообщение #934
oleg1ma
сообщение 28.1.2015, 18:18
Сообщение #935
Из: Глобино UA
Так на какой частоте будет работать девайс?конкретнее.А шашек только по одному комплекту у вас?
kvaka
сообщение 28.1.2015, 18:42
Сообщение #936
Частота думаю 30кгц. Шашек Ш 65-3 комплекта ( отечественные) Ш70 1 комплект ( Импорт)
oleg1ma
сообщение 28.1.2015, 20:26
Сообщение #937
Из: Глобино UA
Лучший вариант думаю получится на двух r63x38x25.сломать, зазор в каждом суммарный 0.1мм.Первичка 21виток, вторичка 7витков, размагничивающая 21виток, для частоты 30кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2015, 20:38
kvaka
сообщение 28.1.2015, 20:33
Сообщение #938
Цитата(oleg1ma @ 28.1.2015, 21:26) *
Лучший вариант думаю получится на двух r68x38x25.сломать, зазор в каждом суммарный 0.1мм.Первичка 21виток, вторичка 7витков, размагничивающая 21виток, для частоты 30кГц.
Есть R63 и новые покупать нет ни времени ни средств. так что хочу сделать на том что есть. И если не трудно то и сечение обмоток приведите.
Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2015, 20:35
oleg1ma
сообщение 28.1.2015, 20:36
Сообщение #939
Из: Глобино UA
Первичка 6мм2, размагничивающая 0.8мм2, вторичка 24мм2, для выхлопа 250а.Про R63 и речь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2015, 20:39
kvaka
сообщение 28.1.2015, 20:40
Сообщение #940
Есть R63 высотой 25 две штуки и есть высотой 20 три штуки на каких лучше?? ( было написано R68) И да Олег есть транс намотанный в старые времена 2*Ш65 первичка 5мм2 12 витков/ вторичка 18 мм2. 4 витка. Пойдёт?? L1 660 мкг. L фикс 660 мкг. L2 58 мкг. U расс. 14 мкг.
Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2015, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:45
