ТЭО Кабеленесущие конструкции , Технико-экономическое обоснование |
27.1.2015, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2015 Из: СПБ Пользователь №: 43712 |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Нужно составить технико-экономическое обоснования исключительно для кабеленесущих конструкций. Например замена старых лотков на новые другой фирмы, или обоснования предпочтения между двумя фирмами. Как должно выглядеть обоснование, какие характеристики должны включаться в расчеты и какие пояснения к этому даваться?
Заранее спасибо! |
27.1.2015, 15:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так из названия
технико: при одинаковых размерах выдерживают больший вес, занимают меньше места, горючесть материала ниже и т.п. экономические: стоимость меньше, срок эксплуатации больше, затраты на обслуживание меньше и т.п. но чёт я сильно сомневаюсь, что с КНС это получится, хотя на бумаге можно творить чудеса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.1.2015, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А зачем менять только КНС? Или торпеды от какой то фирмЫ откат посулили жирный?
28.1.2015, 9:18
с2н5он, спасибо!!!
Костян челябинский, смысл в целесообразности выполнения узконаправленных работ заказчика, допустим при той же реконструкции объекта. Нужен точный расчет по характеристикам, включая сметно-монтажный в человеко часах. |
28.1.2015, 9:30
Костян челябинский, смысл в целесообразности выполнения узконаправленных работ заказчика, допустим при той же реконструкции объекта. Нужен точный расчет по характеристикам, включая сметно-монтажный в человеко часах. Я понял, что это написано по русски. Но ничего не понял. -------------------- |
28.1.2015, 9:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
28.1.2015, 13:49
оне в технике не разбираются, следовательно и в экономике ничего не сделают
28.1.2015, 14:09
В итоге спрашивал и в проектных институтах, и у заводов-изготовителей.. с подобным рассчетом никто не сталкивался. Все делают общее обоснование к проекту по всем разделам. Получается, что можно лишь сравнить характерестики продукта при одинаковой цене и трудоазатры на монтажную работу. Вот где бы только еще пример последнего найти, что бы сделать усредненный расчет.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 11:26 |
