как обезопасить счетчик?
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 26.1.2015, 19:13
Здравствуйте. Помогите советом чайнику. В нашем садовом товариществе недавно все счетчики вынесли на столбы. На высоту пяти метров. В железных ящиках. Ip-54. Опломбировали. Счетчики, из-за скудности бюджета поставили самые дешевые- " энергомера". Но вот в чем беда, у троих членов нашего снт, которые были ярыми противниками выноса счетчиков на столбы электросчетчики стали портится примерно раз в два месяца. Простенький видеорегистратор на сторожке, показывает, что на столбы никто не поднимался. А счетчики останавливаются или считают, но диоды тухнут. Узо им поставили после счетчиков-бестолку. Порядочного электрика у нас нет. Что нам можно сделать!? В пределах разумного, по цене и сложности?
Заранее благодарен за любой совет.
сообщение 26.1.2015, 19:41
портятся и снова считают нормально?
а уверены что регистратор работает нормально?
счётчики кто ставил, покупал?
дома у всех трех находятся рядом?
сообщение 26.1.2015, 19:50
Пользователь №: 6974
Нарушение!
Потому и "портяться" только у тех, кто был против выноса счётчиков на столбы.
А вот не сопротивлялись бы и жили по-честному, то и порчи не было бы - чудес не бывает....
сообщение 26.1.2015, 22:41
Каким образом им удается "навести порчу" ?
сообщение 26.1.2015, 22:50
Озвучьте этот предел, плиз.
Ибо на вкус и цвет фломастеры разные...
uvk2
сообщение 26.1.2015, 23:50
Пользователь №: 24058
Интересно, как вы показания снимаете?
сообщение 27.1.2015, 12:44
У нас общий счетчик, по которому платим в мосэнерго в подстанции. А на столбы выносили счетчики для внутреннего учета снт. Если раньше за сезон с 44 участков воровство составляло 50 тыс в среднем, то после выноса счетчиков неучтенка около двух тыс. С тех у кого ломаются счетчики приходится брать по среднему.
Показания сторож узбек снимает. С аллюминиевой лестницей. За пол часа 12 столбов обходит. Раз в месяц. Чсетчики покупали сначала оптом. А по мере выхода из строя покупаем в магазине по 620 рублей. Плюс узо 1700. Хотелось бы что то разумное до одной тысячи -ну или двух потратить. Вопрос какое устройство то поставить!?
Viktor2004
сообщение 27.1.2015, 13:23
Пользователь №: 2252
Я бы собрал еще один узел учета (счетчик в щитке) и повесил его на столб одному из "недовольных" рядом с его щитком. Подключать конечно должен специалист. Показания снимал бы с обоих счетчиков. Если выяснится что один из счетчиков неисправен, подключить на постоянную работу исправный, а тот поменять по гарантии. Два одновременно показывать одинаковые неправильные данные не могут. Затем, вешать этот щит на столб другому хитрецу. И так далее.
Ну и естественно обойти всю линию, посмотреть не подключил ли кто какие-то провода на линию помимо тех что идут на счетчики.
Цена вопроса один счетчик со щитком плюс работа. Щиток тот потом держать в запасе для выявления новых хитрецов.
сообщение 27.1.2015, 14:07
Например через нулевой провод сделать так, что бы катушка(и) сгорели или были "пробиты" (подача напруги в соответствующей фазе или серию кратковременных импульсов очень большой амплитуды).
При желанни, вывести счётчик дистанционно не составит большого труда.
Или Вы не в курсе, что именно это часто практикуется, а потом всё списывается на грозовые разряды и наводки от них?
По этой причине в ряде местностей, перестала снабжающая агресивно настаивать на установку учёта на столбах.
В этом деле - "палка о двух концах".
Да и само по себе требование установки на столбах во многом входит в противоречие с некоторыми нормативными актами и законами.
Выход только один - любой вид системы по типу АСКУЭ.
Дорого и очень затратно?
Да!
Тогда пусть снабжающая считает как ей выгодней.
И пока иногда всё же выгодней иметь некеую неучтёнку, чем организовывать систему и сети дистанционного контроля и мониторинга.
В сельско-поселковой местности (а у нас страна на 80 имеет именно такой расклад) организовывать такие сети совершенно не оправдано по затратам.
Проще и гораздо несравнимо дешевле иметь некоторую неучтёнку в таких регионах.
Со всякого рода "товариществами" особо не церемоняться, поскольку это коммерческие организации.
Но привыкшие воровать эд.энергию в месте своего проживания и в СНТ будут обязательно к этому стремиться любым способом.
PS: Уже слышал, что в самом начале организации например того же СНТ, уже изначально одним из условий является организация собсвенной внутренней сети дистанционного контроля и мониторинга. Это на будущее предотвращает то, что другие должны платить снабжающей за того, кто ворует.
Все вопросы снимаются сразу уже на начальном этапе, иначе - это вечная ругать, споры, нехорошие взаимооотношения и так далее....
сообщение 27.1.2015, 15:32
Для начала убрать устройство в виде узбека, запретить кому-либо залезать в шкафы, кроме электрика, если нет - нанять, после этого поменять счётчик, думаю проблема уйдёт
сообщение 27.1.2015, 16:07
Три!
Не один счётчик поменять, а три!
Проблама действительно уходит, но только на 2 месяца (со слов автора) и опять "неисправны" только эти 3 счётчика, владельцы которых против вынесения прибора учёта на столб.
S-cream
сообщение 27.1.2015, 17:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мне кажется, что всё гораздо проще. Те кто против потребляют много электроэнергии. Честно или нет - второй вопрос.
Автоматы какого номинала у вас стоят в ящиках до и после счетчиков? На какой ток расчитаны сами счетчики (на них написано должно быть)? Какая у вас разрешенная/выделенная мощность на один участок в СНТ?
Пробовали вместо энергомеры ставить что-то иное?
Сообщение отредактировал S-cream - 27.1.2015, 17:05
protector
сообщение 27.1.2015, 17:14
Пользователь №: 24364
Причем тут катушки? В электронных счетчиках часто выходит из строя баластный конденсатор питания мозгов, или сами мозги, если, как Вы сказали, импульсы влупить. Поскольку сопротивление конденсатора рассчитано по синусу 50Гц, то более высокая частота приведет к повышению тока и сгоранию прибора. А что от грозы горят, так это правда. Летом их в селе (был такой у нас урожайный год) пачками меняли.
Сообщение отредактировал protector - 27.1.2015, 17:16
сообщение 27.1.2015, 23:05
Конечно, на защите мы экономим. Хрен бы я менял счетчики на месте продавца, если защиты от перенапряжений нету.
сообщение 10.2.2015, 12:33
Цитата(Rezo @ 27.1.2015, 14:07) *
.. подача напруги в соответствующей фазе или серию кратковременных импульсов очень большой амплитуды
На столб никто не лазал, от общей сети не отключал и при этом порча приключилась "только у тех, кто был против".
razread
сообщение 10.2.2015, 15:00
Пользователь №: 21579
Поставте в виде защиты автомат с реле наряжения, у IEK есть РН-47 если не ошибаюсь лень по каталогам лазить, но вы посмотрите, и номинал автомата должен соответствовать допустимому току нагрузки на счётчик. А дальше регистратором продолжайте следить как товарищи ваши бегают автомат включать!
Тут налицо умышленный вывод из строя прибора учёта. А вообще какие проблемы заставте их самих покупать эти счётчики, спишите всю вину на них, будут сопротивлятся, скажите пусть сами ищут электриков и разбыраются со своей электроустановкой, а не захотят рубаните им свет и делов то!
И второй вариант если есть общий счётчик, то включите их без счётчика, всем у кого есть счётчики пусть платят по счётчику а всю разницу с общи счётчиком скидывайте на этих и делите поровну между ними, они сами побегут счётчик себе покупать)
Сообщение отредактировал razread - 10.2.2015, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:18
