трансформаторы тока , выбрать тт
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.1.2015, 22:27
Здравствуйте господа электрики!
Задача установить 3-х фазный счётчик с трансформаторами тока,нагрузка 40Квт,подскажите какие тт и счётчик необходимо приобрести
сообщение 26.1.2015, 22:36
счетчик прямого включения - 100 А
сообщение 27.1.2015, 0:20
Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подключения напрямую
сообщение 27.1.2015, 0:25
Тогда ТТ 100/5 или надыбать наконечники типа НШП
Работник
сообщение 27.1.2015, 9:15
Пользователь №: 19511
Почему бы не перейти на допустимое сечение для счетчика? Перед прибором учета, явно есть коммутационный аппарат, можно на выходе его применить нужный провод. С выхода прибора вывести проводами и так же на коммутационном аппарате или через шины, перейти на кабель.
Тип счетчика - по согласованию с энергоснабжающей организацией.
Трансформаторы тока, например ТТИ. Если все же удобнее сделать через ТТ
ez81
сообщение 27.1.2015, 9:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сбыт не пойдет на установку ТТ при такой мощности, переход на меньшее сечение самый оптимальный вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 7:35
