Снижение шума кухонной вытяжки , Как уменьшить шум кухонной вытяжки |
21.1.2015, 17:16
Доброго всем дня!
Разрешите чайнику задать свой вопрос. Уже неоднократно пытаюсь уменьшить шум кухонной вытяжки. Пока безрезультатно... Пытался найти ответ в сети. Но там все разговоры сводились к управлению оборотов двигателей. Или купить новую, более дорогую вытяжку. Вытяжка не дешовая. Шумела с самого начала. А может она изначально была калечная?... На фото видны 3 кнопки управления мощностью, так сказать, вытяжки. На 3-й кнопке приходится добавлять громкость ТВ. Была мысль поставить канальный вентилятор на конце гофры (120 мм). А основные не включать. Эффект не тот. Может вентилятор слабоват оказался. Или нужно было поставить пару последовательно. ХЗ. Не силен я в аэродинамике. При очередном этапе борьбы с шумом нашел на базаре улитку. Т.е. специально искал. Дует - зверь! Котлеты со сковороды засасывает. Но и шумит при этом тоже многовато. Двигатель УАД-72Ф, трехфазный. Включал по схеме с кондером. Нужно снижать обороты. Вот и думаю, что делать? Или оставить эту улитку и собрать маленький частотник 3-х фазный и снизить обороты. Шум, по идее, должен снизиться. Или все же попробовать поставить пару канальных вентиляторов. Я так думаю, из трубы проще сосать воздух, чем толкать в нее. Есть, конечно, неплохие, буржуйские вентиляторы канальные. Под не одну сотню кубов. Так они стоят денег немеряных. Так что скажете, дженльмены? Как быть? Да. Пробовал вживить в эту улитку движок постоянного тока. Регулировать обороты проще, но мороки с его установкой куча. С уважением. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST Снижение шума кухонной вытяжки 21.1.2015, 17:16
zario закрепите двигатель через резиновый подушки, может... 21.1.2015, 21:25
eiwork чтобы уменьшить шум кухонноый вытяжки нужно купить... 21.1.2015, 22:07
с2н5он и вопросов нафик не задавать 21.1.2015, 22:37
savelij® Цитата(с2н5он @ 21.1.2015, 22:37) и вопро... 21.1.2015, 22:49
stydent64 Злые вы! Человек по хорошему попросил ...ну си... 22.1.2015, 0:33
U.S.V. Цитата(stydent64 @ 22.1.2015, 0:33) Злые ... 22.1.2015, 4:30
eiwork БЕРУШИ!!! Вот что с шумом борется.
Вы... 22.1.2015, 1:24
Гость сочувствующий Боюсь с этим вентилятором Вы от шума не избавитесь... 22.1.2015, 6:03
DANTIST Спасибо всем ответившим.
Несколько полезных замеча... 22.1.2015, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(DANTIST @ 22.1.2015, 9:26) ...
Поч... 22.1.2015, 10:21
старый юз Цитата(DANTIST @ 22.1.2015, 8:26) Спасибо... 22.1.2015, 11:51
Коляныч можно ещё шумовиброизоляцией (смотреть в автозапча... 22.1.2015, 12:22
DANTIST Нужно немного прерваться. На время испытаний.
Сейч... 22.1.2015, 14:49
с2н5он т.е. хотите поставить вентилятор в трубу? а гермет... 22.1.2015, 9:48
savelij® ЦитатаИли всем по барабану шум.Не совсем по бараба... 22.1.2015, 16:27
Коляныч Вообще с вытяжкой в многоквартирных домах надо акк... 22.1.2015, 16:43
Гость сочувствующий Цитата(Коляныч @ 22.1.2015, 16:43) Вообще... 22.1.2015, 17:49
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 17... 22.1.2015, 18:11
Гость_Коляныч_* Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 17... 22.1.2015, 19:57
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Коляныч_* @ 22.1.2015, 19:57... 22.1.2015, 20:19
Сомневающийся Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону,... 22.1.2015, 22:31
Гость сочувствующий Цитата(Сомневающийся @ 22.1.2015, 22:31) ... 22.1.2015, 23:05
Коляныч Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 23... 23.1.2015, 8:31
Гость сочувствующий Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 8:31) ...
Кла... 23.1.2015, 11:17
Коляныч Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2015, 11... 23.1.2015, 12:01
Гость сочувствующий Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 12:01) ... Но... 23.1.2015, 12:40
DANTIST Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 9:01) ...Всё,... 23.1.2015, 13:40
Коляныч Цитата(DANTIST @ 23.1.2015, 13:40) Коляны... 23.1.2015, 14:05
DANTIST Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 11:05) я же п... 23.1.2015, 16:25
S-cream Самое смешное, что основной шум создает воздух в г... 22.1.2015, 20:14
Костян челябинский DANTIST, ну запах жаренной картошки рядом со сково... 23.1.2015, 13:44
старый юз правильно замечено что здорово гудит из-за движени... 23.1.2015, 19:18
FRAER А двигатель как себя в этом режиме чувствует? 23.1.2015, 20:07
старый юз Цитата(FRAER @ 23.1.2015, 19:07) А двигат... 26.1.2015, 19:52
Donh самый оптимальный вариант это снижение скорости во... 24.1.2015, 13:08
Гость сочувствующий Цитата(Donh @ 24.1.2015, 13:08) самый опт... 24.1.2015, 15:47
Donh Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2015, 16... 26.1.2015, 18:47
Гость сочувствующий Цитата(Donh @ 26.1.2015, 18:47) вобще то ... 26.1.2015, 18:55
uvk2 ЦитатаНеплохо было бы заглянуть внуть его. ХЗ, что... 24.1.2015, 19:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 22:57 |
