Снижение шума кухонной вытяжки , Как уменьшить шум кухонной вытяжки
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 17:16
Пользователь №: 8733
Доброго всем дня!
Разрешите чайнику задать свой вопрос.
Уже неоднократно пытаюсь уменьшить шум кухонной вытяжки. Пока безрезультатно...
Пытался найти ответ в сети. Но там все разговоры сводились к управлению оборотов двигателей. Или купить новую, более дорогую вытяжку.
Вытяжка не дешовая. Шумела с самого начала. А может она изначально была калечная?...
На фото видны 3 кнопки управления мощностью, так сказать, вытяжки. На 3-й кнопке приходится добавлять громкость ТВ.
Была мысль поставить канальный вентилятор на конце гофры (120 мм). А основные не включать. Эффект не тот. Может вентилятор слабоват оказался. Или нужно было поставить пару последовательно. ХЗ. Не силен я в аэродинамике. icon_biggrin.gif
При очередном этапе борьбы с шумом нашел на базаре улитку. Т.е. специально искал. Дует - зверь! Котлеты со сковороды засасывает. Но и шумит при этом тоже многовато.
Двигатель УАД-72Ф, трехфазный. Включал по схеме с кондером. Нужно снижать обороты.
Вот и думаю, что делать? Или оставить эту улитку и собрать маленький частотник 3-х фазный и снизить обороты. Шум, по идее, должен снизиться.
Или все же попробовать поставить пару канальных вентиляторов. Я так думаю, из трубы проще сосать воздух, чем толкать в нее.
Есть, конечно, неплохие, буржуйские вентиляторы канальные. Под не одну сотню кубов. Так они стоят денег немеряных.
Так что скажете, дженльмены? Как быть?
Да. Пробовал вживить в эту улитку движок постоянного тока. Регулировать обороты проще, но мороки с его установкой куча.
С уважением.
Сообщений в этой теме
- DANTIST   Снижение шума кухонной вытяжки   21.1.2015, 17:16
- - zario   закрепите двигатель через резиновый подушки, может...   21.1.2015, 21:25
- - eiwork   чтобы уменьшить шум кухонноый вытяжки нужно купить...   21.1.2015, 22:07
- - с2н5он   и вопросов нафик не задавать   21.1.2015, 22:37
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 21.1.2015, 22:37) и вопро...   21.1.2015, 22:49
- - stydent64   Злые вы! Человек по хорошему попросил ...ну си...   22.1.2015, 0:33
|- - U.S.V.   Цитата(stydent64 @ 22.1.2015, 0:33) Злые ...   22.1.2015, 4:30
- - eiwork   БЕРУШИ!!! Вот что с шумом борется. Вы...   22.1.2015, 1:24
- - Гость сочувствующий   Боюсь с этим вентилятором Вы от шума не избавитесь...   22.1.2015, 6:03
|- - DANTIST   Спасибо всем ответившим. Несколько полезных замеча...   22.1.2015, 9:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 22.1.2015, 9:26) ... Поч...   22.1.2015, 10:21
|- - старый юз   Цитата(DANTIST @ 22.1.2015, 8:26) Спасибо...   22.1.2015, 11:51
|- - Коляныч   можно ещё шумовиброизоляцией (смотреть в автозапча...   22.1.2015, 12:22
|- - DANTIST   Нужно немного прерваться. На время испытаний. Сейч...   22.1.2015, 14:49
- - с2н5он   т.е. хотите поставить вентилятор в трубу? а гермет...   22.1.2015, 9:48
- - savelij®   ЦитатаИли всем по барабану шум.Не совсем по бараба...   22.1.2015, 16:27
|- - Коляныч   Вообще с вытяжкой в многоквартирных домах надо акк...   22.1.2015, 16:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Коляныч @ 22.1.2015, 16:43) Вообще...   22.1.2015, 17:49
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 17...   22.1.2015, 18:11
|- - Гость_Коляныч_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 17...   22.1.2015, 19:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Коляныч_* @ 22.1.2015, 19:57...   22.1.2015, 20:19
|- - Сомневающийся   Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону,...   22.1.2015, 22:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сомневающийся @ 22.1.2015, 22:31) ...   22.1.2015, 23:05
|- - Коляныч   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 23...   23.1.2015, 8:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 8:31) ... Кла...   23.1.2015, 11:17
|- - Коляныч   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2015, 11...   23.1.2015, 12:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 12:01) ... Но...   23.1.2015, 12:40
|- - DANTIST   Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 9:01) ...Всё,...   23.1.2015, 13:40
|- - Коляныч   Цитата(DANTIST @ 23.1.2015, 13:40) Коляны...   23.1.2015, 14:05
|- - DANTIST   Цитата(Коляныч @ 23.1.2015, 11:05) я же п...   23.1.2015, 16:25
- - S-cream   Самое смешное, что основной шум создает воздух в г...   22.1.2015, 20:14
- - Костян челябинский   DANTIST, ну запах жаренной картошки рядом со сково...   23.1.2015, 13:44
- - старый юз   правильно замечено что здорово гудит из-за движени...   23.1.2015, 19:18
- - FRAER   А двигатель как себя в этом режиме чувствует?   23.1.2015, 20:07
|- - старый юз   Цитата(FRAER @ 23.1.2015, 19:07) А двигат...   26.1.2015, 19:52
- - Donh   самый оптимальный вариант это снижение скорости во...   24.1.2015, 13:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Donh @ 24.1.2015, 13:08) самый опт...   24.1.2015, 15:47
|- - Donh   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.1.2015, 16...   26.1.2015, 18:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Donh @ 26.1.2015, 18:47) вобще то ...   26.1.2015, 18:55
- - uvk2   ЦитатаНеплохо было бы заглянуть внуть его. ХЗ, что...   24.1.2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 2:07
