220 vs 380
Kupper
сообщение 23.9.2014, 9:22
Пользователь №: 35707
Итак вводная.
Деревня Тверская область.
По деревне проходит ВЛ-0,4кВ из одной фазы, сечение провода 25мм.
От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м.
Подана заявка на 15 кВ до 0,4кВ
Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ, так как по линии проходит ВЛ-0,22кВ, а не 0,4.
Если мне надо 15кВт, я должен указать в заявке 0,22кВ, а так по тарифу. Я ему ответил, что давать 15кВт по одной фазе при таком раскладе преступление!
Итак как можно доказать, что ВЛ 0,22кВ прохлдящая по деревне ВЛ 0,4кВ.
Сообщений в этой теме
- Kupper   220 vs 380   23.9.2014, 9:22
- - Pantryk   При таком расстоянии только ваша нагрузка однофазн...   23.9.2014, 9:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 9:44) ... Есл...   23.9.2014, 9:48
|- - ZavGar   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.9.2014, 9...   24.10.2014, 11:50
- - Geniy_Dzydo   а сколько проводов то? 4 шт? или сколько на столба...   23.9.2014, 9:44
- - Михаил Ник...   Никакого тарифа до 15кВт 0,38 - 550р. Свыше 15кВт ...   23.9.2014, 9:46
- - Pantryk   Нет технической возможности подключить по однофазн...   23.9.2014, 9:52
- - Kupper   Повторяю по улице 2 провода. Как доказать, что ВЛ-...   23.9.2014, 9:56
- - Михаил Ник...   ЦитатаНет технической возможности подключить по од...   23.9.2014, 9:57
- - Shturman1   ЦитатаКак доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к кла...   23.9.2014, 10:05
|- - Kupper   Цитата(Shturman1 @ 23.9.2014, 10:05) ника...   23.9.2014, 10:08
- - FRAER   Ну да, и они вам линейное напряжение прям дадут И ...   23.9.2014, 10:24
- - Kupper   А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из од...   23.9.2014, 10:37
|- - Оптимист   Цитата(Kupper @ 23.9.2014, 10:37) А как а...   23.9.2014, 10:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Оптимист @ 23.9.2014, 10:57) ... О...   23.9.2014, 11:41
- - Михаил Ник...   Обратитесь с посменным запросом в сетевую организа...   23.9.2014, 11:20
- - Kupper   Так они не отказываются. Они считают, что ВЛ класс...   23.9.2014, 11:32
- - Оптимист   ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения   23.9.2014, 11:40
- - Kupper   В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как ...   23.9.2014, 11:52
|- - Оптимист   Цитата(Kupper @ 23.9.2014, 11:52) В данно...   23.9.2014, 12:47
- - Михаил Ник...   ЦитатаНо как выход аннулируем заявочку 15/380 и по...   23.9.2014, 12:32
- - с2н5он   Kupper Вам ничего никому не нужно доказывать, Вы п...   23.9.2014, 14:59
- - Kupper   Пришли ТУ: 15кВт; 0,22кВ. Но, ВЛ с одной фазой был...   6.10.2014, 11:59
- - с2н5он   теперь пишите, что ТУ не соответствуют поданной за...   6.10.2014, 12:02
- - Kupper   Уже.   6.10.2014, 14:50
- - с2н5он   подробно, со ссылками на законодательство?   6.10.2014, 14:59
- - Kupper   Ага. И ещё на местное решение суда.   6.10.2014, 16:04
- - Гость_100778_*   Проблема в том, что у Вас расстояние до лэп более ...   6.10.2014, 19:34
- - с2н5он   более 500 м. до ТП, а до линии меньше, так что 550...   6.10.2014, 19:37
|- - с2н5он   Цитата(с2н5он @ 6.10.2014, 20:37) более 5...   22.1.2015, 7:27
|- - U.S.V.   Цитата(с2н5он @ 22.1.2015, 8:27) читайте ...   22.1.2015, 10:20
- - Гость_100778_*   А, точняк. Сорри плиз.   6.10.2014, 20:07
- - Kupper   Продолжение. На мототказ позвонили и сообщили, что...   13.10.2014, 13:49
- - с2н5он   ждите ответа   13.10.2014, 13:50
|- - Kupper   Ждём. Но что-там в МРСК-Центра совсем с дубов попа...   13.10.2014, 13:52
- - с2н5он   есть или нет этого класса, это их проблема, главно...   13.10.2014, 14:40
- - Kupper   Ну так они говорят, что необходимого класса ВЛ нет...   13.10.2014, 14:49
|- - с2н5он   Цитата(Kupper @ 13.10.2014, 15:49) то зат...   13.10.2014, 17:06
- - Евгений   Kupper, почему Вас так интересует, что там за лини...   13.10.2014, 20:22
- - Kupper   Пришли очередные ТУ. Там рядом с 0,4 трясущейся ру...   22.10.2014, 9:22
- - с2н5он   пишите в ФАС, копию в СО   22.10.2014, 20:49
- - Kupper   Делаем. Они жесть, отмороженные...   24.10.2014, 9:49
- - Kupper   Всем добрый день. Отчитаюсь. Получены ТУ от МРСК, ...   19.1.2015, 12:59
|- - savelij®   Цитата(Kupper @ 19.1.2015, 12:59) ... 2 ж...   19.1.2015, 17:46
|- - U.S.V.   Цитата(Kupper @ 19.1.2015, 13:59) Всем до...   22.1.2015, 5:35
- - Михаил Ник...   Цитата2 жалобы Президенту РФ, одна жалоба представ...   19.1.2015, 13:15
- - Kupper   Навёл порядок, откопал шесть мотивированных отказо...   21.1.2015, 10:55
- - с2н5он   главное чтобы ФАС не забыло   21.1.2015, 10:57
- - Kupper   Цитата(Михаил Ник... @ 19.1.2015, 13:15) ...   21.1.2015, 12:56
- - с2н5он   с этого ракурса не рассматривал, возможно Вы и пра...   22.1.2015, 12:40
- - Гость_Kupper   Они там ещё мне документик в письме подкинули, кот...   24.1.2015, 12:44
- - Kupper   Докладываю. Вести с полей. Меняют оставшиеся опоры...   26.8.2015, 14:38
- - Kupper   Последние известия. ВЛ-0,4 построили, нагрузку в д...   4.9.2015, 14:23
- - Kupper   Отчитываюсь о выполнении ТУ. Счётчик установили в ...   1.8.2016, 11:28
- - Сергей ДД   Быстро вы выполнили тех условия сосвоей стороны и ...   2.8.2016, 11:58
- - Kupper   Это я из любви к искусству...   2.8.2016, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 14:34
