220 vs 380 |
220 vs 380 |
| Гость_ZavGar_* |
24.10.2014, 11:50
Кто мешает сетевой организации подвесить недостающие провода? Провода-проводами, а в деревне у человека, похоже, транс однофазный 10 кВА 10/0,23. У меня такой в старой части деревни домов 10-15 питает. Раньше был установлен на перекладине А-образной деревянной опоры и подключён к двум проводам десятки. Теперь по линии заменили опоры на ЖБ, провода - на СИП, поставили разъединитель и отдельно стоящую КТП. Смотрю, а транс на той КТП - всё тот же! По низкой, естественно, по всей деревне проходит только два провода. |
19.1.2015, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 |
Всем добрый день.
Отчитаюсь. Получены ТУ от МРСК, на 550 рублей на 3 фазы 0,4. Для этого было оформлено 4 мотивированных отказа, 2 жалобы Президенту РФ, одна жалоба представителю Президента РФ по ЦФО. Сообщение отредактировал Kupper - 19.1.2015, 13:00 |
19.1.2015, 13:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата 2 жалобы Президенту РФ, одна жалоба представителю Президента РФ по ЦФО. На Ваше обращение вам должны выслать письменные ответы, неплохо было бы почитать что там Вам ответят. По возможности выложите эти ответы здесь. |
19.1.2015, 17:46
... 2 жалобы Президенту РФ, одна жалоба представителю Президента РФ по ЦФО. А Вам предлагали всего лишь в ФАС настучать... Ибо ни президент, ни его представитель не могут оштрафовать... а ФАС в лёгкую через арбитраж снимет часть штанов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.1.2015, 10:55
Навёл порядок, откопал шесть мотивированных отказов. Ошибся немного. Да и в ФАС сообщал, я про ФАС позабыл. Уж извините меня.
Сообщение отредактировал Kupper - 21.1.2015, 10:56 |
21.1.2015, 10:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
главное чтобы ФАС не забыло
21.1.2015, 12:56
На Ваше обращение вам должны выслать письменные ответы, неплохо было бы почитать что там Вам ответят. По возможности выложите эти ответы здесь. Ответы были от Россетей, смысл такой, что ВЛ-0,4кВ проходящая по деревне находится в неудовлетворительном состоянии, будет реконструкция в 2015г. В 2014г. будут заменены частично опоры. Заодно поблагодарили за обращение, так как подобные обращения улучшают управляемость филиалами.И... 29.12.2014 заменили самые гнилые опоры на железобетон. А затем пришли новые ТУ. АП сослались на ответ Россетей. Сообщение отредактировал Kupper - 21.1.2015, 12:57 |
22.1.2015, 5:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
Всем добрый день. Отчитаюсь. Получены ТУ от МРСК, на 550 рублей на 3 фазы 0,4. Для этого было оформлено 4 мотивированных отказа, 2 жалобы Президенту РФ, одна жалоба представителю Президента РФ по ЦФО. Вам простили вот это - Указанная цена подключения электричества может применяться только в отношении тех заявителей в Тверской области, для которых расстояние от границы участка заявителя до ближайшей электрической сети не будет превышать 300 м. для городской местности или 500 м. для сельской местности. так как у вас вот это - От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м. P.S. Который раз убеждаюсь, что упорная письменная активность творит чудеса. Сообщение отредактировал U.S.V. - 22.1.2015, 5:37 |
22.1.2015, 7:27
более 500 м. до ТП, а до линии меньше, так что 550 рубликов читайте внимательнее тему -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2015, 10:20
читайте внимательнее тему Я читал, что от участка до опоры расстояние не большое, но руководствовался вот этим - Для целей настоящих Правил технологического присоединения под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию. |
22.1.2015, 12:40
с этого ракурса не рассматривал, возможно Вы и правы, порылся
ГОСТ 21128-83 номинальные напряжения 220 и 380 ПУЭ п.1.8.12 пп.6 Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электроустановки для работы в которой предназначено данное электрооборудование делаю выводы: 1. ТС правильно отказывали, если в пределах 500 м. нет линии с напряжением 380 В. (в т.ч. учитывая уличное освещение) 2. Возможно сетевая лопухнулась обозначив линию 0,4 кВ., там самым показав, что они предназначена для работы с номинальным напряжением 380 В.и возможно они это сами поняли или не вникали в подчёркнутое Вами, кстати и сам об этом не задумывался как то благодарю. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Kupper_* |
24.1.2015, 12:44
Они там ещё мне документик в письме подкинули, который назывался "Схема нормального режима ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4". ВЛ классифицируется по классам напряжения, а класс напряжения это номинальное междуфазное напряжение ВЛ. Какое межфазное напряжение для ВЛ-0,4? 0,4! А то что ВЛ состоит из нуля и фазы, то данная ВЛ всё равно имеет класс напряжения 0,4кВ. А если быть буквоедом, то это ВЛ класса 0,4кВ, работающая в неполнофазном режиме.
Если ВЛ будет класа 0,23кВ, то фазное напряжение в ней будет 0,12кВ. А если ВЛ данного класса проходит по дерёвне, и мы имеем напряжение в розетке 220В, это означает, что по дерёвне идут 2 фазы и розетке мы имеем линейное напряжение. Ну а МРСК и иже с ними идут на любые пути, дабы только отбояриться от выполнения ПП 861. Да и ещё. Транс там трёхфазный. Одна фаза не присоединена просто-напросто... |
26.8.2015, 14:38
Докладываю.
Вести с полей. Меняют оставшиеся опоры, натягивают новые провода. Так что. |
4.9.2015, 14:23
Последние известия.
ВЛ-0,4 построили, нагрузку в деревне раскидали по 3-м фазам. Правда саму новую ВЛ построили из голого люминия на изоляторах. Так что таперича в деревне есть новая ВЛ-0,4 в три фазы. Или как говорят некоторые работники в четыре провода. Всем спасибо. Приступаем к выполнению ТУ со своей стороны. |
1.8.2016, 11:28
Отчитываюсь о выполнении ТУ.
Счётчик установили в доме, 3-фазы завели, подключили. Счётчик принят в эксплуатацию. Всем спасибо. |
2.8.2016, 11:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Быстро вы выполнили тех условия сосвоей стороны и года не прошло.
2.8.2016, 13:51
Это я из любви к искусству...
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 4:50 |
