Квартирный щиток , Щиток для соседа
АрканЗас
сообщение 25.3.2014, 10:17
Пользователь №: 33722
День добрый! Сосед по коммуналке захотел поставить на комнату электрощиток, чисто для себя, без всякой пломбировки петроэнергосбыта и тд., я конечно согласился помочь, вот что получилось. Ваше мнение, что добавить может, узо или дифф.авт на ввод... оцените в общем. Спасибо.
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Shturman1
сообщение 25.3.2014, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
на групы бытовых розеток надо бы УЗО добавить.
Если ставите сечение 1,5 мм кв. то автоматы должны быть не более 10 А
АрканЗас
сообщение 25.3.2014, 10:36
Согласен лишним не будет. 1,5мм по ПУЭ -23А.
Shturman1
сообщение 25.3.2014, 10:54
Из: Украина
1,5мм по ПУЭ -23А.
Ну это для одножильных кабелей в воздухе. У вас же двухжильный кабель в котором в одной и в другой жиле течет один и тот же ток. Смотрим
автомат 16 А будет держать ток 16*1.45=23,2 А в пределах часа и только тогда может и отключиться. Все это время кабель будет претерпевать перегрузку. Если учесть еще что мало-какой производитель делает кабель точно 2,5 мм.кв в основном все реальные сечения кабелей занижены.
АрканЗас
сообщение 25.3.2014, 11:05
Ок. Изменю на 2,5мм. Спасибо.
Кстати, а что за коэффициент такой 1.45?
сообщение 25.3.2014, 11:10
Из ГОСТа на автоматические выключатели...
electrolab
сообщение 28.3.2014, 3:10
Пользователь №: 38333
А где PE?
АрканЗас
сообщение 28.3.2014, 14:50
Это же коммуналка...
сообщение 28.3.2014, 17:05
(просто хотел въехать в аргументацию... icon_redface.gif )
АрканЗас
сообщение 31.3.2014, 9:02
Там её просто нет. Вот и всё.
grehhh
сообщение 7.6.2014, 13:06
Пользователь №: 39847
Извините, что немного не в тему, но у меня такой вопрос. есть счетчик Электросчетчик трехфазный электронный Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ (http://vergas.com.ua/ctproduct/elektroschetchik-trehfaznii-elektronnii-meridian-lte-1-03ty.html). можете сказать стоит его купить и подойдет ли он для трех комнатной квартиры? icon_biggrin.gif
сообщение 7.6.2014, 17:09
количество фаз не обязательно должно быть = количеству комнат
у Вас на квартиру 3 фазы? а счётчик как счётчик
grehhh
сообщение 8.6.2014, 10:04
Спасибо большое)
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.1.2015, 17:33
подскажите пожалуйста как такое может быть? снимаю автомат с домашнего щитка, а свет и розетки гаснут только в одной из комнат???
сообщение 20.1.2015, 18:25
сообщение 20.1.2015, 20:22
Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.1.2015, 17:33) *
...снимаю автомат с домашнего щитка, а свет и розетки гаснут только в одной из комнат???
А сколько автоматов всего в щитке?
сообщение 20.1.2015, 21:25
во-во, можа где второй автомат стоит
сообщение 21.1.2015, 8:13
в квартире только один автомат который я снимаю из щитка полностью, остаются только провода, другой автомат в подъезде, вот если его выключу то тогда гаснет все...
FRAER
сообщение 21.1.2015, 8:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну так его и отключайте, в чем проблема-то?
сообщение 21.1.2015, 8:58
проблема в том что ни кто мне за это ни че не предъявит? что электричество выключается только в одной из комнат, и счетчик тоже выключается, при этом электричество остается в другой части квартиры, даже если автомат снимаю полностью. ну и плюсом я хочу что бы свет выключался везде с моего домашнего автомата, так будет правильней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 22:03
