провод ПуВВ, Напряжение 450/750, Сечение 2х1-50мм² , Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²)
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 20:54
Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²) вот этот провод. Волнует очень его описание, а именно напряжение, потянет ли он аппараты вольтажем 1500 , 2000???
сообщение 19.1.2015, 21:02
1. зачем Вам в доме 2000 Вольт? электрический стул мастрячите?
2. что за Сечение 2х1-50ммІ - может 2х1,5 кв.мм.? для освещения ещё как то "потянет"
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 21:51
с2н5он, у меня 2х1-50 мм2 , вот я даже сфоткал 20150119_212855.gif , а в смысле для освещения еще как то потянет? он мне по всему дому кинул это, и на розетки и на свет...
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 21:54
Пользователь №: 14618
ЭЭХ, люди. Ну почему же вы не спрашиваете ДО? Только ПОСЛЕ?
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 21:56
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 22:00
Да не понял я. Там посередине то ли восьмерка обрезанная какая то, то ли Х. А кусочек провода на фоне линейки сфотать не получится?
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 22:05
Костян челябинский, провода на стройке у меня. я на квартире. ну а два эти варианта можешь объяснить на счет 8 и Х , подходят ли (просто тоже не пойму)? просто реально если нагреваться будет то дом нафиг сгорит к чертям , так как потолок деревянный, пока не закрыл гипсом думаю сменить если что не так.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 22:19
А как провод то выглядит? Так:
Или так:
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 22:21
Костян челябинский, по моему "ТАК 1" но сверху он изолирован белой одной резиной. внутри двойной.
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 22:26
Костян челябинский, вот это надыбал в инете, но ничего не понимаю в этом , может ты поймешь добрый человек) "ГОСТ 31947-2012 НА УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ –
СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Комментарий по ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно»
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 22:28
Тогда завтра с вас фото. Не торопитесь, все обсмотрим и скажем. А вообще, в любом случае, по дереву перед штукатуркой под провод электрик должен был сделать несгораемую подкладку. Чтобы выступала с обеих сторон по 10 мм
Да тут дело не в том, какой там ГОСТ или ТУ. Я хочу ВООБЩЕ понять, что там за провод. Давай, до завтра с фотографиями.
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 22:29
Костян челябинский, а так примерно не можешь сказать , такой можно использовать на весь дом?(
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 22:31
Пока не понял, что за провод - базарить зря не буду.
Гость_Арсен_*
сообщение 19.1.2015, 22:33
Костян челябинский, Окей , до завтра
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 22:36
ОК
220v-elektrik
сообщение 19.1.2015, 23:06
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
99,9% этот ПУВВ или по старому ПУНП 2*1,5мм2. Производитель смущает, думаю качество провода очень плохое.
Лично я себе в доме таким проводом и таким сечением на розетки делать бы не стал, выводы делай сам. Будешь переделывать-покупай ВВГнг 3*2,5 для розеток и 3*1,5 на свет, Рыбинского завода (бренд РЭК-PRYSMIAN), только именно этот бренд, на этом же заводе делают и плохой кабель для тех кого жаба душит платить за качество.
327662@mail.ru
FRAER
сообщение 20.1.2015, 6:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
либо, если этот оставлять - атоматы не более 10А на группах
Гость_The Gadfly_*
сообщение 20.1.2015, 11:19
Судя по информации завода и ГОСТ 31947-2012 это 2х[i]1,5[/i], т.е. обозначение на бирке "1-50" заводская опепчатка. http://dmitrovkabel.ru/cat_1.html имеются даже сертификаты пожарной безопасности http://tekgroup.ru/products/sert/
Гость_Арсен_*
сообщение 20.1.2015, 13:51
Костян челябинский, 1.gif ,
2.gif , 3.gif , 4.gif , вот все фото проводов.
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.1.2015, 15:22
1 По действующим нормам в однофазных проводках провод должен быть трехжильным. Одна из жил - защитный проводник.
2 Сечение 1,5 для светильников подойдет со скрипом - лучше 2,5. Для розеток не менее 2,5.
3 По несгораемым стенам с несгораемой облицовкой (мокрая штукатурка) показанный способ прокладки провода допустим, по сгораемым балкам - нет.
4 Где коробки для выполнения соединений и установки выключателей и розеток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 14:52
