Ограничитель мощности при выполнении Т.У. , Какой ограничитель мощности выбрать и нужно ли его вообще ставить?
londonsib
сообщение 16.1.2015, 12:45
Пользователь №: 43543
Доброго всем времени суток, присоединяюсь к электролинии 0.38 кВ, выделенная мощность 15 кВт,
В Т.У. есть пункт - Установка устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.
В инете нашел только ОМ 310 и ОМ 630 ,
но по цене они не вписываются в мой бюджет.
Подскажите пожалуйста, существуют ли аналоги по дешевле? Обязательно ли покупать ОМ с верхним значением регулятора в 15 кВт?
И обязательно ли ставить именно такой прибор, чтобы пройти проверку?
FRAER
сообщение 16.1.2015, 13:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Сомневаюсь в законности таких ТУ. Бумажку можете показать?
Гость_Эльдар05_*
сообщение 16.1.2015, 13:58
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
пункт 25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 ( физическим лицом) настоящих Правил, должны быть указаны:
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.
В ТУ не указано и незаконно указывать обязанность установки именно ОМ 310 или ОМ 630. Вы можете какой угодно ограничитель установить, главное что бы верхний предел составлял 15кВт.
Михаил Ник...
сообщение 16.1.2015, 14:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не узнавали что в самом РЭСе по этому поводу говорят? Может достаточно будет автомата на 25-32А.
londonsib
сообщение 19.1.2015, 16:19
В Электросетях озвучили несколько вариантов:
1)Установить их счетчик Энергия-9 который они сами запрограммируют;
2)Купить ограничитель мощности, какой именно из них клещами не вытащишь;
3)Купить и запрограммировать счетчик типа Меркурий 233 ART с документальным на то подтверждением.
Сообщение отредактировал londonsib - 19.1.2015, 16:22
FRAER
сообщение 19.1.2015, 16:34
Из: Волгоград
londonsib, а 1й вариант - это купить у них и он, видимо, наиболее предпочтительный, правильно? icon_biggrin.gif
londonsib
сообщение 19.1.2015, 17:09
Да! А еще лучше подключиться у них за 90 - 100 тыс. руб.
Кстати счетчик у них 20000 р стоит.
И любой из этих вариантов бюджетным назвать нельзя,
Все за десять тысяч переваливает(((
И не факт, что их все устроит при 2 и 3 вариантах.
Сообщение отредактировал londonsib - 19.1.2015, 17:13
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 17:33
Пользователь №: 14618
А вы направьте официальное письмо с уведомлением, где просите разъяснить этот самый пункт. И получите совсем другой ответ.
сообщение 19.1.2015, 17:35
берите ОМ, дешевле вряд ли что выйдет
сообщение 19.1.2015, 17:37
Дешевле поставить АВ 25А на вводе, что и предлагают многие ЭСО в своих ТУ.
сообщение 19.1.2015, 17:46
это не то или в правительстве как обычно руки кривые, речь о контроле, а не ограничении
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 18:00
так контроль и обычный счетчик осуществляет. Если говорить о русском смысле слова КОНТРОЛЬ. Если по смыслу переводить с оригинала - английского, то конечно, это скорее ближе к слову УПРАВЛЕНИЕ.
сообщение 19.1.2015, 18:59
обычный вообще то для энергии предназначен
Ожегов
КОНТРОЛЬ, -я, м. 1. чего, за кем-чем, над кем-чем. Проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора
ни автомат ин обычный счётчик сиих функций не выполняют
а Управление вообще ни к месту
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 19:11
Я что имел в виду? Что если уж ударяться в филологию и прочую казуистику, то из смысла слова КОНТРОЛЬ мы сможем выудить то, что это В РУССКОМ языке это синоним слова НАБЛЮДЕНИЕ. И из этого смысла можно выудить максимум только то, что нужно установить счетчик. Ну в крайнем случае счетчик с возможностью записи графика мгновенной мощности.
сообщение 19.1.2015, 20:58
об них и говорилось ТС в посте 5 + передача (хотя это под вопросом)
U.S.V.
сообщение 20.1.2015, 4:51
Пользователь №: 43522
Хоть такой вариант и предлагали сети, но смысла от такого контроля нет, так как договором электроснабжения для физ. лиц не предусматривается каких-либо санкций за превышение порога максимальной мощности.
Скорее всего данный вариант - это действительно побочная статья дохода СО.
Автору предлагаю поставить до учета простой автомат на расчетный ток (благо стоит он не дорого и в любом случае желателен) и попробовать опломбироваться.
Если СО что-то не понравится, то она укажет это в предписании и от этого уже можно будет плясать.
Кроме того, замученные судами и прокуратурами сбытовые и сетевые конторы не редко идут на уступки.
Ant29
сообщение 20.1.2015, 9:54
Пользователь №: 29170
Его законодательно нет и для юр. лиц.
ТС ставить автомат. Хватит идти на поводу у дурных требований СО.
Сообщение отредактировал Ant29 - 20.1.2015, 9:54
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:18
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
ом 310 - классная вещь! ставил на 23 кВт, трехфазное напряжение. повозиться пришлось с подключением.
londonsib
сообщение 23.1.2015, 11:24
Соседи взяли щетчик многофункциональный Меркурий 234, запрограммировали в той же конторе, взяли акт с печатью, теперь думают прокатит или нет.
А вводный автомат на 25 А итак по ТУ ставить, но это не то.
Сообщение отредактировал londonsib - 23.1.2015, 11:28
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2015, 11:35
londonsib, еще раз говорю, попробуйте задать этот же вопрос сетевой ОФИЦИАЛЬНЫМ образом. И с намеком, что ответ на него будет известен ФАСу. 2/1, что требование вдруг как то само по себе исчезнет и окажется чьей то неумышленной ошибкой и вообще рекомендацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 13:21
