Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
5.12.2014, 23:00
Видимо вид был не товарный
5.12.2014, 23:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вижу что б/у, т.к. есть след от крепления. Гляньте, кто в курсе, плз - на перемаркер не похоже вроде бы? Видел я эту партию на Али, именно те что у Вас на фото. То же возникала идея заказать, но смутило что транзисторы с разных партий на картинке были, а потом увидел, что даже в названии указанно что они с разборки. И в описании написано, что они были извлечены но 100% рабочие. Так что надо быть внимательнее читать и смотреть, но зато скорее всего оригинал! |
5.12.2014, 23:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Я думал о том что б.у. и шлифовали чтоб следы от крепежа убрать... НО длина ног строго по даташиту.
В общем не проверишь - не узнаешь Кстати проверил - все с одной партии. Сообщение отредактировал rcmk - 5.12.2014, 23:36 |
18.1.2015, 21:34
Во блин, даже на проводе экономят- купил провод на ввод сварочника, написанно 2,5кв, а когда расчешуил- оказалось примерно 1,5кв. Придётся идти в другой магазин, да теперь придётся приглядывыаться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.1.2015, 22:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.1.2015, 21:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2015, 21:48 |
18.1.2015, 23:06
Во блин, даже на проводе экономят- купил провод на ввод сварочника, написанно 2,5кв, а когда расчешуил- оказалось примерно 1,5кв. Придётся идти в другой магазин, да теперь придётся приглядывыаться. Не Wasiliy - это ты считать не умеешь. Ты применил, видимо, геометрическую формулу. А тут электричество! Когда будешь следующий раз покупать, спрашивай кабель с нормальным сечением, а не заниженным. Он будет несколько дороже. Это нормальное явление. Во всяком случае, у нас. Я так как-то лапшу 3-х жильную медную 2,5 кв купил. И тоже удивлялся. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2015, 23:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29605 |
Да, удивлять у нас умеют. Покупал в прошлом году по привлекательной цене метров 50 провода двухжильного сечением 2,5 для "хозяйственных нужд". Теперь у меня есть моток провода 50 метров с гарантированным сечением 1,5, так что в этом тоже есть свои плюсы.
19.1.2015, 12:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Да, удивлять у нас умеют. Покупал в прошлом году по привлекательной цене метров 50 провода двухжильного сечением 2,5 для "хозяйственных нужд". Теперь у меня есть моток провода 50 метров с гарантированным сечением 1,5, так что в этом тоже есть свои плюсы. Видимо редко имеете дело с проводом, 1,5 и 2,5мм можно на глаз отличить |
1.3.2015, 19:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Принесли на ремонт полуавтомат обычный трансформаторный. По выходу напряжения ноль. Вскрыл. Четыре диодных мостика в параллель KBPC5010 и у всех оборванны плюсовые проволочные выводы т.к. были соединены проводом квадратов 12. Х.з то ли от веса то ли от вибрации. Хозяин купил новые. При проверке на дугу первое-же касание проволоки и мосты испустили дым.....
На фото с пока ещё живым пятым мостом лежит выдранный диод со сгоревшего. Как такой диодик выдержит 50 ампер Поставил свой 100а трёхфазный диодный модуль. Клиент остался доволен..... [attachment=37849:DSC00612.JPG] |
2.3.2015, 9:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
На фото с пока ещё живым пятым мостом лежит выдранный диод со сгоревшего. Как такой диодик выдержит 50 ампер.
TSL2 - выдерживает в предсмертном прыжке. А китайцы не стесняются ставить лишний нолик в ампераже деталей. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2.3.2015, 12:31
Как такой диодик выдержит 50 ампер А он и не должен, в мосте 50а через него 25а в прыжке. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.3.2015, 12:35 |
2.3.2015, 17:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А он и не должен, в мосте 50а через него 25а в прыжке. Странная арифметика. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.3.2015, 19:01
2.3.2015, 19:31
А чтобы был небольшого размера, собирите, как у "Gysmi", в корпусе D2pak.
3.3.2015, 21:21
по выявлению левых транзюков. Сделал следующий тест. Взял мегер импортный, валютный, 2000 гв, отданный без аккума на халяву.
Взял испытуемый образец 800 вольтового транзюка, взял соседний, из проверенной партии (для тесту, так скать), пару IRF половиков и откровенный левак - перемаркер. Закоротил у всех затвор на сток. (от греха подальше) Результаты: STP18NM80 (китай, маркировка норм, отличается только буквой Р спереди обозначния, ибо натурпродукт маркируется 18NM80) - пробой на 690В. STP18NM80 из проверенной партии Андрея Д, барахолка - 840В STP+6NK90 (киатай, аналогичный) - 790В IRFP460 - 500В IRF840A - 550В IRFPS43N50K (перемаркер, видно просто на меньший ток кристалл) - 520В У меня все. Вроде даже все подопытные остались живы ввиду малого тока тов. Мегера -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.3.2015, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
Одна надежда , что для ВПК идёт оригинал. Этим и спасаюсь.
3.4.2015, 13:55
Где-то читал на форуме о капризе UC3845, мне попадалась-но не настолько. Как-то у одной микры приходилось подбирать обвязку руля, так сказать малость сдвинуть диапазон- на она хоть заработала нормально. На этот раз попалась какой-то пи-ец. Изначалино при запуске управа свистела, звенела на мин задатчика, придобавлении тока перенставала трешать, но дуга была какая-то с подсвистыванием, проверил всю обвязку микры-всё в норме. Я поигрался с обвязкой задатчика, и всё устаканилось. Пошёл пробывать на улицу, сначало было всё окей, потом опять начала подсвисывать дуга- я поставил задатчик на мин, а он свистит , трещит. Подкрался к микросхеме, и положил на неё палец сверху,она видно чуть прогрерась, и вошла в свой режим. Так-что микра попалась гавно.
Короче ей нужно сделать блок стабилизированного подогрева +27 температура при которой я её настраивал (в комнате). Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.4.2015, 14:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2015, 15:10
Теоретически у UC2845 более широкий диапазон по температуре, может попробовать её???
3.4.2015, 15:59
Теоретически у UC2845 более широкий диапазон по температуре, может попробовать её??? Да, я знаю что UC2845 более стабильна при перепадах температур, но уж если купил UC3845 несколько штук, то их надо угнать было, короче из 3шт последней партии-одна оказалась хреновая. Осталльные испытывались в зимних условиях, и всё окей- а эта при плюсовых температурах плавает.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.4.2015, 21:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Доброго дня .Подскажите пожалуйста,может кто покупал детальки по этому адресу http://electroniccomponents.com.ua/-слишком большая разница в цене по-сравнению с интернет магазинами.Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 22:43 |
