пускатель ПМ12 , сгорела катушка
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 17.1.2015, 16:48
станок многопил, движок 45 кВт, пускатель ПМ12-160100. вечером все было ок, утром запустили - через 15 сек катушка горит огнем... местный электрик на вопрос почему сказал что типа бывает и с радостными глазами поставил и сжег еще один пускатель! каждый почти 4 руб. стоит.. купил еще один, сижу и думаю, почему сгорели предыдущие... вроде с виду все норм в электрошкафе... подскажите что мож быть.. пока поставлю маленький дешевый и без нагрузки проверю...
uvk2
сообщение 17.1.2015, 22:55
Пользователь №: 24058
Точно ли что катушка сгорела? Сырость-вода не могла попасть?
сообщение 17.1.2015, 23:40
Станок был в работе? Напряжение питания катушек соответствует схеме подключения?
сообщение 18.1.2015, 8:41
Пользователь №: 27849
Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.1.2015, 17:48) *
станок многопил
может местный электрик
как версия.Катушка на 220в .В схеме где то неисправность - в результате подается 380в .Катушка горит.
или плохой фазный контакт .В результате на катушку подается не 220 в , а значительно меньше .
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.1.2015, 8:50
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2015, 8:49
Пользователь №: 14618
Частый случай: На управление 110В (чаще всего у немецких и итальянских станков), электрик, не разбираясь и по привычке сует контактор с катушкой на 220 В. Катушка не втягивает и сгорает от перегруза. Или наоборот.
сообщение 18.1.2015, 11:46
первый раз - действительно катушка сгорела ( скажем так ) случайно
второй раз вполне вероятно из-за невнимательности катушку 220в подключил на 380
сообщение 18.1.2015, 23:59
катушка сгоревшего была 380. но в схеме есть трансформатор на 110.. похоже собака здесь...
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2015, 7:12
Во во во, здесь поподробней, пожалуйста. Посмотрите на сгоревший изначально пускатель. Может надписи о напряжении катушки остались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 6:07
