15.1.2015, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Wasiliy61, Не очкуй
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.1.2015, 20:45
Wasiliy61, Не очкуй Да вообще то я вспомнил, даже дома у меня есть похожий дроссель, он не поёт. Пошёл на веранду , и сфоткал- он там вообще на дне лежит. Правда от по началу брякал, я не мог понять что и где, а потом подложил под него резину- так и пустил его в работу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Wasiliy61, А зачем на теже грабли наступать,может что-то изменить надо.
16.1.2015, 22:14
Wasiliy61, А зачем на теже грабли наступать,может что-то изменить надо. Так а здесь он на дне не лежит, да чесно говоря я на такие грабли что-то внимания не обратил, так как подложил толстую резину - и всё закончилось. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Наступил - стукнулся - забыл, наступил - стукнулся - забыл что стукнулся... Романтика однако.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.1.2015, 22:33
Serega30,ты вот лучьше похвались- доделал ты примочку Толяна.
16.1.2015, 22:35
Давно уже доделал.
16.1.2015, 22:41
Давно уже доделал. Как работает, питание делал отдельное, или нет. Сюда можно от общего питания- от скольки вольт питаешь, и как сбрасывается ток, до минимума, или совсем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 22:49
Все работает. Питание отдельное, 16v. По идее, ток должен сбрасываться полностью, иначе это будет уже не глушение шим, а а х.з. что. Да Вы и так все знаете, как и что должно работать.
16.1.2015, 23:01
Да просто некоторые антистики- сбрасывают не полностью.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2015, 23:05
Можно и так сделать, но надо-ли ?
16.1.2015, 23:20
Можно и так сделать, но надо-ли ? Конечно не надо, но вот по этой схеме -полностью не сбросить, а если сбросить- то он уже не запустится. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 2:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Доброй ночи ,кто не спит ! Кто подскажет формулу как правильно рассчитать ТГР ?
17.1.2015, 2:18
Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 2:19 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.1.2015, 5:31
Доброй ночи ,кто не спит ! Кто подскажет формулу как правильно рассчитать ТГР ? Вот програмка.
gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 293Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ? Да, я сверлом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 9:24
Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ? Бор ТВС, прямой, цилиндрический фиссурный. Ничё не напоминает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 12:38
DANTIST, садист
17.1.2015, 13:00
DANTIST, садист Зато здодово получается, такая фреза наверно сама режит-только держи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
17.1.2015, 13:35
DANTIST, садист Serega, так ты садистов не видел! Теми борами отверстие не сделаешь. Вернее, сделаешь, но большое. Я использую боры с толстым хвостовиком и тонкой режущей частью. 1-1.5 мм диаметром. Движок ДПР + цанговый зажим. Дык-- этож шарошки. Для не посвященных - это шарошки! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:35 |
