1149 страниц V  « < 1136 1137 1138 1139 1140 > »
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2015, 14:50
Сообщение #22741
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Олег я тебе про то что в переменном магнитном поле охрен какой материал всё ровно будет действовать ЭДС.
https://www.youtube.com/watch?v=sV-8fcfzrp0
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
витя
сообщение 13.1.2015, 20:42
Сообщение #22742
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
OlegarX-RUS." Ну тогда и обмотки надо делать из стали. Если следовать твоей логике." Ответьте тогда на вопрос, почему на индукционной плитке алюминиевая сковорода не греется?
Pavel.I
сообщение 13.1.2015, 22:02
Сообщение #22743
Из: Россия
Пользователь №: 28241
27, 0... Мгц
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.1.2015, 22:04
ingener99
сообщение 13.1.2015, 22:32
Сообщение #22744
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Потому, что удельное сопротивление алюминия намного меньше, чем у нержавеющей стали, и вихревые токи его греют намного слабее.
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2015, 0:46
Сообщение #22745
27, 0... Мгц
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 11:20
Сообщение #22746
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Pavel.I @ 13.1.2015, 12:09) *
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.И дроссель рядом, тоже не очень-то хорошо.
Так на счёт драйверов, и проводков- которые всего по 8см, мароки ни какой нет. Даже в заводских аппаратах встречаетя такое соединение,аж сантиметров по 15, а тут какие-то 8см-это ерунда. А вот дросселёк конечно не удачно, дело всё в том, что изначально планировался дроссель на кольце, было-бы не так страшно-так как это бублик, но мне колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 11:24
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 12:03
Сообщение #22747
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 14.1.2015, 8:20) *
...колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат.
Василий, не заморачивайся. Все будет класс!
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 12:13
Сообщение #22748
Из: Алтаиский край
Спасибо Николай, я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 12:15
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 13:39
Сообщение #22749
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нестоит, а может?А вот это попробуйте icon_biggrin.gif , найдите колечко, как и планировали.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 13:40
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 13:41
Сообщение #22750
Цитата(Wasiliy61 @ 14.1.2015, 10:13) *
... я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно.
Василий, включи, послушай. Будут проблемы - будешь думать. А сейчас это напоминает мужика, который украл рельсу, приволок домой и представлял, как к нему придут с обыском. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 14:38
Сообщение #22751
Из: Алтаиский край
Слышал этот аникдот, только про шпалу- вы шпалу брали, нет не брал,- будем искать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 15:01
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 19:30
Сообщение #22752
Из: Алтаиский край
Это опять я, со своей шпалой- уж больно не хочется перепаивать, да такие крупные веши как дроссель, транс как правило их впаиваются один раз. Просто перенёс управу дальше от дросселя, и сдвинул чуть к радиаторам, я думаю так будет лучьше. Я думаю она почти вышла с прямого магнитного потока.
KT117
сообщение 14.1.2015, 21:34
Сообщение #22753
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А корпус будет железный? А как далеко от корпуса будет торец дросселя?
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 21:44
Сообщение #22754
Из: Алтаиский край
А это как расположить, если как лежит- по сантиметра 3, а если вертикально- то больше.
KT117
сообщение 14.1.2015, 21:48
Сообщение #22755
Из: г.Кишинев
три сантиметра маловато-корпус будет играть, как мембрана в телефоне
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 21:59
Сообщение #22756
Из: Алтаиский край
Ну что-то Вы совсем обкакали такие дросселя, но зато с ним дуга мягкая.
Дымодел
сообщение 15.1.2015, 5:50
Сообщение #22757
Пользователь №: 20261
В АВТ такие дросселя давно работают без проблем, никто не докапывался.Корпус аппарата будет свистеть, только если управа кривая. Ещё стальная стенка может греться, если близко к торцу дросселя, но по мне - так это фигня.
В Вашем случае я бы только поднял дроссель повыше над платой, чисто для обдува.
KSV
сообщение 15.1.2015, 19:11
Сообщение #22758
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я недавно делал подобный дросель, только ставил на плату вертикально, и до стенки железного корпуса не пол метра, а 3-4 см, ничего как динамик не играет , не резонирует. И вряж ли железяка запоёт с частотой 52кгц, меломаны такой динамик с руками бы оторвали icon_biggrin.gif Предыдущий сварочник был с дроселем на альсиферовом кольце, сварной разници не заметил.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 19:35
Сообщение #22759
Поёт у тех у кого ёмкости маловато или на больших токах варят или и то и другое, потому что "несущая" модулируется 50*2 герца и железяка которая рядом как раз эту модуляцию и воспроизводит icon_smile.gif аля сварочное радио icon_smile.gif
Так сказать эхо из прошлого icon_smile.gif Тобиш сварочник инверторный а модуляция бодика icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:59
Сообщение #22760
Из: Алтаиский край
У меня есть один сварочник с таком дросселем, вернее он летом в город уехал,но кажется он не поёт- а может внимания не обращал. И вообще- то есть ещё один, только там не железо- а феррит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2015, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 23:33
