583 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 12.1.2015, 21:56
Сообщение #7041
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(DANTIST @ 12.1.2015, 21:30) *
А в чем, собственно, прикол в БП на 3842? Чем он круче? И на ТОРе получается крайне годный питатель.
А в том, что топов перемаркеров многовато стало. Вот и бахають оне.
А по стабилизации. Ну так это либо принудительно стабилизировать через кренки или 33063. Либо ставить ДГС. Но это уже прямоход надобно лепить на той же нелюбимой 3844
Душман 83
сообщение 13.1.2015, 10:23
Сообщение #7042
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
DANTIST Возможно подойдет эта схема.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Душман 83
сообщение 13.1.2015, 12:06
Сообщение #7043
Из: Славянск
Еще вариант.
Прикрепленный файл  ______________________________HCPL3120_____________________________________________________________.doc ( 188.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 899
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 15:09
Сообщение #7044
Пользователь №: 8733
Спасибо. Я примерно так и сделал. Только ставить 317-ю жаба задавила. Да и печать переделывать. Я поставил 7812 + стабилитрон 9,1 В в земле. Вот только у меня, почему-то витков во вторичках поболее. Для 20 В на выходе мотал 10 витков. Ну хоть какой-то ж запас до стабилизатора должен же быть. И микросхема ТОР250. Она дешевле 227-й. icon_biggrin.gif
olivyo
сообщение 13.1.2015, 23:32
Сообщение #7045
Из: марий-эл
Пользователь №: 30630
чем плохо это :http://kazus.ru/shemes/showpage/0/916/1.html
или это : http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0...y5yYWRpa2FsLnJ1
Душман 83
сообщение 14.1.2015, 10:14
Сообщение #7046
Из: Славянск
Я подкинул идею, а её воплощение зависит от возможностей ваятеля. Всех с Новым старым годом. beer.gif
K_L
сообщение 14.1.2015, 12:58
Сообщение #7047
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Собрал в корпус ПА с платами от Олега, осталось кое что доделать и настроить
Сообщение отредактировал K_L - 14.1.2015, 13:00
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 13:32
Сообщение #7048
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Красота, молодец, акуратненько все впихнул, разьмчики для выноса энкодера понравились.Про дроселек распиши какие кольца, индуктивность?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 14:03
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 13:49
Сообщение #7049
K_L, а как обдувается силовой транс? Может надо было бы повернуть на 90 град хотя бы один радиатор?
А так собрано очень аккуратно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.1.2015, 13:53
K_L
сообщение 14.1.2015, 15:52
Сообщение #7050
Из: Украина, Киев
Спасибо. Дроссель на трех полукольцах из альсифера КП64*40*14, две чёрных полоски, индуктивность получилась 48мкГн, кольца обмотаны виниловой лентой Plymouth BISHOP (держит т-ру 105'C).
не думаю что сильно будет греться, кроме того на задней стенке вентилятор включен постоянно, на крайний случай поставлю напротив транса на боковой стенке
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 15:59
Сообщение #7051
Из: Глобино UA
Дросселек слабоват, на какой ток планируете аппарат.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 16:01
K_L
сообщение 14.1.2015, 16:02
Сообщение #7052
Из: Украина, Киев
Для дома, то есть до 160А.
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 16:04
Сообщение #7053
Из: Глобино UA
Тогда в аккурат, когда планируете испытания?
K_L
сообщение 14.1.2015, 16:11
Сообщение #7054
Из: Украина, Киев
Планирую после праздников, если не будет сильных морозов. Я сильно сомневаюсь что с наших сетей реально вытянуть что-то больше, да и смысл, что варить током даже в 150А.
Сообщение отредактировал K_L - 14.1.2015, 16:13
hidoba
сообщение 14.1.2015, 17:18
Сообщение #7055
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый вечер. KL, очень красиво,если можно,хотелось бы знать данные трансформатора и какая частота.Похоже на Е70,у Олега на Е85,тоже делаю на такой плате,а транс пока еще не делал,вот и хотелось бы знать.Ну и удачных испытаний.
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 17:48
Сообщение #7056
Из: Глобино UA
Силовая на косой мост - тр-тор Е70, а сила на полный мост - тр-тор на Е85.
K_L
сообщение 14.1.2015, 17:49
Сообщение #7057
Из: Украина, Киев
Добрый вечер! Транс на Е70, это косой мост, витки 18/6, я мотал ламинированной фольгой, зазор - чек от банкомата, частота 32кГц, такой корпус можно заказать у Игоря (ник на сайте GOR) и Вам удачной сборки и испытаний.
Сообщение отредактировал K_L - 14.1.2015, 17:56
hidoba
сообщение 14.1.2015, 18:27
Сообщение #7058
Из: донецк
Спасибо Олег и KL
hyrikf82
сообщение 15.1.2015, 11:24
Сообщение #7059
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Еще бы фоточку со стороны протяжки посмотреть,а так супер!!!
K_L
сообщение 15.1.2015, 18:25
Сообщение #7060
Из: Украина, Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 7:17
