Не могу подключить люстру.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.1.2015, 20:58
Люстра с 5-ю лампочками. От каждой по два провода(красный и синий). Из потолка только два провода. Выключатель один. Соединяю все провода одного цвета в люстре друг с другом и в итоге у меня два соединения(по пять проводов) и подключаю к тем двум, что в потолке. И нифига(( Что уже только не пробовал. Как быть? Помогите пожалуйста.
сообщение 10.1.2015, 21:21
исходя из того что чайник, а просто прицепить к двум проводам из потолка лампочку не пробовали? тестер есть?
Shturman1
сообщение 10.1.2015, 21:26
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Должно работать
до этого старая люстра работала?
Часто при манипуляциях с теми проводами которые торчат из потолка один из проводов переламываеться прямо в изоляции особенно если это старый алюминий.
сообщение 10.1.2015, 21:31
А подсказать или предположить, это пожалуйста.
У Вас либо люстра не рабочая, либо провода за потолком обломаны, либо контакт "нехороший такой"... icon_redface.gif , либо выключатель не работает, либо не верно подключен, либо на выключатель питание не приходит из-за выключенного автомата, либо из-за тогоже обломанного провода, либо ... ещё куча всевозможных "либо"...
Наводящие вопросы:
- тестер есть?
- индикатор есть?
- контрольная лампочка (патрон+лампа+2 провода) есть?
- чем нибудь из перечисленного пользоваться умеете?
сообщение 10.1.2015, 22:18
Спасибо всем большое за советы. Да, и вправду один из проводов алюминиевых был надломан , я его обкусил чуть выше, зачистил, подключил заново и всё заработало. Спасибо!!))
Viktor2004
сообщение 13.1.2015, 18:14
Пользователь №: 2252
Вот тут все расписано так, что и блондинка поймет.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=26557&hl=
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.1.2015, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 17:54
