![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Олег схемуля твоя. Всё вроде по схеме. Ошибиться негде.
Ну так в моей схемуле и нет дарллингтонов.
Для нормального качания именно твоего модуля, тебе уже подсказывали, что тр-торы нужны с Iк=6-10А, и желанельно пошустрее с граничной частотой не меньше 100Мhz, к примеру 2SA2040-2SC5707, 2SA2169-2SC6017.Из наших можно попробывать поставить кт805-кт837, в целях эксперимента, х-з может что получится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2015, 17:03 |
Для нормального качания именно твоего модуля, тебе уже подсказывали, что тр-торы нужны с Iк=6-10А, и желанельно пошустрее с граничной частотой не меньше 100Мhz, к примеру 2SA2040-2SC5707, 2SA2169-2SC6017. Хорошо попробую найти такие. А полевеки можно?? Есть несколько штук P канальных и несколько ( тобиш много )N канальных. В основном с материнок. А на счёт драйвера на HCPL? Если всё же запаралелить 4 штуки?? Сообщение отредактировал kvaka - 11.1.2015, 17:11 |
На счет паралельной работы 3120, нескажу, неделал, да и жалко 4корпуса применять, 2тр-тора купить проще и дещевле чем одну 3120.
Есть у меня штук 10 этих микр вот и подумалось.
Если не жалко, лепи, нам раскажеш.
окей попробую. Тока вопрос как делать входа последовательно или паралельно??
Сообщение отредактировал kvaka - 11.1.2015, 17:24 |
Еще один момент, по питанию емкостинки должны быть приличные, дабы выдергивался из них ток импульсный без напряга.
НУ ЁМКОСТИ ПО 1000 МКФ. ШТУК 5 В ПАРАЛЛЕЛЬ ПОСТАВЛЮ.
Сообщение отредактировал kvaka - 27.1.2015, 20:10 |
Маловато будет - маловато.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
доброго времени суток! Уважаемые сверкалостроители, подскажите, какой из транзисторов будет предпочтительнее для "фиксатого" (MG300Q1US11
MG150Q2YS40), заранее благодарен за ответ. |
какой из транзисторов будет предпочтительнее для "фиксатого" (MG300Q1US11 MG150Q2YS40), Как-то по хитрому присылаеш сообщения мне, на него невозможно дать ответ.МG 150 можно попробывать но медленный он, частоту чем меньше тем лучше. А серьёзно?? 5-10 Тыщ микрофарад хватит?? Для серьезных ответов, нужно и свои серьезно писать, расшифруй свое сообщение #911 |
Олег вы не ответили на вопрос? У хцпл входы как соединять ?? параллельно или последовательно??
Да в принципе неважно, лиш-бы обеспечить нужный ток диода.
А сколько ток на диоде должен быть??
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:23 |
