Как запустить галогенку?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.1.2015, 13:22
Здравствуйте. Есть галогенка на 5V 0.85A. Надо включить её от Power Bank на 5 вольт. Но беда в том, что стартовый ток лампы в разы больше номинала. У повербанка номинал 2 ампера, но он вырубается по защите.
Можно ли включить в параллель конденсатор? Мои скромные познания наводят на мысль, что кондер зарядится и за доли секунды отдаст недостающие амперы лампе в момент её подключения. Если да, то какой кондер лучше подобрать?
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2015, 13:35
Пользователь №: 14618
Кондер возьмет дополнительные милиамперы еще и на свой заряд. Гуглите устройства плавного включения ламп.
сообщение 10.1.2015, 13:39
Кондер подключается первым. Заряжяается несколько секунд, затем включается лампа. в случае успеха, кондер убирается, лампа остаётся гореть. Не?
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2015, 13:51
ну если так.. Какой по емкости кондер то нужен? Посчитал?
ну и ладно, на столе ты это просто руками сделаешь. А потом, в рабочей схеме кто это делать будет?
сообщение 10.1.2015, 13:59
А нечего считать. Кондер есть только один 16 V 680 uF элtктролит. Не подойдёт по ёмкости, значит печаль.
Это и есть "рабочая схема". Цель: посчитать сколько лампа проработает от повербанки. Уже грею паяльник.
Спасибо за наводку.
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2015, 14:02
ну тогда чего спрашивать, трясти пробовать надо. Только эксперимент даст четкий и однозначный ответ на вопрос.
Pantryk
сообщение 10.1.2015, 14:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А еще можно поставить резистор и когда лампа немного накалиться шунтируем резистор выключателем ну или проводами просто.
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2015, 14:10
угу или вместо резистора диод. Или другую такую же лампу.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.1.2015, 14:11
сообщение 10.1.2015, 14:28
Вообщем, получилось. Сначала по какой то причине не выходило т.е. лампа стартовала и сразу выключалась, но уже с меньшим интервалом, чем если без кондера. Затем кондер заряжал пол минуты и подключил лампу. Горит в полный накал. Ток ровно 0.85А.
Причём, если после этого отключить повербанк, разрядить кондер, и затем снова подключить повербанк, кондер и лампу (всё разом), то заряжать снова не приходится. Загорается сразу.
Гость_Гость_kop_*_*
сообщение 10.1.2015, 14:37
Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.1.2015, 13:22) *
...стартовый ток лампы в разы больше номинала.
.... что кондер зарядится и за доли секунды отдаст недостающие амперы лампе в момент её подключения....
вот именно, что стартовый ток через спираль которая имеет не плохое индуктивное сопротивление
а, знаете какой стартовый ток у кондера и чем больше емкость тем он больше.
и в третьих, ваш Power Bank есть источник аккумулятор постоянного тока и ваш кондер когда зарядится ударным током - ничего больше не отдаст, ну, может и будет отдавать по не много когда Power Bank будет сдыхать или нагрузка подпрыгнет.
сообщение 10.1.2015, 14:39
Вы опоздали. Всё работает. Угомонитесь и не умничайте))
Гость_Гость_kop_*_*
сообщение 10.1.2015, 14:42
сообщение 10.1.2015, 15:30
Кстати, если разогреть таким образом лампу, то при кратковременном (3-4 секунды, дольше не пробовал) отключении кондер уже не нужен. Видимо, горячая лампа плавнее стартует.
P.S. Повербанк классный, рекомендую если кто себе ищет. С недокументированной защитой от КЗ. Проверил случайно благодаря кривым рукам))
Volt380
сообщение 10.1.2015, 18:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
любопытно, а зачем галогенку питать от батарейки? нужно что-то нагреть в автономных условиях?
сообщение 10.1.2015, 20:16
Я уже писал зачем. Тестирую повербанк на время. Не надо говорить, мол тестируют ваттметрами и т.д. Я в курсе. Ваттметр в пути, а пока только лампа в качестве стабильной и большой нагрузки и секундомер.
Вообще вы верно подметили. Греет она не по детски)) Даже до цоколя не не тронуться, не говоря уже про колбу.
Чтобы быстрее разрядить банку в ноль и за одно проверить токоотдачу, подрубил к ней же комплект кулеров, которые направил на лампу. Итог: цоколь можно трогать))
FRAER
сообщение 10.1.2015, 21:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А вы в курсе, что емкость аккумуляторов, которую можно из них извлечь зависит от тока разряда
К примеру, если с током нагрузки 1А аккумулятор работает 1ч, то это не значит, что с током в 0,1А он проработает 10ч...
сообщение 10.1.2015, 21:11
А к чему этот глупый вопрос?
Volt380
сообщение 10.1.2015, 22:16
Из: Волгодонск
Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.1.2015, 20:16) *
Я уже писал зачем. Тестирую повербанк на время. ...
не видел, понял. тогда ок)..
сообщение 12.1.2015, 12:12
Вообщем, лампа проработала 6 часов с копейками! Значит при токе 0.85 А повербанк может отдать более 5 А/Ч. Это при заявленной ёмкости его литиевых банок 7,8 А/Ч. При этом напряжение под нагрузкой держал стабильно 4.85 V с самого начала теста и как минимум за пол часа до конца.
Я очень доволен, учитывая, что повербанк покупал с расчётом на 4-5 часов работы с током не более 0.7 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:50
