18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
golub
сообщение 7.1.2015, 8:49
Сообщение #321
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-info-317755.html
golub
сообщение 7.1.2015, 16:33
Сообщение #322
Из: Харьков, пески
Ну если с первого раза не упало. Вот ещё.
http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm
golub
сообщение 8.1.2015, 10:13
Сообщение #323
Из: Харьков, пески
Ну это можно справить
http://flyfolder.ru/files/42705093
golub
сообщение 9.1.2015, 0:09
Сообщение #324
Из: Харьков, пески
Я не обещал лай файл, для повторения там фото обоих слоёв есть. Да и печать простая. Себе готовый брал.
sergey777.68
сообщение 9.1.2015, 16:20
Сообщение #325
Пользователь №: 24348
Плату развел.Скоро буду собирать.Вот что вышло.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.1.2015, 11:37
Сергей_74
сообщение 9.1.2015, 23:58
Сообщение #326
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Плата очень аккуратная!!! Прямая печать на медь??
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
sergey777.68
сообщение 10.1.2015, 5:34
Сообщение #327
Прямая печать на медь с последующим термозакреплением тонера.
kleverbig
сообщение 10.1.2015, 14:48
Сообщение #328
Из: UA
Пользователь №: 25809
sergey777.68
сообщение 10.1.2015, 15:26
Сообщение #329
Спасибо я старался.Если есть желание собрать данный прибор могу скинуть файл печатки.Программатор работает(проверил одну мс)и доволен. icon_biggrin.gif Отдельное спасибо тов *golub*за файлы(ими и пользуюсь)на форуме скачивал старые.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.1.2015, 15:31
VOVA 555
сообщение 15.1.2015, 1:53
Сообщение #330
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Вопрос к знатокам . Возникла необходимость прошить Pic16f886 . На компе есть COM и PLT порты , а также есть под рукой програматор собраный по схеме ниже . В связке етого програматора и етих прог Пони прог 2.07 и WIN PIC 800 прошить пик невыходит . Подскажите простой прогер для прошивки на основе COM или PLT порта .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.1.2015, 1:53
Черная полоса бывает взлетной.
гость11
сообщение 15.1.2015, 9:42
Сообщение #331
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Доброго дня. Если не ошибаюсь Вы собираете измеритель конденсаторов и индуктивности с форума про радио от автора Мирон.
Я тоже такой сделал и нормально работает и прошивал точно таким адаптором а софт с этого сайта http://picpgm.picprojects.net/download.html
С уважением
витя
сообщение 15.1.2015, 20:34
Сообщение #332
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
VOVA 555 попробуй PICPgm
VOVA 555
сообщение 15.1.2015, 22:28
Сообщение #333
С уважением
Доброго времени суток . Вы угадали , собираю уже второй приборчик даного автора по V 3 . Нашол указаный вами софт . Уже прошил , осталось запаять индикатор и убедится что он работает . А то покупал бу индикаторы фиг его знает что подсунули . гость11 , витя Спасибо ребята что откликнулись на клич о помощи . icon_biggrin.gif beer.gif
VOVA 555
сообщение 25.1.2015, 16:58
Сообщение #334
Доброго времени суток форумчане вот архив програматора с прогами к нему . https://yadi.sk/d/2lgIoq82eDxPo может кому сгодится .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.1.2015, 16:59
slavyann
сообщение 5.2.2015, 15:45
Сообщение #335
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ваш девайс похоже не отвечает
Если в окне логов есть сообщение об неответе программатора, то проверить правильность установки конфигурации в закладке Setup
Сообщение отредактировал slavyann - 5.2.2015, 15:52
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 6.2.2015, 14:59
Сообщение #336
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В том то и дело что с первого раза показало что всё ОК. Диспетчер устройств показывает рабочий девайс. Закралось подозрение что прошивка в моём прогере не поддерживает данный софт, вот если бы кто знающий подсказал.
golub
сообщение 7.2.2015, 17:47
Сообщение #337
Из: Харьков, пески
Цитата(nikon @ 5.2.2015, 12:51) *
Error: Failed to set baud rate.
Error: Failed to set line 8N1.
Error: Failed to set flow-control.
Error: Failed to purge device.
не открывается СОМпорт, или не находится.
Сносите Експрес, восстанавливайте Усб-варт, пид-вид и пробуйте на максимальной скорости.
Сет исп, статус и т.д.
Сообщение отредактировал golub - 7.2.2015, 18:06
nikon
сообщение 10.2.2015, 21:03
Сообщение #338
Из: Ставрополь
Спасибо за совет и материал, попробую на другом компе с нуля все установить и запустить ,на этом куча драйверов уже и не знаю где копать .
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2015, 21:24
KT117
сообщение 9.6.2016, 20:46
Сообщение #339
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Andrian @ 4.11.2011, 13:27) *
Вот на USB - STK-500 программирует только AT MEGA процессора http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ собирается за вечер и стоит 80-90 грн.Только нужно заменить С2 С3 и С9 С10 не по 18рФ, а поставить 24-27рФ. Работает сразу. Может также стирать AT MEGA ,встроен 1МГц для стирания на вывод ХТ1 (ХТ2). Дополнительно при программировании подключаю +-5В.
Сайт разработчика РЕТКА http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372 можете ему задавать вопросы почитать как и чё им делать, скачать драйвера.
Он хорош тем что ненужно дополнительного программатора,он программирует сам себя в PONY PROG 2000
http://bezkz.su/publ/10-1-0-259[/url] наглядно как пользоваться
Но работать из PONY PROG 2000 он не может.
Я прошиваю CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 за 2-5 секунд,фьюзы выставляются как и в PONY PROG 2000,ничего ИНВЕРТИРОВАТЬ НЕ НАДО.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 скачиваем и читаем внимательно и вопросы не возникают http://monitor.net.ru/forum/codevisionavr-info-262025.html всё подробно описано как шить с 130 -134 страницы начинается. Если прошиваешь готовой прогой и выставляем внимательно фьюзы
ВНИМАНИЕ только внимательно нужно подключать РАЗЪЁМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ для Мой ПА №2 и блок индикации подачи проволоки подходит, а для Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике нужно делать переходник.
Попался на глаза вот такой преобразователь USB to TTL http://www.aliexpress.com/item/5Pin-Serial...04258-y3jAUBiqn
Нарисовал к нему платку с программатором STK-500 by Petka. Мегу32 в CodeVisionAVR шьет очень быстро. Обратная сторона платы -сплошная металлизация-GND, с зенковкой отверстий не контактирующих с землей. Программирование мега8 с отдельного программатора подпаиванием проводков к контактным точкам.
[attachment=45741:AVR500.lay]
[attachment=45742:IMG_0001.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 9.6.2016, 20:51
66ALEX
сообщение 14.6.2019, 15:40
Сообщение #340
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Собрал программатор LPT с повторителем на 244. Поставил PONY PROG. Пытаюсь прочитать MEGу8. Читает вроде бы нормально. Пытаюсь зашить готовый hex файл,- шьётся, но после верификации выдаёт ошибку. Стираю всё, по идее должно быть всё FF, но только первые несколько строчек FF, а остальное что бог послал. Причём при каждом стирании разное количество строк в FF. В чём проблема, неисправна Мега? Вроде новая была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 15:51
