583 страниц V  « < 349 350 351 352 353 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 7.1.2015, 15:40
Сообщение #7001
Пользователь №: 24348
icon_biggrin.gif Это не тот файл.Смотрите другие.
avlozitski
сообщение 7.1.2015, 15:48
Сообщение #7002
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(booch59 @ 7.1.2015, 15:28) *
что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть.
Почитайте http://c-t-s.ru/ext/114-bak.html
booch59
сообщение 7.1.2015, 18:33
Сообщение #7003
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Цитата(avlozitski @ 7.1.2015, 15:48) *
В общем-то задача состояла не в том, чтобы во что бы-то ни стало открыть файл с расширением *BAK, а в том, чтобы открыть *lay файл, сохранить его( если нужен) и доработать( по мере возможностей) до своих нужд.
Плыли,плыли и у...лись!!!
booch59
сообщение 7.1.2015, 20:25
Сообщение #7004
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 7.1.2015, 18:42) *
Так результат достигнут или нет?
В принципе увидел вложения. Там в папке Sergey777.68 есть одноименная папка в ZIP-е, а в ней есть все что нужно, только не могу связать печатку "Спарка.lay" с принципиальной схемой "Сила 1F Двутакт". А к плате управы сильно не приглядывался. Всю эту документацию мне присылал Сергей, за что ему спасибо. Но смущает обилие вариантов управы в смысле функциональности(надо суметь выбрать то,что нужно). В общем я его пока боюсь.
Сообщение отредактировал booch59 - 7.1.2015, 20:40
Pavel.I
сообщение 7.1.2015, 22:54
Сообщение #7005
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Как то открывал p-cad 2006 дипом, что потом перевёл полностью. А лау6 должен открывать только, шестой, если не открывает значит это не шестой лайк а подделка. icon_smile.gif
booch59
сообщение 7.1.2015, 23:38
Сообщение #7006
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 7.1.2015, 22:26) *
icon_biggrin.gif Идет мужик по тротуару и слышит сверху женский голос:
-Мужчина, я вас боюсь!
Смотрит он, а на балконе 4 этажа сидит приятная девушка.
-И чего же вы меня боитесь?
-Боюсь, что вы меня изнасилуете!,
-Да как можно! Я внизу, а вы на 4-м этаже.
Ну в принципе разобрался.
nikon
сообщение 8.1.2015, 13:53
Сообщение #7007
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это [attachment=36663:DSC_0009_1_.JPG]. Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335.
kleverbig
сообщение 8.1.2015, 14:29
Сообщение #7008
Из: UA
Пользователь №: 25809
nikon
сообщение 8.1.2015, 14:39
Сообщение #7009
Из: Ставрополь
Цитата(kleverbig @ 8.1.2015, 14:29) *
Думаю если бы ФУЗ биты не были прошиты то и этого бы я не получил.
KT117
сообщение 8.1.2015, 14:57
Сообщение #7010
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(nikon @ 8.1.2015, 13:53) *
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это . Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335.
Без датчика должно запускаться, просто температура будет 0. Возможно, что какая то переферия не запаяна
А ЕЕпром-есть отдельный файл в прошивке -EE_PA.hex его тоже нужно прошивать, после главного хекса в память контроллера
А LM335 примените здеся icon_smile.gif http://www.samopal.su/node/24
Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2015, 15:07
oleg1ma
сообщение 8.1.2015, 15:00
Сообщение #7011
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Епром и фюзы несколько разные вещи.
KT117
сообщение 8.1.2015, 15:08
Сообщение #7012
Из: г.Кишинев
Цитата(nikon @ 8.1.2015, 15:04) *
А поподробнее Олег можно, залил прошивку потом выставил фьюзы, а что ещё нужно делать?
Залить EEprom -файл EE_PA.hex
От, а еще прошивки отличаются в зависимости от меги, у вас какая?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2015, 15:11
booch59
сообщение 8.1.2015, 23:13
Сообщение #7013
Из: г. Нальчик
Цитата(Santo @ 8.1.2015, 22:49) *
Добрый вечер товарищи, с прошедшими всех праздниками.
booch59, посмотрите личку. В последнем сообщении поменял расширение spl7 на lay чтоб отправить, переименуй обратно.
Ответил в личку, ничего не добился , дал почту.
booch59
сообщение 9.1.2015, 14:39
Сообщение #7014
Из: г. Нальчик
Цитата(Santo @ 8.1.2015, 23:28) *
Отправил по почте, что то с личкой какие то тормоза, то открываются сообщения, то нет.
Всё получил,спасибо!
booch59
сообщение 9.1.2015, 19:44
Сообщение #7015
Из: г. Нальчик
Может удалить последние три поста?
Люди!!! Кто проверял ПА№3 в режиме ТИГ в полном объёме, отпишитесь кто-нибудь. Есть отчеты по ПА, а вот по ТИГ все молчат как рыба об лёд.
Сообщение отредактировал booch59 - 9.1.2015, 19:40
DANTIST
сообщение 9.1.2015, 22:03
Сообщение #7016
Пользователь №: 8733
Да, вряд ли кто работает в этом режиме. Как-то он непопулярен. Это нужен рукав. А он дорогой, почему-то. Потом обе руки заняты. С ПА проще. Хотя швы у ТИГа гораздо красивее! icon_biggrin.gif
booch59
сообщение 9.1.2015, 22:34
Сообщение #7017
Из: г. Нальчик
Не только швы красивей, но работает ювелирно,как мне кажется.
Skif
сообщение 9.1.2015, 22:45
Сообщение #7018
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ig3757 @ 3.1.2015, 19:39) *
Всех с наступившим Новым Годом!
Вопрос: в режиме "1ТIG" при вкл. прогреве электрода не регулируется ток (стоит 73А). Если выкл. прогрев электрода- регулируется. В меню, в калибровках стоит: "пункт меню 01". Все остальные режимы нормально. Картинку прилагаю (чего не регулируется). Прошивка "32 lcd V15".
Этот баг не подтвердился. Зато нашелся форумчанами баг с невозможностью установки тока свыше 255А. Баг пофиксил. Так же обнаружил неадекватное пролистывание режимов взад. Тоже подправил сей косяк. Прошивку обновил в ФАЙЛОВОМ АРХИВЕ, ну и тут выкину, чтоб долго не искали Прикрепленный файл  32_PA_V21.zip ( 20.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Сообщение отредактировал Skif - 9.1.2015, 22:48
Santo
сообщение 9.1.2015, 22:53
Сообщение #7019
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Почитал немного, Олег вон двухтакт собирает, а можно на пальцах, если не трудно, в чем отличие от однотактного?
Navstar
сообщение 9.1.2015, 23:27
Сообщение #7020
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Skif, Спасибо!
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Dianochka
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 14:13
