Щит , +
henassy
сообщение 6.1.2015, 22:04
Пользователь №: 41714
Скажите будет ли работать такая схема
Volt380
сообщение 6.1.2015, 22:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
будет, но она не корректна
stydent64
сообщение 6.1.2015, 23:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Будет, но селективности нет. УЗО мощнее вводного автомата
220v-elektrik
сообщение 7.1.2015, 0:12
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Это нормально
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 7.1.2015, 0:24
327662@mail.ru
сообщение 7.1.2015, 0:23
не забываем про Правила форума - сообщения из одних смайликов ...
Цитата(stydent64 @ 7.1.2015, 0:57) *
селективности нет
а сумма номиналов групповых автоматов вообще более чем в два раза больше вводного
Вы про какую селективность между УЗО и АВ?
stydent64
сообщение 7.1.2015, 8:02
Из: Краснодар
Конечно, учили меня ещё в прошлом веке, может сейчас "учат" по другому. Но тогда автоматы выбирались по нисходящей. А то, что сумма номиналов групповых больше - так они, практически, никогда и не нагружаются на полную.
FRAER
сообщение 7.1.2015, 8:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
stydent64, а вас учили, что узо и автомат - одно и то же?
сообщение 7.1.2015, 11:12
Значит не всё ещё потеряно, раз только автоматы, а не УЗО и автоматы
сообщение 7.1.2015, 11:44
Цитата(henassy @ 6.1.2015, 22:04) *
.. такая схема
"Гребеночку" бы от шины N нарисовать (как от РЕ). А то один N на все группы.
Диф 32А - он тоже вводной icon_confused.gif ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2015, 11:48
Volt380
сообщение 7.1.2015, 12:20
Из: Волгодонск
подключен до вводного.. не айс..
henassy
сообщение 7.1.2015, 23:26
Если делать так как было у меня зделано первый раз то при включении ДИФа отрубается УЗО как только я взвожу вверх диф чтобы включить котел узо отрубает свет и все розетки!!! в верхней схеме все работает как часы но в этом случае у меня получается два вводных один на дифе в доме и второй в бане тот который на схеме как решить всетаки в пользу вводного одного
Вот эта схема
Если можно помогите пожалуйста как всетаки правильно скоммутировать
от вводного в бане именно от вводного потому как верхняя схема хоть она и работает но если вдруг придется бежать в дом включать вводной дома
Сообщение отредактировал henassy - 7.1.2015, 23:17
сообщение 7.1.2015, 23:34
В первой схеме стоит посмотреть на нули... Нули с вводного автомата надо сразу подать на УЗО и дифавтомат.
henassy
сообщение 7.1.2015, 23:42
Ок сйчас я перерисую
так ?
сообщение 7.1.2015, 23:57
Цитата(henassy @ 7.1.2015, 23:42) *
... так ?
henassy
сообщение 8.1.2015, 0:04
Я вот думаю может так будет правильно
не сажать Диф на одну шину с узо как Вы думаете?
сообщение 8.1.2015, 0:07
угу
вот про шину ничего не понял...
henassy
сообщение 8.1.2015, 0:10
Смотрите на рисунок с дифа нулевая напрямую идет на элюкотел
сообщение 8.1.2015, 0:17
Ну и?
Так и должно быть.
henassy
сообщение 8.1.2015, 0:27
а до этого у мня ноль брался с шины и на узо и на диф вот похоже поэтому узо и вышибало при вкл котла
сообщение 8.1.2015, 0:35
Не поэтому. А потому что на эту шину ещё и с выхода УЗО ноль посадил кто-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:33
