![]() Щит , + |
![]() Щит , + |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714 ![]() |
будет, но она не корректна
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Будет, но селективности нет. УЗО мощнее вводного автомата
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
УЗО мощнее вводного автомата ![]() Это нормально Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 7.1.2015, 0:24 -------------------- 327662@mail.ru
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не забываем про Правила форума - сообщения из одних смайликов ...
селективности нет а сумма номиналов групповых автоматов вообще более чем в два раза больше вводного Вы про какую селективность между УЗО и АВ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Конечно, учили меня ещё в прошлом веке, может сейчас "учат" по другому. Но тогда автоматы выбирались по нисходящей. А то, что сумма номиналов групповых больше - так они, практически, никогда и не нагружаются на полную.
stydent64, а вас учили, что узо и автомат - одно и то же?
Но тогда автоматы выбирались по нисходящей. Значит не всё ещё потеряно, раз только автоматы, а не УЗО и автоматы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
подключен до вводного.. не айс..
Если делать так как было у меня зделано первый раз то при включении ДИФа отрубается УЗО как только я взвожу вверх диф чтобы включить котел узо отрубает свет и все розетки!!! в верхней схеме все работает как часы но в этом случае у меня получается два вводных один на дифе в доме и второй в бане тот который на схеме как решить всетаки в пользу вводного одного
Вот эта схема Если можно помогите пожалуйста как всетаки правильно скоммутировать Сообщение отредактировал henassy - 7.1.2015, 23:17 |
В первой схеме стоит посмотреть на нули... Нули с вводного автомата надо сразу подать на УЗО и дифавтомат.
Цитата может так будет правильно угувот про шину ничего не понял... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Смотрите на рисунок с дифа нулевая напрямую идет на элюкотел
Ну и?
Так и должно быть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
а до этого у мня ноль брался с шины и на узо и на диф вот похоже поэтому узо и вышибало при вкл котла
Цитата у мня ноль брался с шины и на узо и на диф Не поэтому. А потому что на эту шину ещё и с выхода УЗО ноль посадил кто-то... Не будем показывать пальцем. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 6:19 |
