Колличество проводов на столбах |
20.10.2007, 4:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Мой вопрос может показаться глупым, но все же. Почему на высоковольтных линиях(допустим 110кв) идут 6 проводов а не 3? Ведь у нас трехфазная система зачем еще три лишних провода? Это что резервное питание?
20.10.2007, 10:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Где то уже расширено отвечали на подобный вопрос. Если шесть проводов, то линия двухцепная, то есть две ВЛ подвешены совместно. Бывает и три провода.
20.10.2007, 10:27
Это совмесным подвесом идут две разные ВЛ используя одни опоры, я был в Германии и встречал трасы где совмесным подвесом на одних опорах идут 2 ВЛ 330кВ и 4 ВЛ 110 кВ, там ведь земля дорогая.
21.10.2007, 5:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
Несколько линий параллельно: уменьшаются потери на коронный разряд — он тем больше, чем больше напряженность поля, а она тем больше, чем меньше радиус закругления. Вот в системе из двух параллельных проводов он меньше, линия перестает "потрескивать".
Кстати, громоотвод всегда острый, чтобы создать большущую напряженность поля, вызвать коронный разряд, разрядить окружающий воздух, не дать накопиться заряду для молнии. Поэтому в него молнии практически никогда не попадают. Разве что при ураганной скорости ветра, когда воздушный заряд не успеет стечь из-за его высокой неоднородности. |
21.10.2007, 9:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
21.10.2007, 9:31
Несколько проводов в фазе- называетса расщеплёнными проводами - предназначено для увеличения сечения и уменьшения механических нагрузок на провод, это одно, а две ВЛ на одних опорах это совсем другое.
21.10.2007, 11:12
Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.
Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника. отсюда |
22.10.2007, 11:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Roman_D
Цитата Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов. Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника. а то в IPB Стандартный стиль не прочесть -------------------- |
22.10.2007, 16:09
Roman_D а то в IPB Стандартный стиль не прочесть Да не беда - там внизу ссылка есть на статью; ... а IPB - это что? Invision Power Board или вот это: http://mediazona.ru/forum/uploads/11773417...8929_1_9154.jpg |
22.10.2007, 16:34
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=31374 P.S. Этот стиль, кстати, и использую, а при публикации подобного "невидимого" шрифта банально выделяю его мышью. |
23.10.2007, 7:21
Понял; поправил.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 7:12 |
