3 страниц V  < 1 2 3
Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв.
OWOd
сообщение 4.1.2015, 20:08
Сообщение #41
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
это точно. только марка кабеля что-то смущает - больше смахивает на ВБбш
сообщение 4.1.2015, 21:13
Сообщение #42
Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 15:45) *
1. Просил с марку КТП а не силового трансформатора
А откуда Вы взяли, что это КТП?
Гость_еще парочку_*
сообщение 4.1.2015, 22:01
Сообщение #43
от туда
ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде
сообщение 4.1.2015, 22:31
Сообщение #44
Цитата(еще парочку @ 4.1.2015, 22:01) *
от туда
Ну и где видно, что данная ТП "ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде"? Если бы это было так, вопрос ТС об ограждении не стоял!
Гость_еще парочку_*
сообщение 5.1.2015, 10:07
Сообщение #45
Классное доказательство! Вопрос стоит в головах, кто это "заводское изделие" (выполненное по проекту, состоящая из симметрично расположенных шкафов с трансформаторами и шкафов НН) хочет сдать и кто то не хочет принять. Неужели мужики в мастерской железо гнули, резали, сваривали, собирали, собранные шкафы оборудованием начиняли? Или сборную солянку из разно добытого оборудования сварганили? Ваше то предположение, можно услышать, что это?
Skorpion3G
сообщение 5.1.2015, 15:07
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 43359
Ну вообщето выполненное заводом изделие по опросному листу, заданию на изготовление проектной конторы.
Сегодня руки не дошли до выдачи ТР.
Пообщался с главспецом нашим, на что она сказала. что не нужно ограждения. Помещение закрытое, что у нас нет над проходом, подчеркиваю НАД проходом никаких токоведущих частей.
Ну а если заказчик просит. так говорит подскажите ему как это сделать.
Завтра буду танцевать танцы с бубном.
сообщение 5.1.2015, 16:12
Сообщение #47
Как бывший монтажник не вижу трудностей с устройством ограждения: четыре уголка от краёв ячейки трансформатора до кабельных лотков, плюс сетчатое ограждение на этих уголках. Цена вопроса - копейки.
Skorpion3G
сообщение 5.1.2015, 19:25
Сообщение #48
Из: Харьков
Да это понятно, только ограждение нужно делать съемным, на случай ремонта транасформатора, а так же должен быть осуществлен доступ к внутрянке транса.
Гость_еще парочку_*
сообщение 5.1.2015, 21:32
Сообщение #49
Вопрос не за проход был поставлен и на фото видно, что прохода нет. Если от пола до края контейнера, в котором установлен транс 2 метра, то замерьте расстояние от верхнего края контейнера до опасных проводящих частей (оно должно быть не менее "В" из табл. 4.2.7 ПУЭ) ИМХО.
Skorpion3G
сообщение 6.1.2015, 8:43
Сообщение #50
Из: Харьков
Вопрос снят, выдал ТР. решение не одно из самых лучших. Но куда деваться как говорится.
Цитирую по тексту:
"На Ваш запрос по поводу защиты выводов трансформаторов 6/0,4кВ в РУСН-0,4кВ сообщаем, что помещение РУСН-0,4кВ - это закрытое помещение и доступ в него должен осуществляться только квалифицированным персоналом, а над проходами нет токоведущих частей, защита выводов трансформатора не требуется.
Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем:
- в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора.
Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора.
Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости."
Гость_еще парочку_*
сообщение 6.1.2015, 11:36
Сообщение #51
1. трансформатор установлен внутри контейнера никакие стойки внутри контейнера установить не представляется возможным
2. можно ли считать выводы изоляторов на крышке контейнера, выводами трансформатора?
3. огораживать таким забором контейнер может привести к уменьшению проходов обслуживания, легче выполнить съемное сетчатое сооружение непосредственно на крышке контейнера
Если это сертифицированное изделие, и оно установлено в соответствии с требованиями завода изготовителя, шлите всех в лес
Null
сообщение 6.1.2015, 12:14
Сообщение #52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Гость_еще парочку_, ТС- это представитель проектировщика, который не предусмотрел некоторые нюансы. Посылать заказчика он не может из-за финансовой зависимости.
Гость_Еще парочку_*
сообщение 6.1.2015, 12:58
Сообщение #53
Стоп, а разве проектом (в спецификации) не определены марки и типы, устанавливаемого оборудования. Почему до сих пор не озвучена марка (тип) "заводского изделия?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:17
