583 страниц V  « < 348 349 350 351 352 > »
Мой ПА №2
SchVePs
сообщение 2.1.2015, 20:05
Сообщение #6981
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Поздравляю Всех с Новым Годом. Олег, спасибо большое за фотки - столько идей подбросил, а то я со своим долгостроем малость притормаживаю. У меня такая же протяга, но я выточил переходку из латуни и ставлю эвроразъем.
DANTIST
сообщение 3.1.2015, 0:41
Сообщение #6982
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 2.1.2015, 15:11) *
Почти долепил двухтакт, нет пока рукава, мма уже на своей дохлой сети пробывал, варит нормально, когда будет рукав, проверю все уже, как следует на нормальной сети у друга сварного.Вот что получилось.
Нормальный аппарат получается. Протяжка интересная.
Интересно, из каких соображений выводится на экран температура, я так понимаю, ключей и диодов? Ее нужно постоянно контролировать? Или нужно чем-то экран заполнить?
И все-таки, я в который раз не рекомендую использовать этот виниловый кабель для сети.
oleg1ma
сообщение 3.1.2015, 0:46
Сообщение #6983
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Чем кабель плох?
DANTIST
сообщение 3.1.2015, 1:19
Сообщение #6984
Цитата(oleg1ma @ 2.1.2015, 21:46) *
Чем кабель плох?
Во-первых, он тонкий. С виду, 2 х 2,5. Реальных кв. там меньше. Во-вторых, и это самое плохое его качестве - его легкоплавкая изоляция. Рекомендую ставить в резиновой изоляции. С тогдашних времен. Надежнее.
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.1.2015, 1:20
K_L
сообщение 3.1.2015, 12:06
Сообщение #6985
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Касаемо кабеля в резиновой изоляцией я с Вами в корне не согласен, большего идиотизма чем резиновая изоляция я не встречал, через пару лет резина пересыхает (именно изоляция жил), а если присутствует перегрев то еще быстрее и как результат теряет пластичность, что грозит при малейшей деформации растрескиванию и обсыпанию с жил, а что будет дальше понятно.
ig3757
сообщение 3.1.2015, 18:39
Сообщение #6986
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Всех с наступившим Новым Годом!
Вопрос: в режиме "1ТIG" при вкл. прогреве электрода не регулируется ток (стоит 73А). Если выкл. прогрев электрода- регулируется. В меню, в калибровках стоит: "пункт меню 01". Все остальные режимы нормально. Картинку прилагаю (чего не регулируется). Прошивка "32 lcd V15".
booch59
сообщение 3.1.2015, 21:12
Сообщение #6987
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
+100
Плыли,плыли и у...лись!!!
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 0:43
Сообщение #6988
Я говорил про тогдашнюю резину. А не про эту сажу. Не думаю, что через пару лет с нормальным кабелем что-то станет. Во всяком случае, у меня такого не было.
А чтобы не было перегрева, нужно ставить нормальное сечение и не жлобиться.
Хотя, думаю, есть в природе кабели именно для данного приложения.
kleverbig
сообщение 4.1.2015, 10:59
Сообщение #6989
Из: UA
Пользователь №: 25809
В гофру металлическую кабель одеть, в го-о-о-фру ( шутка) icon_wink.gif .
nikon
сообщение 4.1.2015, 11:27
Сообщение #6990
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Есть у меня кабель тех времён, 3 жилы, сечение будь здоров. Вот только проблема закрепить вместе с наружней изоляцией в вилке.
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 20:54
Сообщение #6991
Что-то в этом есть...
booch59
сообщение 5.1.2015, 20:25
Сообщение #6992
Из: г. Нальчик
[/quote] И во всем доме переделать розетки! art.gif support.gif brake.gif
lera
сообщение 5.1.2015, 21:25
Сообщение #6993
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Ну зачем так жестко? Достаточно на конец кабеля примотать китайский удлиннитель
И можно смело 200а китайских снять с аппарата.
K_L
сообщение 6.1.2015, 0:26
Сообщение #6994
Из: Украина, Киев
Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть в наличии алисиферовые кольца КП64*40*14 две чёрные полосы, что посоветуете на дроссель (на ТС-180 просьба на предлагать). Мотать на Т300 удобнее, но незнаю как он себя поведет, есть мысль сделать на 3-х полукольцах КП64 и намотать 18 витков.
Navstar
сообщение 6.1.2015, 1:06
Сообщение #6995
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
K_L, На альсифере при индуктивноти 28 мкГн при 18 витках впринципе работать можно, но есть шипение и брызги ...
hidoba
сообщение 6.1.2015, 1:37
Сообщение #6996
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Мотал на трех альсиферовых кольцах,при двенадцати витках, получилось чуть больше 30 мкГ.Варит в режиме ММА хорошо,но на пяти кольцах ещё лучше,при этом индуктивность получилась около 50мкГ тоже при двенадцати витках.Сечение по меди 24^,вес того ,что из пяти колец-0,7кг. Вариант из трех колец планирую в двухтакт,вариант из пяти колец в однотакт с трёхфазным питанием.
K_L
сообщение 6.1.2015, 11:30
Сообщение #6997
Из: Украина, Киев
Navstar, hidoba спасибо!
booch59
сообщение 6.1.2015, 18:26
Сообщение #6998
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 7.10.2014, 13:06) *
Сделал папку по мосту beer.gif (если кому интересно) https://yadi.sk/d/QTDpZyJ7briWg
Интересно, очень даже, но ни один Lay не открывается, или только у меня?
sergey777.68
сообщение 6.1.2015, 18:50
Сообщение #6999
Пользователь №: 24348
все открывается layout60 .
booch59
сообщение 7.1.2015, 15:28
Сообщение #7000
Из: г. Нальчик
Как раз 6.0 версия и стоит, доработанная русскоязычная, но что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 20:35
