![]() Самодельное АСКУЭ , ИДЕЯ!!! |
Гость_Герасим_* |
А если для измерения тока шунтом воспользоваться? На звучку милливольты нужны, значит рассеиваемая шунтом мощность небольшая будет.
А вместо трансформатора напряжения - банальный делитель |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот тогда точно погрешность будет плюс минус трамвайная остановка. Да и измерительный шунт, который калиброванный стоит не дешевле трансформатора тока. Делитель придется делать из констатановых сопротивлений с нулевым ТКС
Гость_Герасим_* |
УЗО какое-нить раздербанить, ТТ взять?
А делитель поместить в общую термоусадку, тогда они синхронно будут греться, и пропорция не изменится |
А в УЗО какой ТТ? С каким коэффициентом трансформации? А какой вам нужен для ваших дел? Да и УЗО уже получается по цене однофазного меркурия 200.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Энергосбыт открыл на своем сайте "личный кабинет", где каждый желающий может вбивать показания, снятые со своего счетчика, а не надеяться на контролеров (они как правило в бОльшую сторону норовят насчитать) Есть идея - исключить из этого процесса человека, выступающего как передаточное звено между счетчиком и сайтом. Идея следующая. Включаем на вводе в дом датчик напряжения и датчик тока (какие - подскажут участники форума, да?) и заводим на входы (правого и левого каналов) встроенной звуковой карты компьютера (точности вполне хватит). Затем программно перемножаем полученные цифры с учетом косинуса фи и интегрируем за месяц. Полученный результат отсылаем по интернету в энергосбыт. Узкое место одно - комп должен постоянно работать. Но у многих ( у меня например) он и так работает как сервер, раздает интернет по дому, IP-TV, снимает данные с дворовой метеостанции, рулит освещением и прочим хайтеком. Доп бонус: Кроме цифр киловатт за месяц имеем полный график потребления в разрезе времени как активной, так и реактивной мощности. Еще и гармоники можно анализировать до 10-й. Что скажете? Сделать такое конечно можно. Вот только цена этой информации будет не достовернее информации об НЛО. И уж принимать ее для учета ни один ревизор ценящий свою работу не будет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Герасим_* |
Сделать такое конечно можно. Вот только цена этой информации будет не достовернее информации об НЛО. И уж принимать ее для учета ни один ревизор ценящий свою работу не будет. Ну почему же? точность преобразования ТТ и ТН практически не зависит от тока и напряжения на них, а самая плохенькая звуковая карта имеет 0.01% погрешности. Что же до ревизоров - они даже и не узнают откуда данные. Для них - обычный счетчик |
Гость_Герасим_* |
Кстати, если купить счетчик с цировым интерфейсом: разрешается ли подключать к его выходу свою систему передачи данных (переходник c CAN или RS-485 на USB)?
Гость_Герасим_* |
Кстати, если купить счетчик с цировым интерфейсом: разрешается ли подключать к его выходу свою систему передачи данных (переходник c CAN или RS-485 на USB)? Разрешить-то разрешат. Да вот только если Вы для себя их будете передавать, а потом платить. Они сами эти данные принимать не будут. Скажите, а для чего все это? Кто от этого выигрывает? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 10:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Герасим_* |
Разрешить-то разрешат. Да вот только если Вы для себя их будете передавать, а потом платить. Они сами эти данные принимать не будут. Скажите, а для чего все это? Кто от этого выигрывает? Т.е. надо разрешение брать? Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю |
Ну почему же? точность преобразования ТТ и ТН практически не зависит от тока и напряжения на них, а самая плохенькая звуковая карта имеет 0.01% погрешности. точность ТТ и ТН это первичные преобразователи и их параметры ну не как не влезут в ваш комп потому как их параметры предназначены для внутрисхемного решения счетчика - а, вы знаете какими параметрами то есть величинами внутри счетчика передаются данные - я думаю не знаете. А то что вы или кто там говорил о всяких делителях напряжение... скажу так отдыхайте. Еще нужны всякие стабилизаторы тока напряжения, фильтры и чтобы точно измерять параметры. Не будь этого, ни кто бы не стал заморачиваться изобретать счетчики электроэнергии, а навесили бы навесной электроники типа делителей напряжения или еще какой чуши на обычные счетчики и Вася не чешись. Вы знаете сколько разнообразия делителей напряжения есть и из каких их элементов можно сочинить и что дальше? Вот вам пример, что может получится: - на старых автомобилях видели как работал указатель уровня топлива когда едите по колдоебинам, а сей час как они работают. Вы вообще слышали такое понятие контролеры ввода-вывода или УВВ как они работают на каких портах и по каким протоколам идет передача. Т.е. надо разрешение брать? Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю вам что трудно один раз снять показание счетчика зайти в личный кабинет и проплатить. Сейчас эти услуги кругом и около - можно настроить даже автоплатеж +/- сумму, а, через несколько месяцев откорректировать дебит кредит. |
Т.е. надо разрешение брать? Выигрываю я, данные автоматически передаются на сайт энергосбыта и я не участвую в этом процессе, только счета опачиваю Ну в вашем случае не разрешение брать, а договориться по доброй воле, удобно ли им будет специально ради вас лезть на сайт и чего-то смотреть. Все равно контрольные проверки счетчика они будут делать обязаны. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Герасим_* |
Я тоже знаю много умных слов
![]() Имхо, в бытовых счетчиках все гораздо проще, чем вам кажется, и делители присутствуют. Когда изобретали счетчики - электроники еще не было. Мне не трудно, а влом |
Гость_Герасим_* |
Предыдущий пост - гостю
Тема для курилки самое оно, а в жизни - ни о чём. Вот лично я даже и не помню, когда последний раз подходил к ЩЭ. Ходят тётки из сбытовой, и что они там могут приписать (как изначально обвинил их в этом ТС) лично мне непонятно. Ну, напишут лишнюю сотню кВт. Ну, в следующий раз припишут ещё сотню. Потом всё равно настанет момент, когда я заплачу столько, сколько сжёг по факту.
ЗЫ: Заполнение формы платежа онлайн на сайте, по банковской карте, занимает времени больше, чем выйти в подъезд и снять показания. Автора это почему-то не смущает. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.1.2015, 19:19 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 22:09 |
