Дефект нулевого провода |
28.12.2014, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2014 Пользователь №: 43261 |
Вчера беседовал со знакомым - электриком, и он поведал мне о существовании т.н. "дефекта нулевого провода". Суть его заключается в том, что при работе 3-х фазной сети с течением времени происходит укорачивание нулевого провода.
В первый раз услышал про такое явление. Просмотрел в инете, ничего толкового по данному вопросу не нашёл. Посему, обращаюсь к специалистам с вопросом - имеет ли место быть данное явление? |
28.12.2014, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Наверно вы не так поняли или электрик не так обьяснил. Никакого укорачивания не происходит, а может произойти его отгорание вследвии перегрузки. Так как во многих случаях нулевой провод по сечению меньше фазных (в трехфазных системах) и при неравномерной нагрузке по фазах в нуле течет солидный ток который его греет. Такое явление называеться отгорание нуля.
| Гость_Гость_Роман_*_* |
28.12.2014, 16:32
Дак знакомый-электрик так и говорит, что в результате частого "явления отгорания нуля" его приходится постоянно зачищать и подсоединять под контактный зажим заново. Вот нуль и укорачивается.
28.12.2014, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сам? ТС вроде об этом спрашивал, а не о чьём то воздействии
28.12.2014, 17:24
Это не дефект нулевого провода, а эффект кривых рук. Если нуль отгорает, придумай что нибудь, а не сажай его тупо каждый раз на тот же ржавый болт.
29.12.2014, 22:27
Это не дефект нулевого провода, а эффект кривых рук. Если нуль отгорает, придумай что нибудь, а не сажай его тупо каждый раз на тот же ржавый болт. Я сам физик, работаю над решением ряда прикладных задач. У меня друг-электрик, по уровню...примерно "доктор электрических наук". Я частенько привлекаю его для выполнения некоторых работ, ну и как консультанта. Встретились, как обычно, проводить уходящий. И тут он поведал про вот это явление, название возможно он сам придумал: " дефект нулевого провода". И сказал - ты подумал почему это происходит? Раньше про такое я никогда не слышал, поинтересовался в своих кругах, полазил по инету. Конкретного ответа не нашёл. Только обратил внимание, что некоторые инструкции касательно обслуживания линий эл. передач, уж очень выделяют вниманием нулевой провод. Посему и обратился на форум профессионалов за разъяснением. Практически, вполне возможно что он отгорает, и его не задумываясь тупо сажают на тот же ржавый болт, а возможно и на другой. Наверно вы не так поняли или электрик не так обьяснил. Никакого укорачивания не происходит, а может произойти его отгорание вследвии перегрузки. Так как во многих случаях нулевой провод по сечению меньше фазных (в трехфазных системах) и при неравномерной нагрузке по фазах в нуле течет солидный ток который его греет. Такое явление называеться отгорание нуля. Благодарю за подсказку, обязательно уточню и сообщу. |
29.12.2014, 22:27
surrey, Вот вы в сл. раз дословно его слова запишите... и сюда толкните... а то сейчас получается как "Одна Баба Сказала"(с)
29.12.2014, 22:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Если все сделать правильно, согласно ГОСТам на контактные соединения, правильно выбрать проводку, вовремя проводить регламентные работы то никогда ничего не отгорит и соответственно не укоротится. Если горит, то значит, что то сделано/делается неправильно.
29.12.2014, 22:57
то никогда ничего не отгорит и соответственно не укоротится. Ну эт как сказать... ну давайте посмотрим - почему чайник налитый до краев при нагревании "бежит через край"?Пральна - чайник от нагрева сжимается и воде некуда деваться -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.12.2014, 2:18
Ну я же сказал: "...если... правильно выбрать проводку". Взял по нагрузкам и чайник не сожмется
30.12.2014, 5:50
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 4:17 |
