2 страниц V  < 1 2
Перечни работ по нарядам и распоряжениям , Корректировка перечней работ по наряду, распоряжению
сообщение 28.12.2014, 23:38
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(с2н5он @ 28.12.2014, 13:38) *
я к тому, что не обязательно все работы до 1000 В выполнять по наряду, также как и свыше
Конечно не все. Часть по распоряжению, основная масса по перечню работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Цитата(Гость @ 28.12.2014, 18:44) *
пункт?
Может быть вы хотели спросить: - "Пункты?"
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.12.2014, 23:40
сообщение 29.12.2014, 11:11
Сообщение #22
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.12.2014, 13:02) *
Исключительно по "обязаловке", пописанной в ПОТ.
Укажите хоть один пункт ПОТЭЭ где обязательно требуется выдача наряда на производство работ в ЭУ в порядке текущей эксплуатации, где такое прописано?
сообщение 29.12.2014, 11:13
Сообщение #23
об этом и речи не шло
сообщение 29.12.2014, 12:15
Сообщение #24
Вы хоть сами поняли, что написали?
Работы выполняемые по перечню работ в порядке текущей эксплуатации, так и выполняются по этому перечню, в конце этого перечня, утверждённого руководителем, должно быть ещё указание, каким способом выполняется регистрация этих работ, обычно регистрируется в оперативном журнале. Ни какие наряды или распоряжения на работы, присутствующие в утверждённом перечне работ в порядке текущей эксплуатации, не оформляются.
Но есть работы, которые выполняются по наряду-допуску или распоряжению, и это прописано в ПОТЭЭ. Эти работы нельзя вносить в этот перечень. Это будет нарушением.
Пункты? Пожалуйста, сразу предупреждаю, что это не все, а только касающиеся работ в действующих ЭУ до 1000 В:
4.15. , 35.11. , 37.35. , 38.20. , 38.63. ,38.76. , 38.87. , 43.2. , 45.1. , 47.6.
,а при выполнении работ перечисленных в п.5.7 обязательно назначается ещё и ответственный руководитель.
сообщение 29.12.2014, 14:24
Сообщение #25
Исключительно по "обязаловке", прописанной в ПОТ.
А Вы сами поняли что написали, когда речь шла о перечне?
Предложенные Вами пункты ПОТЭЭ к работам, разрешенным к включению в перечень не относятся, сами ведь написали , что при их включении в перечень это будет нарушением. Так что Ваша "обязаловка" - это работы по невключеным (не входящими, не внесенным) в перечень (пример: забыл включить в перечень "ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха)"- выполняй работы по наряду или распоряжению.
В целом говорим об одном, возможно личное не корректное изложение, т.к. проведение работ в текущей эксплуатации осуществляется не только по перечню.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 30.12.2014, 1:15
Сообщение #26
пункт?
1.4.2
Не допускается самовольное проведение работ, а также...
dmon
сообщение 30.12.2014, 15:08
Сообщение #27
Пользователь №: 24651
Ребят я смотрю тема в самом разгаре) Как я вижу вообще эту ситуацию с точки зрения логики, т.к. в правилах нет конкретного ответа на этот вопрос.
Я считаю, что наряд выписывается независимо до или выше 1000 из-за следующих причин:
1. Наряд выдается на 5 календарный дней. т.е. если какие то монтажные работы занимают более одной смены, то проще оформить наряд, чем каждый день открывать распоряжение.
2. Наряд выдается по степени потенциальной опасности и чем выше опасность жизни и здоровья людей, именно в этом случае оформляют наряд. Например высоковольтные испытания трансформатора. В наряде даже отдельной графой указываются какие необходимо использовать дополнительные меры безопасности. Так же на другой стороне наряда указывают какие места остались под напряжением. Это всё для бдительности и внимания ремонтного или оперативно-ремонтного персонала.
3. В наряде можно менять состав бригады. например пришел сварщик, работы ему на пол дня на монтаже, например КРУ. Чтобы ему другой отдельный наряд не открывать просто вводят в состав и так же выводят по окончании работ.
4. Наряд позволяет допустить ремонтный персонал непосредственно возле мета, где будут проходить ремонтные работы. В распоряжении это формальность, которую делают в комнате допусков или дежурке поставив там же все подписи.
5. Если работы действительно опасны, то даже выставляют наблюдающих, которые указываются в наряде.
Для себя я понял, что наряд и распоряжение это дело любого ответственного за электрохозяйство. Как говорят хозяин барин. Перечень в порядке текущей эксплуатации есть отнесенные пункты и мы конечно понимаем что под это подходит. Ну и соответственно решаем выписывать наряд или распоряжение по степени важности и опасности производства работ. В любом случае и тот и этот вид работ с точки зрения делопроизводства является документом на право работ и лиц ответственных за безопасное проведение работ и за охрану труда персонала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 14:27
